Resultados 1 al 15 de 15
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado tipo de cable
    Llevo dias mirando que tipo de cable seria mejor para conectar los paneles en el regulador. Sabéis algun fabricante o alguna tienda online donde se puedan comparar? Me gustaria comprar cable especializado para energia solar pero no encuentro donde..
    Muchas gracias y un saludo,
    Predeterminado Re: tipo de cable
    Considerando que es para aislada y sin partes móviles con que sea " de exteriores " vas que chutas.
    Aquí mismo tengo conductor de 6mm2 rojo de huerta molestando por medio y es RV-K FOC-FXV 0,6/1 kV , en algún almacén eléctrico de tu zona te dirán el adecuado al momento.
    Marcas tienes como Prysmian (pirelli) ,Radox y General Cable pero no merecen la pena para estos casos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Gracias por la respuesta, lo que no me cuadra es que si al regulador le llegaran 60A desde las placas, tengo 10 metros de placas a regulador, segun tu calculadora de seccion CC, me da 30mm2 de sección a 24V con el 3% de caida de tension. Otra opción es pasar un par de cables desde cada placa al regulador y hacer el empalme alli justo antes del regulador. Que es lo mas habitual?
    Bueno 60A a toda maquina,pero ten en cuenta que se calcula la intensidad máxima y se le añade un 25% y luego coges el regulador inmediato superior.
    Hay veces que por poco la boca del regulador no puede con la sección del cable ,entonces lo mas cerca de este ultimo hay que hacerle un cambio de sección con una regleta.
    Ademas nadie dice que tengan que ir todos los paneles en una sola rama
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Vale, pero sigue sin cuadrarme, porque si tengo 8 placas, cada una corriente maxima 7'39A x 8 = 59A mas el 25% = 74A, me paso de un regulador de 60A y creo que con estos paneles no deberia usar un regulador mas grande.
    Entonces podria conectar por ejemplo 2 paneles en paralelo, asi hasta 4 grupos y despues unir estos cuatro grupos en paralelo antes de conectar al regulador no?
    Muchas gracias!
    No la encuentro,en fin.
    Era una tabla que disponía que máximo panelado era posible para el mx60 según la tensión nominal.
    De todas maneras,.............ejem.............PERO QUE DICES !!!!! Si tienes un MPPT que haces a 12 voltios !!!!!!!!!!
    Ponlas a 24v ,4x2 placas ,resuelto.Y si te pones a 48 , también ,le da igual.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    jeje, barbaridades digo seguramente
    Que quiere decir 4x2? Perdón por la ignorancia..
    El mx-60 hace la misma funcion a 12 que a 24 no? Quiero decir que funciona también a 12V?
    Sigo sin tener claro si lo haré a 12 o 24V...
    Saludos y gracias de nuevo!
    12 o 24 , creo que el MX60 esta de acuerdo conmigo, prefiere 24voltios.
    Tienes 8 placas a 12 voltios, pero si te pones a 24 tienes 4 series de 2 paneles cada uno con la misma potencia unitaria.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Lo siento pero no me aclaro, si que me parece lógico que el mx60 prefiera a 24V y seguro que es mejor, hasta ahi lo tengo claro.
    Lo que no me queda claro es si pongo paneles a 24V como conectarlos, todos en paralelo me darian una intensidad de 8 x 7A = 56A por ejemplo. Pero como dices tu no lo veo..4 series de 2 cada una que quiere decir?
    A ver si me entra ya...
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Todos en serie con un cablecillo? Eso seria 12V * 8 = 96V y 7.5A ??? No me cuadra de ninguna forma.
    Creo que mejor seria conectarlos todos en paralelo, llevar un cable de como minimo 22mm2 de seccion hasta el cuarto donde esta el inversor y hacer los empalmes allí.
    Alquién tiene claro si es mejor hacerlo asi o hacer los empalmes mas cerca de los paneles?????
    Gracias y un saludo,
    Pones dos paneles en serie , va un cable del regulador al positivo de un panel . El negativo de este panel lo unes al positivo del segundo panel y el negativo de este al regulador.
    Esto es seriar dos paneles ,la tensión nominal sera de 24 voltios y la intensidad se mantiene.
    Repite el proceso 4 veces y en vez de que unan en el regulador ,que lo normal es que no te entren, que se unan en una caja anterior donde se conviertan en un solo conductor.
    Cada serie tendrá menos sección de cable que tu total y tendrás menos perdidas.
    Tienes un MPPT ,olvídate de tensiones reducidas.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Gracias por responder.
    Ahora lo tengo mas claro.
    Gracias de nuevo y un saludo,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Me ha quedado claro que seria mejor poner los paneles a 24V, aun asi no acabo de entender porque.
    Si conecto los 8 en paralelo tengo unos 60A a 12V, si conecto los 8 en 4 ramas de 2 paneles en serie tengo 30A a 24V, veo que la potencia es la misma pero no acabo de entender porque seria mejor a 24V. En cualquier caso el regulador solo debe cargar al 10% de las baterias que serian 16A, por eso veo que en cualquier caso llegan mas amperios de los que debe cargar la bateria. No acabo de relacionar que al regulador siempre le llegará mas intensidad de lo que cargará, entonces que mas da a 12 que a 24 los paneles???
    Se me ocurre que cuando le lleguen menos del maximo de intensidad (por ejemplo 30A) cargaria mejor a 24V porque hay menos perdidas???
    A ver si alguién lo puede aclarar.
    Gracias a todos y un saludo,
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Como que 16A ? Para baterías de 900Ah sería 90A o acaso hablas de acumuladores de 160Ah, ?
    Un Amperio guardado en un banco de baterías de 24voltios vale el doble que uno guardado a 12voltios.
    P = V x I
    Potencia = (12v ó 24v) x el mismo Amperio.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Para hacer el ejemplo contaba con baterias a 12V de 1650Ah, serian 165A, ahi esta el error...
    Pero sigo con la duda, en el caso que me explicas queda claro que un amperio vale el doble a 24V que a 12V pero, si pongo los paneles a 24V y las baterias son a 12V, que seria mejor, conectar los paneles a 24V o conectar los paneles a 12V? En el caso de las baterias queda claro que un amperio vale el doble a 24V, en el caso del regulador, al cargar baterias es lo mismo? Es decir, seria lo mismo cargar baterias a 30A y 24V que cargarlas a 60A y 12V???
    Muchas gracias por tu paciencia infinita, te lo agradezco.
