- 20/10/2008, 10:08 #1
conexión a tierra correcta
Hola a todos,
Me gustaria saber como se deben conectar todos los elementos a tierra. El regulador, inversor y placas diria que tiene una salida en el chasis para esto y lo tengo claro pero, las baterias no tanto, he visto que conectan el banco de baterias a masa, con esto es suficiente? Es que no veo claro que en caso de fallo se descargue por ahi, si alguien lo tiene claro y lo puede explicar.. Y que seria mas correcto si conectar la masa de instalación fotovoltaica a la masa de la instalación electrica de la casa o es mejor tener dos masas? Una para la FV y otra para la instalación interior?
Otra duda es de cuantos Ohmios debe ser la tierra donde clavaré la jabalina o malla.
Muchas gracias y un saludo,
- 20/10/2008, 14:47 #2
Re: conexión a tierra correcta
He aclarado la duda de la tierra, se conecta a los chasis de los equipos y al banco de baterias, si por lo que sea hay alguna fuga la corriente se va por el circuito de la masa hasta la tierra.
Segun me han comentado la resistencia del electrolito o malla deberia ser de unos 20 o 30 Omhios, sale en el REBT, si lo encuentro os cuento.
Hasta ahora,
- 20/10/2008, 14:49 #3
Perdón, la resistencia de la tierra donde clavamos la masa tendrá unos 20 o 30 Omhios.
Slds,
