Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Predeterminado ¿Que opinanan de la tecnologia MPPT en los reguladores?
    Hola, me gustaría saber su experiencia con la tecnología MPPT de los reguladores, ya que por lo que he visto permite hacer instalaciones a mayor voltaje con la consiguiente disminución las perdidas...y por ejemplo cargar baterías a 12 volt aunque el voltaje de entrada sea uno mucho mayor....
    además, hace poco tiempo Conchuo me enseño q hay que dimensionar las instalaciones con la corriente carga máx. de los paneles y no con la potencia generada...
    (Esto por un mal aprovechamiento de la potencia por parte del regulador)
    ahora con estos reguladores que aprovechan la máxima potencia que proviene del panel es posible disminuir los paneles a usar??
    Esto es hacer los cálculos del número de paneles con la potencia generada en vez de la corriente de máx. Potencia??
    Muchas Gracias y saludos a todos
    Predeterminado Re: ¿Que opinanan de la tecnologia MPPT en los reguladores?
    Mira por ponerlo fácil.
    Un regulador normal es como un VHS ,como un HUB en informática.
    Un MPPT es un DVD grabador con DivX, como un punto de acceso wireless en informática.
    Es inteligente y adapta la corriente para un mejor aprovechamiento. Que ocurre, que es mas caro y el porcentaje de beneficio se ve claramente en instalaciones de cierto tamaño, para un par de paneles no merece la pena
    sep 2008
    Chile
    Entiendo,
    si alguna vez uso alguno tendria que determinar mi numero de paneles con mi potencia max en hsp??? podria hacer eso???
    Puedes calcularlo normalmente y añadir que tendrás un 20% extra de entrada de energía.
    O poner un 20% menos y confiar............aunque siempre se tiende a sobredimensionar un poco, con tal de no estar a oscuras se entiende..........
    sep 2008
    Chile
    http://www.twenga.es/dir-Jardin-y-br...dor-solar-6697
    esto es lo que encontre... no parece tan tan caro.. para la maravilla que es...
    saludos y gracias
