Resultados 1 al 5 de 5
    La Morada está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Predeterminado Seccion del cable.( ya he usado la calculadora )
    Hola:
    Tengo un problema con el cableado ya que la placa se encuentra a unos 37 mtrs del sistema. Calculando una distancia de 50 mtrs. y 3.5 amperios ( usando la calculadora del foro ) me da una sección de 17.36 mm2 y una caida de tension de 0.36 V. Con esa seccion del cable el proyecto es inviable.
    Ahora viene mi idea.
    Con una seccion inferior la perdida es mucho mayor pero si estoy dispuesto a "sacrificar" rendimiento, podria poner una placa que en lugar de 12 V.(17 V) diera 24 V( 30 V.) de por ejemplo 120 Wat. ( tendria la misma intensidad que con la de 12 V) y aunque perdiera voltaje aun seria suficiente para cargar las baterias. Mi idea es usar cable de manguera de 2.5 con doble protección, ya se que no cumpliria con la norma pero es para uso personal y el ahorro en cobre es enorme aunque la placa sea el doble, sobretodo porque si me vale este cable ya esta pasado por una linea subterranea adecuada.
    El calculo que me sale es:
    Para la resistencia del cable para 50 mtrs, 2.5 mm de seccion me sale 0.14 Ohm a 70º ( para ir sobrado ).
    La perdida a esa resistencia para los 3.5 Amperios me da 0.49 V.
    Se que hay que tener en cuenta que durante los primeros 10 años solo se garantiza el 90%:
    Si cojo un panel de 12 V ( 17 V - 10% = 15.30 V a los 10 años - 0.49 V de perdida = 14.81V. a la entrada del regulador...muy muy justo para cargar las baterias y eso a maxima carga del panel )
    Si cojo un panel de 24 V ( 30V - 10% = 27 V - 0.49 V de perdida = 26.51 V. a la entrada del regulador para cargar baterias de 12 V. voy + que sobrado ). He encontrado un regulador que acepta como entrada 26 V. y de salida 12V. tipo mppt pero mucho + sencillo, algo caro para ser regulador ( sobre 200 € ) pero siempre saldria + barato que hacer una tirada de cable de 50 mtrs con cable de cobre de 25 mm de seccion.
    No se si esto que he puesto es posible. Acepto cualquier sugerencia y consejo.
    Predeterminado Re: Seccion del cable.( ya he usado la calculadora )
    Entre que te gastas mas dinero en panel , en regulador, posiblemente en alguna averia y vas a jugar con los voltajes.
    Digo ,yo ,gastate en cobre y disfruta hombre no te compliques la vida.
    Si te quieres ajustar a una medida inferior paralela un par de cable 2x10mm2
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Al usar la calculadora CC me salen valores de sección que me parecen muy altos. Por ejemplo, a 12V, cobre, 15 metros, 40 amperios y caída de tensión del 3% me sale un cable de 60 mm2 de sección. Es correcto?
    Es para calcular la seccion de las placas al regulador, son 6 placas de 130Wp, conectadas en paralelo, serian 6 por 7A = 42 amperios, es correcto eso?
    Muchas gracias,
    jul 2008
    Hola:
    Bueno aunque use 2x10mm o 2x2.5 en ambos casos las perdidas ( en este ultimo esta claro que son + ) son superiores al 3% recomendado como maximo. Si me gasto el dinero en comprar 2X10mm y de todas formas no me va a funcionar correctamente... Realmente cuando estamos hablando de un % de perdida por cableado que consecuencias tiene sobre la instalacion ( perdida de rendimiento entiendo ) ¿ pero concretamente en que ?... ¿ en los calculos HSP para saber el rendimiento de los paneles ?.
    Quizas mi duda sea muy inocente por mi inexperiencia pero agradeceria una explicación sobre lo del 3%, realmente solo veo que lo exige la norma pero no porque.
    Significa que el 3% del voltaje nominal se queda en el camino ,el 3% de 12v , 24v o 48v...........en los momentos en los que mas A pasan.
