Resultados 1 al 10 de 10
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Cálculo de Azimut
    Holas chicos,
    mi consulta es acerca del calculo del azimut, y si es vital para los calculos u orientación de los módulos fatovoltaicos.
    Estoy en Valparaiso (Chile) y las coordenadas exactas son: entre los 33º 4´ y 33º 10´ de latitud Sur, y los 71º 37´ y 72º 45´ de longitud Oeste.
    Si pueden ayudareme con la forma de calcularlo y su importancia, se los agradecería mucho.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Re: Cálculo de Azimut
    Pero el azimut no depende de la posición, sino del desvío respecto al eje Norte-Sur de la orientación (no inclinación) de los paneles solares. Eso es azimut.
    Esta es la definicion de la wikipedia:
    "En astronomía azimut es el ángulo medido sobre el horizonte que forman el punto cardinal Norte y la proyección vertical del astro sobre el horizonte. En astronomía se mide en grados desde el Sur en sentido: Sur-Oeste-Norte-Este, correspondiendoles los valores (en grados) de: Sur 0º, Oeste 90º, Norte 180º, Este 270º. Por proyección vertical entendemos el corte con el horizonte que tiene el círculo máximo que pasa por el cenit y el astro."
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Juampy,
    Te digo lo que tengo claro yo que no es mucho, estoy en la latitud 41, azimut 0 es orientar las placas directamente al sur, azimut 8 grados un poco a la derecha, -8 un poco a la izquierda.
    En latitud 41 tengo claro que lo mejor es orientarlas al sur directamente, si pones "sunbird solar" en el google hay una pagina que no esta mal. Espero que te sea de ayuda.
    Slds,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola Juampy,
    Slds,
    Chile esta al sur del Ecuador, por lo que la orientación al Sol, deberá ser Norte ¿no te parece?
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Juampy Ver mensaje
    Holas chicos,
    Yo creo que tendrías que orientar los paneles al norte, con una inclinación de unos 43/45 grados. para que te valga todo el año.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Si, eso pensaba pero por no meter la pata he esperado a que alguien con mas experiencia lo aclare.
    Gracias!!!
    La aplicación PVGIS ,el sunbird vamos , solo es de ámbito Europa-Africa.
    Para lecturas del cono sur esta Surface meteorology and Solar Energy
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Muchas gracias, no la conocía, de momento no tengo pensado salir del barrio De todas formas nunca esta de más saberlo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre nunca se sabe, alomejor te llama un Keniata que quiere iluminar su cabaña.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    jejej, si no lo dudo pero solo el viajecito no va a salir muy a cuenta
