Resultados 1 al 5 de 5
- 23/10/2008, 15:51 #1
- oct 2008
- San Juan Argentina
costos aislado vs conectado
Hola como les va soy de argentina y queria hacerles una pregunta sobre sus costos para mi trabajo de tesis.
Se que los costos para realizar una insalación conectada a la red van de 5 a 7 euros el wp.
ahora, los costos de un sisema aislado para instalar un wp?
el tema es q tengo el costo para instalar los costos para realizar la instalación aislada aca en argentina 12 euros el wp aproximadamente y quiero ver q relación manejan ustedes para ver cto podría estar saliendo un wp conectado a la red aca.
gracias!
leo mucho el foro y la verdad es magnífico, saludos
- 23/10/2008, 19:16 #2
Re: costos aislado vs conectado
Todas las instalaciones no son iguales, ni los materiales a emplear tampoco, pero entre 12 y 15 Eur Watio podría considerarse una media.
Es necesario tener en cuenta también que contra menor es la instalación, el costo por Watio sube y al revés si la instalación es mayor.Saludos
Conchuo
- 23/10/2008, 20:58 #3
- oct 2008
buenísimo pero ese era el dato q mas o menos andaba buscando, en argentina para instalaciones aisladas andamos en el mismo valor. Por un lado por el tipo cambiario la instalación, inversor y baterías son mucho mas baratos, la mitad, pero por otro lado se deben importar los paneles lo q dispara el precio.
Para instalaciones conectadas a la red debemos andar dos euros por arriba de ustedes aproximadamente? ya que eliminamos baterías baratas entonces pesa mas el precio caro de los paneles digamos.
Aca las remuneraciones sancionadas por ley para la industria fotovoltáica son de 0.2 euros por kwh producido, regulado a 15 años. Ese valor no cierra por ningun lado y menos teniendo en cuenta que aca no se consiguen préstamos con intereses menores al 20 % anual. IPC alrededor del 15% en Argentina. Esta mas que dificil
Lo bueno es q tenemos la materia prima y una producción específica de 1900 kwh año/kwp, la idea de mi tesis es adaptar una mezcla del sistema aleman y el español en argentina.
Saludos y si alguno quiere aportar algo bienvenido
- 23/10/2008, 21:42 #4
Te refieres a que la batería, inversor y regulador, son de fabricación en Argentina y supongo que cuando hablas de baterías te estas refiriendo a baterías estacionarias de placa positiva tubular, las denominadas OPZS.
Si te es posible y solo por establecer una comparativa, dime cual sería el costo de un inversor de 2.000 Wts. de onda senoidal pura y por ejemplo una batería tipo estacionaria OPZS de 900 Amperios en formato de 6 vasos independientes y de descarga en 100 horas, por favor.
No te compliques la vida, si el inversor es de otra potencia mas o menos similar me vale igual y lo mismo te digo de la batería, pero que el inversor sea de onda senoidal pura.
GraciasSaludos
Conchuo
- 23/10/2008, 22:16 #5
- oct 2008
si queres mira aca por ejemplo para el inversor y comunicate x mail
Inversores de tensión DC/AC
hay muchas empresas de electrónica de potencia aca. Los precios han de ser mas baratos, un ingeniero cobra en argentina 3000 a 4500 pesos mensuales donde vivo yo que son de 650 euros a 1000 euros mensuales. Saludos y busca en google argentina q podes encontrar precios. Lo de las baterías esta así así, x q como no hay muchas instalaciones su fabricación es casi artesanal y por lo tanto su costo es elevado
