Cuantos paneles necesito?
Hola, estoy intentando desarrollar una nuevo concepto para almacenar energía que no sean las habituales baterias, estas están lejos de ser un material ecologico pués la mayor parte de sus componetes son muy nocivos y toxicos y con una vida util muy limitada y con un coste beastante elevado.
Mi pregunta es. ¿cuantos paneles necesitaria para obtener 7 kW? la ubicación no importaria en este caso y tan solo necesito una aproximación para hacer cuatro números para ver si es viable.
Re: Cuantos paneles necesito?
ferran1963
Te refieres paneles para un sistema de 7Kwh día de consumo? En ese caso ,situación , orientación e inclinación si que son importantes ya que optimamente reducen el uso de paneles y así su viabilidad.
Calculate las HSP y ve variando la inclinación ,ya veras.
para un motor electrico de 5,5 kW /7,5 cv que deberia funcionar el mayor numero de horas posibles, puede que lo que digo se una salvajada ¿no?, quizas lo mejor sea que te cuente la idea, tal vez mejor en privado
Pues si ,es un poco animal.
Subir agua y usar energía potencial quizás?
Bueno Photon creo que despues de meditarlo buscare primero en el foro para saber más de la energía solar no sea que mi idea sea ridicula puesto que yo no tengo vuestras nociones.
Se que mi idea funciona pues se usa en otros campos, solo tengo que saber dimensionar la cantidad de energía que necesito acumular para que sea rentable, que al final es lo que cuenta.
De todos modos gracias por tu atención
Esto me suena a lo que es esta desarrollando en la isla de El Hierro
cuatro megageneradores de 3 mw, una planta desaladora de agua marina, un deposito superior de medio millon de litros de agua desalada a cota 800, un deposito inferior de igual capacidad a cota 30, dos conductos de 1 m. de diametro cada uno que une los dos depositos con varias turbinas interiores.... todo para alimentar de una forma totalmente autonoma a 10.000 habitantes ¿se lo imaginan?
y todo por la modica cantidad de 10.000.000.000 de las antiguas pesetas.
http://www.jpe-asturias.org/wp-conte...a_normal_2.jpg
No van por ahi los tiros, pero es una buena idea, se podría hacer lo mismo sin desalar, sería más economico, mi manera de acumular energía es distinto espero poder contaros pronto de hecho intente colgar un grafico pero no se como.
Mas o menos como un mail normal.
Al escribir un mensaje pulsa el icono del clip para adjuntar y siempre que sea un tamaño aceptable para la base de datos no habrá ningún problema.
