Placa fotovoltaica para alimentar un ventilador de ordenador
Hola a todos y a ver si me podeis echar una mano.
Tengo una placa otovoltaica un tanto antigua que tenia mi suegro por ahi, y la quiero usar para alimentar un ventilador de 12v, tipo ordenador, para que éste mueva un flujo de aire caliente de una estufa solar que estoy haciendo. La placa pone por detras 50v, y quisiera saber como se conecta, que necesito etc.. Le he conectado un cable en el positivo y otro en el negativo, y ambos a un portabombilla para probar si la placa da luz. Pero quisiera saber mas cosas, como si necesito transformador etc..
Ayudarme por favor, quiero hacerme esa estufa y necesito conectarle el ventilador y no se como!
De antemano, gracias a todos y un saludo.
Re: Placa fotovoltaica para alimentar un ventilador de ordenador
Para empezar mide con un polímetro y poniendo al sol la placa si te da ese voltaje para saber si la placa funciona.
Para ponerlo en marcha mínimo necesitas de un regulador, para hacer las pruebas o los experimentos de la estufa solar.
Si encima quieres autonomía súmale una batería de coche a 12v para hacer pruebas no es necesario que sea nueva.
Para hacer algo definitivo lo primero tendrías que calcular consumo diario del ventilador, autonomía y dimensionarlo con estos datos.
Ok, gracias por tu respuesta. He comprobado con luz de casa, dentro del salon, y marcaba 12 voltios. Poniendo mas luz subia a 14 voltios. La probare con luz solar en cuanto pueda.
No obstante, me gustaria que me dierais mas detalles, pues soy principiante en este tema.
Muchas gracias y espero mas ayuda. Muchas gracias.
Si te da una voltaje a pleno sol alrededor de los 21 o 22 voltios es que es una placa de 12v nominales y le podrás poner un ventilador de fuente de alimentación directamente aunque solo funcione cuando le de el sol.
Si es un voltaje diferente tendrás que usar regulador y batería cono te han dicho.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Mañana cuando de el sol la probare a ver si da esos 20 ó 21 voltios y ya os comento. Por cierto, por si me hiciera falta ¿cuanto cuesta un regulador? y...¿sirve con una bateria pequeña de 12 voltios para acumular la energia?
Gracias por vuestro tiempo y paciencia.
acuarioster
He comprobado que efectivamente me da unos 20/21 voltios, por lo tanto, si le conecto directamente un ventilador de 12 v de ordenador, ira bien ¿verdad?
Gracias y un saludo.
Te va a sobrar , mira que el panel te puede soltar casi 3A con solete fuerte y ni siquiera un Panaflo de 14 gasta eso, lo puedes quemar.
Haz alguna prueba tapando el panel y ve quitandole sombra poco a poco y con cuidado nos cuentas.
Photon
De acuerdo, gracias por la ayuda, probare y ya os dire a ver como esta el tema.
