Resultados 1 al 4 de 4
Tema: FUSIBLES
- 30/03/2006, 11:05 #1
- ago 2005
- Guadalajara
FUSIBLES
Tengo un sistema en el campo generador de 50Amp de ISC e puesto un regulador de 60 A, tengo que poner 2 fusibles a la salida de cada panel o solo con que ponga dos de 60 antes del regulador basta.
Luego entre regulador y bateria (660Ah)tengo que poner otros dos pero qeu me aconsejais que ponga otros dos de 60A y por ultimo entre bateria e inversor (2300W) tengo que poner otros dos de 60A.
Gracias de antemano y un saludo.
- 30/03/2006, 16:17 #2
- abr 2005
- algun lugar
Bull, protegiendo un polo te basta, yo suelo ponerlo al positivo, asi evitamos tener dos veces la caida de tensión que genera el fusible.
con uno de 60 (algo justillo, igual se recalienta un poco) antes del regulador te basta, igual de regulador y bateria, y del inversor a bateria, pon el fusible en funcion de la tensión y la potencia del inversor (si es 12V unos 190A, que mejor por el bien de la bateria no los consuman nunca, y si es de 24, unos 95A), pero eso, solo un polo.
- 31/03/2006, 14:45 #3
- sep 2005
FUSIBLES
Yo tengo puesto un interruptor automàtico DC de 175 A en el positivo entre baterías e inversor (2400 W / 24 V); ¿supongo que no será demasiado grande? la respuesta del fusible es más lenta ¿no?
- 03/04/2006, 19:19 #4
- abr 2005
- algun lugar
Su hubiera algún problema, seguro que saltará, ya que la intensidad de cortocircuito de la bateria se mide en Ka, y seguramente el inversor tiene un potencia pico casi el doble de la nominal, no se la velocidad de estos interruptores pero es possible que sean mas rapidos que los fusibles, con lo que igual en un pico de arranque de algo te saltaria si fuera mas pequeño. (con los fusible no passa, ya que son mas lentos, si fuera un fusible, con 100 estaria bien).
