Resultados 1 al 4 de 4
- 16/11/2008, 18:48 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿modulos o aerogenerador?
Buenas tardes noches a todos.
Bueno, que opinan por este foro de lo siguiente?
Estoy pensando hacer unos cambios en mi proyecto de ''instalacion de fv'' planteado hace unos dias para mi casa rural.
si les dieran a elegir, que pondrian, 6 modulos de 130 w a 24 v, o 2 modulos de 130w y un aerogenerador de 1500w
estoy seriamente pensando en agregar a la instalacion un aerogenerador inclin 1500w a 24 v. en mi instalacion, pero tengo dudas, sobre todo, en cuanto al ruido que puede meter dicho aparato, tengo entendido que este modelo no es muy ruidoso al solo tener dos palas y que se puede poner bastante alejado de el conjunto regulador/baterias por que es ''trifasico'' por lo que me biene de perlas, ya que hay una pequeña ''montañita'' a 40 m. de la casa.
Ademas el regulador del aerogenerador es hibrido con entrada para paneles, con lo puedo conectar los paneles a el.
¿Que hago?
- 17/11/2008, 13:22 #2
Re: ¿modulos o aerogenerador?
Gran Drago, en primer lugar, la decisión de instalar o no un aerogenerador, viene fundamentalmente por la cantidad de viento que haya en la zona, la zona debe ser de las que se consideran ventosas, a falta de mediciones mas exactas.
Es verdad que los aerogeneradores producen ruido y esto se nota sobre todo por la noche, cuando el silencio lo acrecienta, la idea de instalarlo lejos es muy buena, pero no te confundas con lo de "Trifásico" porque aunque si es verdad que la corriente que produce es trifásica alterna, también es verdad que su voltaje es de 60 V. y no de 380 V. como creo que has supuesto.
Esto no quiere decir que no te lo puedas llevar lejos, siempre que cumplas con una dimensión del cable que no te produzca una caida de tensión superior al 3%
La instalación conjunta de aerogenerador y módulos fotovoltaico se complementan muy bien, ya que aun siendo el Sol mas constante que el viento (según las zonas) el aerogeerador puede cargar los días de lluvia, de baja radiación solar, durante la noche etc... sin embargo mientras que el módulo solar es completamente estático y de larga duración el aerogenerador es mecánico y por lo tanto necesita un mantenimiento, estando siempre instalado de forma inaccesible por lo que resulta mas complicado.Saludos
Conchuo
- 17/11/2008, 14:27 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
gracias conchuo.
y tu opinión particular de este modelo de aerogenerador cual es, es tan bueno como dicen? en la zona hay dos o tres meses al año, sobre todo en verano que no hay mucho viento, pero el resto del año hay una brisa continua que yo creo que lo haria funcionar verdaderamente bien.
- 17/11/2008, 17:16 #4
El aerogenerador esta bien, el precio es caro. Si lo compras cuando lo instales, pásale una cuerda por entre las palas con la idea de que no funcione hasta que lo tengas conectado al regulador y despues tiras de un lado de la cuerda y se la quitas, ya que no le conviene nada trabajar en vacío.
Conchuo
