Resultados 1 al 13 de 13
    raybanroc está desconectado Forero
    ago 2008
    Alcossebre
    Predeterminado ¿Baterias, cuanto tiempo en horas me puede durar sin cargar?
    ¿cuanto tiempo en horas me puede durar sin cargar? una bateria de 250 ah conectandole tres bombillas de 30 v
    y para cargarla ( la bateria) con un generador de 3000 w que tipo decargador necesitaria? Y en cuanto tiempo se cargaria? no es un problema de escuela es para mi suegro que tiene una caseta de aperos y quiere electrificar sin quebrar en el intento, gracias.
    Raybanroc
    Predeterminado Re: ¿Baterias, cuanto tiempo en horas me puede durar sin cargar?
    Supongamos que de los 250Ah puedes sacar la mitad sin dañarla .Cuanto mas te acerques de manera usual a este margen menos te durara la batería.
    30 (supongo que querías decir vatios ) x 3 = 90w
    En una hora de funcionamiento se gastan 90w / 12 = 7.5 Ah
    Entonces si no la he pifiado 150Ah / 7.5 Ah = 20 horas de funcionamiento
    Para cargarlas no se debería sobrepasar el 10% del amperaje total es decir un cargador de 25A máximo.
    Última edición por Photon; 23/10/2008 a las 11:53 Razón: son 25A
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    El 10% del total serian 25A no? las baterias son de 250Ah.
    Tardarian en cargar los 150A consumidos unos 150A/25A=6 horas? Es correcto Photon???
    Si a si es.
    Corregido a 25A ,gracias.
    ago 2008
    Alcossebre
    gracias Photon y aprendizdetodo por la información pero 6 horas funcionando el generador para cargar lo que se ha consumido es un paston en gasolina siendo que el generador es de 3000 w cuantas baterias se podrian cargar al mismo tiempo? lo digo para aprovechar el excedente de energia ya que pienso que no consumira los 3000w el cargador.
    saludos Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo haría algunas matizaciones, los cálculos que ha hecho Photón son correctos, tendrías las tres bombillas encendidas durante 20 horas seguidas y para reponer este gasto de la batería deberías tener el motor encendido 6 horas con un cargador de 25 Amperios (Todo es teoría, ya que no se tienen ne cuenta pérdidas, pero como ejemplo vale)
    Ahora bien, el uso que se le va a dar es para una pequeña casa de aperos que supongo tiene tres habitaciones que serían probablemente Salón/cocina, Baño y dormitorio.
    En el salón cocina pongamos que estará el mayor uso de la luminaria 5 horas al día, pero el baño posiblemente sería 1/2 hora y el dormitorio otra 1/2 hora. con lo cual nos sale un consumo de horas luz de solo 6 horas al día en total y si además como debería ser, utilizarias luminarias de bajo consumo 15 Wts. resulta que el total consumo día es de 90 Wts. igual a 7,5 Amperios de la batería cada día.
    Suponiendo una batería de 250 Amp. de capacidad, si utilizas la mitad de su capacidad, antes de cargarla, utilizarías 125 Amperios que divididos entre 7,5 que consumes, tienes para 16 días entre carga y carga y cada 16 días tendrías que arrancar el grupo y tenerlo funcionando 5 horas con un cargador de 25 Amperios, o lo que es lo mismo arrancar el motor un par de horas a la semana.
    Te repito que son números teóricos en la practica habría que quitarle pérdidas, tanto en el consumo como en la carga y la prioopia autodescarga de la batería, pero ponle que en ves de 16 días fuesen 14
    ¿A que ahora la cosa cambia tela marinera?
    Conchuo
    ago 2008
    Alcossebre
    gracias conchuo ¿pero siendo que el generador es de 3000 w cuantas baterias se podrian cargar al mismo tiempo? lo digo para aprovechar el excedente de energia ya que pienso que no consumira los 3000w el cargador de 25 A , es posible?.
    saludos Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Parece que no has comprendido del todo bien lo que te he explicado. Tu vas a usar una batería de 250 Amperios, que no la debes cargar por encima del 10% de su capacidad, es decir 25 Amperios a la hora, ya no hay mas baterías que cargar.
    Si tienes un grupo de 3.000 Wts. aprovecha para arrancarlo cuando vayas a utilizar otros consumos, como por ejemplo una bomba de agua, una lavadora etc... y ten siempre el cargador enchufado, no te preocupes que la corriente de la batería no va para atrás y si tuvieses que arrancar el grupo de 3.000 Wts. solo para cargar la batería, como es suficientemente potente, trabajará al mínimo de esfuerzo y revoluciones y por tanto con un consumo moderado, otra solución no hay a no ser que instales paneles solares.
    Última edición por Photon; 25/10/2008 a las 09:42
    Conchuo
    ago 2008
    Alcossebre
    (Parece que no has comprendido del todo bien lo que te he explicado. Tu vas a usar una batería de 250 Amperios, que no la debes cargar por encima del 10% de su capacidad, es decir 25 Amperios a la hora, ya no hay mas baterías que cargar.)
    gracias por tu asesoramiento conchuo, tengo algunas dudas.- cuando dices que no puedo cargar mas del 10% de la bateria devo entender que en el supuesto de consumir la mitad de su capacidad o sea 125 ó 150 amperios solo podré cargar 25A lo cual solo voy a tener 125 ó 150 lo cual solo me quedaria 25 A para consumir, ¿es por esro que me recomiendas periodos cortos de carga cada vez que se encienda el generador?
    saludos Raybanroc
    ago 2008
    Alcossebre
    se me paso un detalle son 25A a la hora o sea en cinco ó seis horas estara a carga completa si no me equivoco en el concepto.
    saludos raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamos a ver, una batería es un almacén de energía, del que tu puedes sacar la mitad de la energía que tiene dentro (en realidad es mas, pero vamos a ceñirnos a la mitad solo) por lo tanto, si tu batería es capaz de almacenar 250 Amperios, tu puedes utilizar 125 amperios sin ningún tipo de problemas ¿de acuerdo?
    Para reponer esta energía otra vez dentro de la batería, tienes que usar un cargador de batería ¿ok?
    Los cargadores de batería los hay de diferentes potencias ¿vale?
    Tu no debes utilizar un cargador cuya potencia supere el 10% de la capacidad de la batería, que al ser de 250 Amperios, tu cargador no debería pasar de 25 Amperios de carga a la hora, ¿ok?
    Luego si utilizas este cargador, despues de gastar de tu batería 125 Amperios, tendras que estar cargando 125/25 = 5 horas o lo que es lo mismo con un cargador que cargue 25 Amperios a la hota, para poder reponer en la batería los 125 Amperios que has gastado, tendrías que tener el cargador trabajando 25 * 5 = 125
    Espero que lo habrás comprendido ahora ¿no?
    Conchuo
    Creo que lo que pregunta es si una vez cargando con el grupo de 3000w cuantos A quedarían por aprovechar a parte de lo que usa el cargador.
    Vamos que con el grupo cual sería el cargador mas bestia que le puede poner.
    ago 2008
    Alcossebre
    De acuerdo amigos conchuo y Photon ya asimilo la cuestion de la alimentacion y el desgaste en consumo de energia el tema de los 3000w del generador solo era adelantarme alo que creo que puede pasar, es que quiera aumentar en una bateria de 250A osea que travaje con dos de 250A a lo cual no se si tendria entonces suficiente fuerza el generador.
    He observado que algunas baterias de automovil describen dos anotacionesen el Amperaje o sea 55 Ah y debajo 475A,¿ se deve interpretar como Ah consumo por hora y la carga total 475A? si es asi ¿las baterias solares de 250Ah seria de 2000A DE CARGA ABSOLUTA?
    Saludos Raybanroc
