Resultados 1 al 11 de 11
    raybanroc está desconectado Forero
    ago 2008
    Alcossebre
    Predeterminado Cargador baterias de 3 salidas de carga ¿es eficiente?
    Los cargadores de 3 salidas de carga ¿ son eficientes? la marca victron energy de 12v de 30A se anuncian con tres salidas de carga ó sea que cargan 3 baterias al mismo tiempo ¿que opinion teneis?, es eficiente? el precio es interensante 271 E y el de 24V 533 E.
    Saludos Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Cargador baterias de 3 salidas de carga ¿es eficiente?
    Yo creo que se referirá a tres etapas de carga, leete bien las características. Cuando se quieren cargar tres baterías a la vez, simplemente se conectan en paralelo.
    Conchuo
    Creo que dice un separador de carga. Es como cargarlas en paralelo pero con electrónica ( puentes de diodos )para separar los circuitos y que cada bloque de baterías tenga una carga única.
    No están mal si no te queda otro remedio o no quieres cambiar todo el set de baterías. Es como poner un aparato TDT a una tele con unos años ,hace el apaño, pero no funcionan según que modelos con sistemas con cargador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si eso es así, yo la única utilidad que le veo, a bote pronto, es para uso en un taller de reparaciones, o en algún sitio donde haya que cargar baterías de forma continua y no se quiera esperar a que se termine de cargar una, para cargar la otra. ???
    Conchuo
    ago 2008
    Alcossebre
    Hola amigos realmente parece cargar tres baterias por la esplicacion tecnica a no ser que lo entienda al reves, para mi seria interesante dado que si enciendo el generador varias veces al dia en las diversas actividades de la obra por el mismo consumo de gasolina cargo tres baterias del sobrante electrico, estoy errado? que pesais ? el susodicho cargador esta en generador-electrico.com
    saludos Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo no he visto las características, pero si es que el aparato ese, carga tres baterías de forma individual, quiere decir que puede estar terminando de cargar una batería, otra tenerla empezando la carga y la tercera estar a media carga.
    Y vuelvo a decir que no le veo utilidad, nada mas que para un taller que esta cargando por ejemplo baterías de coches de clientes y que no tiene que esperar de terminar de cargar una batería para poner a cargar otra.
    Pero si tu tienes tres baterías en tu casa, supongo que las tendrás conectadas en paralelo o en serie y por lógica lo mejor para ti sería cargarlas todas juntas.
    Conchuo
    Vale, ya se lo que dices.
    Un cargador con 3 salidas ( no es un separador ),estoy con Conchuo , la mayoría de los casos no necesitan de esto.
    Hay que recordar que Victron viene de tradición marinera ,así que supongo que en ese sector tendrá mucho mas sentido para cargar bancos de baterías de arranque o bus sistemas vitales ,ocio que quizás sean semi-independientes.
    ago 2008
    Alcossebre
    gracias a los dos, la duda tambien esta en la marca victron. tengo un amigo que utiliza una solter y dice que con esta se apaña y que ademas es económica 90E de no ser así, que marca de cargador pensais que puede ser más óptimo.
    saludos Raybanroc
    Y sera para batería de coche fijo ,si no de qué vale 90€.
    Dependerá de las baterías que uses y el uso que les des. Desde luego ese de tu amigo para una instalación solar hermosa como que no.
    ago 2008
    Alcossebre
    Bueno el hombre se apaña con dos modulos solares de 125w el solter de marras y dos baterias de 200ah, un generador de 3500w y una austeridad espartana vive en una casita en el monte y la nevera es de gas.
    saludos Raybanroc
