Resultados 1 al 6 de 6
Tema: HSP
    ojkita está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Ripollet(Barcelona)
    Predeterminado HSP
    Hola mi pregunta es que el HSP(horas de sol pico) son las horas que un panel ha estado sometido a 1.000 W /m2 de irradiación en un dia, pero también son las horas que el panel solar ha estado produciendo su tensión maxima a lo largo del día? Solo eso gracias....,no ya que estoy aprovecho...jeje
    Otra cosa cuando un convertidor para corriente alterna senoidal dispone de protección contra cortocircuitos, es que desconecta su tensión de salida en c.a cuando hay cortocircuito en c.a,cuando el cortocircuito es en c.c o en los paneles solares?
    Gracias de antemano..
    Predeterminado Re: HSP
    Las HSP están precisamente para eso, tantas horas, tantos amperios por cada hsp que se han creado.
    Respecto a la protección de cortocircuito se refiere al circuito CA. Nada puede hacer contra problemas " fuera de sus dominios ", para eso ya están fusibles, térmicos y demás.
    oct 2008
    Ripollet(Barcelona)
    Gracias photon, muy amable, lo tendré en cuenta.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Los inversores suelen tener protecciones contra cortocircuitos a la salida, pero por si acaso yo te invito a que instales un térmico de valor ligeramente inferior a la maxima potencia del inversor. (la potencia maxima no es la potencia de trabajo, es siempre superior).
    oct 2008
    Ripollet(Barcelona)
    Solo es lo primero son las horas que un panel ha estado sometido a 1.000 W/m2 de irradiación en un día. Por si a alguien le sirve...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Bueno yo entiendo que las horas solares pico, son la equivalencia en horas de producción de un panel en función de su inclinación y del lugar, que se corresponde con la máxima producción de media al día.
    Esta explicación puede estar un poco liada, lo que pretendo decir es que un panel solar, desde que recibe los primeros rayos de Sol empieza a producir energía, lógicamente a niveles bajos, conforme va avanzando el día va también aumentando la producción del panel y también va decreciendo conforme avanza la tarde y que la suma de esas aportaciones, aunque no llegue en ningún momento a los 1.000 Wts m/2 es lo que se denomina hsp
    Conchuo
