Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Kiocera 125
- 30/03/2006, 10:34 #1
- ago 2005
- Guadalajara
Kiocera 125
Me an pasado las caracteristicas de este panel y me pone:
Maxium Power voltaje 17,4V
Open circuito Voltaje 21,7V
Short Circuit Current: 8AMaxium Power Current: 7,20A
¿Entonces este panel es de 12 o 24V?
GRACIAS
- 30/03/2006, 10:49 #2
- nov 2005
Es un panel para un sistema de baterias de 12 voltios, el regulador de carga se encarga de administrar la tension y corriente de carga.
- 30/03/2006, 11:00 #3
- ago 2005
- Guadalajara
vale gracias, es que me habian dicho que era de 24 y no entendia.
- 31/03/2006, 19:40 #4
- may 2005
- Barcelona
Para otra vez, si quieres saber lo que llaman tensión "nominal" de un panel (sistemas aislados) o la tensión de batería que puede cargar un módulo en concreto, multiplica la tensión de máxima potencia del modulo por dos y dividela por tres.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 23/05/2006, 21:38 #5
- may 2006
Hola Wellsungo.
Al respecto de tu comentario, ¿quieres decir que el panel que está arriba solo podría cargar una batería hasta una tensión de 11,6 V?, porque supongo que no es eso, verdad. :?
Gracias y saludosLa Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 23/05/2006, 22:36 #6
- may 2005
- Barcelona
Sí es eso exactamente, pero redondeando un poco (11,6 aprox= 12,00) ... En este caso se puede cargar una batería de 12 voltios, 13, 14 voltios y un poco más incluso. Recordemos por un lado que las baterías en estado cargado tienen una tensión superior, y también ojo que hay que tener en cuenta quje si la radiación baja la Vm baja también...
El multiplicar por 1,5 la tensión de la batería no es más que aplicar la cuenta de la vieja para saber la tensión que necesitamos de panel para poder cargar esa batería. Un truco más que una forma empírica, pero que tiene una base física:
La diferencia de potencial entre el panel y la batería no es más que la capacidad de pasar electrones de un sitio a otro... Lo mismo que si quisieras pasar agua de un pozo a otro, del que quieres pasar tiene que estar a un nivel superior (potencial superior). Cuanto más alto esté, más rápido pasará el agua... cuanta más diferencia de potencial haya más rápido se cargará la batería (más intensidad pasará)."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 24/05/2006, 13:20 #7
- may 2006
Bueno, y continuando con el tema, la intensidad que se usa para el dimensionamiento de las baterias es esta no? : Maxium Power Current: 7,20A . Es que pongo esto aqui porque he visto en algunos sitios que han usado la intensidad de cortocircuito en vez de la de maxima, para hallar la cantidad de paneles necesarios. Esta claro que como mucho, la intensidad maxima que te va a dar un panel es precisamente la Imax, que es la del punto optimo/maximo de trabajo no?
Sigo aprendiendo mucho de fotovoltaica y tambien gracias a este foro. Es una alegria saber que ya puedo ser yo el que resuelva algunas dudas XD.
Por cierto Welsungo, te gusta la opera de Wagner? ... es algo aislado, o realmente te gusta toda la obra de musica del periodo romantico?... XD
- 24/05/2006, 17:30 #8
- may 2006
Hola Welsungo.
Aclarado entonces, estamos de acuerdo. Creía que comentabas que la máxima tensión que podía llegar a suministrar este panel conectado a una batería de "12V" era 11,6. Situación que sería preocupante para realizar cargas como por ejemplo de ecualización, en la que para una batería de esas características necesitaríamos unos 15,3 V.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
