Resultados 1 al 8 de 8
    Jose Pramac está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Murcia
    Predeterminado Módulos policristalinos de 220 W válidos
    Hola a todos,
    Me gustaría saber si es posible utilizar los siguientes tipos de módulos en instalaciones aisladas, ya que siempre veo módulos pequeños:
    - Módulos monocristalinos de 175 Wp
    - Módulos policristalinos de 220 Wp
    - Módulos amorfos de 40 Wp
    Ya que son los módulos más comunes en el mercado y que tienes un precio más bajo.
    Un saludo a todos y muchas gracias,
    " Antes de 2012 conseguiremos el grid parity, si nos dejan"
    Predeterminado Re: Módulos policristalinos de 220 W válidos
    Hola y bienvenido.
    Decir su potencia es mas bien decir poco.
    Para que un panel sirva para aislada por método tradicional hace falta que su Voc sea de 20-22 voltios y su Vmax alrededor de los 17v. El doble para sistemas 24v se entiende......
    PERO usando un maximizador MPPT te vale cualquier panel mientras respetes los valores máximos del aparato.
    Y aún así el precio.No tienen nada especial para que sean mas baratos o caros si no el volumen de compra..............
    jun 2008
    Murcia
    El Voc del módulo es 36,8 V y su Vmax 29,1 así que no se si podrá usarse.
    Por otro lado el MPPT (Maximum Power Point Tracker) se incorpora al inversor, por lo tanto como cargo las baterías?
    No lo tengo muy claro.
    No te referirás a un inversor de venta a red?
    jun 2008
    Murcia
    No, estoy hablando de una instalación aislada a red. Me ha extrañado un poco que comentaras lo del MPPT, porque pensaba que eso sólo funcionaba para conectada a red.
    En la que quiero conectar tengo unos módulos de las características que te he comentado sobrantes de algunas instalaciones y quiero saber si puedo conectar este tipo de módulos.
    No sé si hay alguna forma de hacerlo.
    Muchas gracias,
    Vale.
    Es que los inversores de venta a red van con mppt dentro.
    En el caso de aislada es el regulador-mppt el encargado de eso. Es un regulador inteligente que mantiene a los paneles trabajando en su punto optimo. Te es muy útil en tu caso ,ya que siempre que respetes sus rangos de operación le importa un bledo si el panelado es nominalmente a 12 o 24 voltios. El hará la transformación para adaptarla al voltaje de baterías.
    jun 2008
    Murcia
    Podrías mandarme una configuración con este tipo de paneles para que yo vea el funcionamiento?
    O sino un regulador de los que dices para ver sus características?
    Muchas gracias,
