Resultados 1 al 6 de 6
Tema: medidor de aguas
- 25/10/2008, 20:15 #1
- oct 2008
- Ripollet(Barcelona)
medidor de aguas
Hola,mi consulta es la siguiente:Tengo que diseñar un sistema de alimentación por energía solar para un medidor de agua en ríos.Dispone de una sonda que realiza cuatro medidas al día durante 15 minutos,consumiento 100W cuando está conectada,y aparte,diariamente realizan una llamada para enviar datos y una emisión de radio que consumen esto:
- La llamada 25W durante 10 min.
- La emisión de radio 40W durante media hora.
sumando todo me da un consumo de 125 W/h.
Pués bien,haciendo los calculos estimados,de N,ET,R,E,Cu,me salen 236.66 amperios.
Siguiendo los pasos,para calcular el numero de paneles,que sería calcular Ep y el HSP me da el resultado de 0.83,o sea que supongo que sería un panel,si a alguien le diese otro resultado...Mis preguntas son las siguientes:
- Para elegir el panel me tengo que fijar en los 125 W/h que me da la suma de todos los consumos,o sea un panel de 125 W?
- Que debo elegir una bateria de 12 o 24 voltios y porque?Me lio bastante en ese aspecto.
- Alguien sabe de alguna pag donde salgan los paneles y baterías con sus precios y caracteristicas? Las caracteristicas las necesito para saber la sección de cables no?Buuá...
- 28/10/2008, 09:20 #2
- oct 2008
Re: medidor de aguas
La instalación es a 12 voltios.
- 28/10/2008, 11:51 #3
¿donde seria la instalación?
- 28/10/2008, 14:22 #4
- oct 2008
Geograficamente en Barcelona.
- 15/01/2009, 00:21 #5
- ene 2009
- gran canarias
Respuesta: Re: medidor de aguas
Este proyecto esta bastante dificil yo estoy en las misma y no hay nadie gue nos tire una mano,ya no se por donde buscar
- 15/01/2009, 09:40 #6
Respuesta: medidor de aguas
Yo no entiendo de programas de cálculo, ni se el razonamiento que te exigen para hacerlos, pero eso que tu quieres con un panel de 100 Wts. un regulador de carga de 12 v. 10 A. una batería de 12 V 125 Ah. C-100 lo tienes resuelto.
Consumo 125 Wts/día / 12 V. = 10,41 Amp + 20% pérdidas = 12,49 A/día
Panel de 100 Wts. = 5,88 A/hora * 2,5 hsp = 14,7 A/día (vas sobrado)
Regulador Max. intensidad de paso 6,2 Amp. (cortocircuito) con un 10 A. vas sobrao
Batería 12,49 * 7 días (sin Sol) / 0,7 (Prof. de descarga) = 125 Amp. C-100
De consumos a 220 ca. no hablas ???
Para la caida de tensión, utiliza la fórmula abreviada 2*L*I/56*0,18 L es la distancia del conductor I es la intensidad de paso
Ejemplo.- Si desde el panel al regulador hay 20 Mts. de distancia, sería
2*20*6,2/56*0,18 = 24 m/m de sección, el normalizado es de 25 m/m de sección.
Se ha considerado una caida de tensión de solo un 1,5% (0,18) es muy exijente, pero recomendable entre panel y regulador/batería, para otras caidas de tensión, utiliza el 3% de la tensión de trabajo, en 12V sería 0,36.Saludos
Conchuo
