Resultados 1 al 15 de 15
    lextitanhn está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Honduras
    Predeterminado equipo necesario para un DataCenter
    hola amigos del foro, como veran soy nuevo en el foro y en este tema, para resumirles la historia del porque estoy aqui solo les dire que me interesa mucho el poder ayudar al ambiente y a mi economia, debido a que en mi pais (honduras) la vida cada vez esta mas dura y mas cara. y me gustaria mucho el poder incorporar un sistema de energia solar para manejar mi datacenter o area de servidores, en el cual se encuentran 2 servidores con la siguiente configuracion:
    Procesador intel core 2 quad 2.4 GHZ
    3 discos duros seagate barracuda de 500 GB en raid 5
    1 fuente de poder de 650 W
    1 monitor RCT de 17"
    cada servidor cuenta con la misma configuracion aparte de ello se maneja un router, un firewall pix y un cablemodem (para el internet).
    y quisiera saber que dimensiones y que aparatos me recomendais vosotros los que si saben del tema .
    un saludo y muchas gracias por comentar.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Re: equipo necesario para un DataCenter
    Para que te puedan ayudar tendrias que comentar la potencia de cada equipo, supongo los tienes 24h al dia encendidos. Por lo que se estos equipos consumen mucho, creo que necesitarias muchas placas y baterias para que el sistema sea fiable.
    nov 2008
    Honduras
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    gracias por comentar, pero con respecto a la potencia no entendi ni un pelo pero no se si servira que la fuente de poder de cada servidor es de 650W
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Si, con la fuente es suficiente, pero deberias saber los demás equipos.
    Yo lo veo excesivo, solo con un servidor serian 650Wx24h=15600, aunque depende de lo que este haciendo consumirá menos sigue siendo mucha energia.
    Slds,
    nov 2008
    Honduras
    si en eso tienes toda la razon, en las especificaciones de la fuente dice en una tabla de consumo de energia que a +12V = 25 A
    Y eso solo contando con 1 fuente de alimentación , que son 2 en realidad.
    Ya solo con esto sale una barbaridad sin contar router ,switches ,hubs, menos mal que pantallas en un server no hacen mucha falta.
    Si fuesen laptop o pc con chips Atom...................
    nov 2008
    Honduras
    ps la vdd que yo tambien lo veo muy excesivo....
    pero alguien sabe de alguna forma de calcular el gasto en energia del cual hace uso un servidor ? xq los demas aparatos no son muy importantes para mi.
    nov 2008
    Honduras
    son pcs de escritorio, con chips intel. si sirbe de algo las 2 pc's son hechas con hardware para gamers. de hay el router y el cable modem son de bajo consumo ya que no son tan grandes.
    Puedes poner en el enchufe un contador de energía con display de manera que en un dia/semana sepas cuanto consume cada uno. Te va a salir muchisimo..............y si es para gamers ni te digo, ya sea Nvidia o Ati consumen y mucho.
    nov 2008
    Honduras
    gracias Photon, entonces no hay manera de saber si podre utilizar la energia renovable para mi area de servidores.
    A ver ,por poder si que puedes. Pero la pregunta es ¿ estas dispuesto a vender un riñon para pagarlo ? Cubrir todo ese consumo en material fotovoltaico te saldrá carisismo ,con el mismo dinero puedes pagarte la luz normal durante mucho tiempo.
    Otra cosa claro esta son servicios críticos que tienen que estar ON siempre,en ese caso el dinero poco importa.
    nov 2008
    Honduras
    hola Photon, pues tanto asi como para vender un riñon no, pero si me gustaria encontrar la forma. pero dime dime un refrigerador no vendria siendo casi lo mismo en consumo ?? o talvez se podria comparar con el consumo de una lavadora ?
    Sería el equivalente de unas 30 neveras con un uso normal, considerando el uso total de tus fuentes de poder.Por eso te dije de poner un contador en el enchufe que alimente los servers.
    nov 2008
    Honduras
    y con un panel fotovoltaico de 100W o 200W podria cubrirlo ???
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Cita Iniciado por lextitanhn Ver mensaje
    Recuerda la informacion que das.
    2 PC's con fuente de poder de 650W ==> 1300W maximo
    2 monitores CRT de 17" (no les tenemos en cuenta ya que el PC no va al 100%)
    Tienes 1300W de consumo, resta 200W de los panes, te faltan 1100W.
    Mientras tengas Sol y funcionando al 100% el panel (claro).
    Alimentar esto con enegia solar es mucho, el gasto inicial supondra el consumo de esta instalacion durante 10 o 15 años por ejemplo, si estas dispuesto, no problemo.
    No tenemos en cuenta el consumo de los equipos perifericos.
    Importante y a tener en cuenta para el calculo del consumo.
    Los monitores de tubo (CRT) de 17" tienen bobinas desmagnetizadoras, si el tubo esta en modo reposo, bien, pero si esta apagado, al encender las bobinas se conectan durante unas decimas de segundo, doblando y casi tripicando el consumo del monitor, lo comento para dimensionar correctamente el convertidor, no sea que la instalacion se cuelgue en un arranque del monitor, recordar que este pico es inportante y la informatica es muy delicada al tema de picos y microcortes.
    PD: Un monitor de 21" salta la alarma de sobrecarga en una UPS/SAI del tipo online (con doble convertidor) de 1200VA (1000W) como referencia del pico que se genera.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
