Resultados 1 al 10 de 10
    Slazenger está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Sevilla
    Predeterminado calculo instalación
    hola a todos
    Ya veo que sois unos autenticos maestros del tema,
    Por eso me gustaria a ver si me echais una mano, o mejor dicho unos cálculos.
    Los datos de mi instalacion son:
    Lugar: Sierra Morena
    latitud: 38º
    Consumo de alterna: 2200Wh/dia
    Vivienda de uso continuado
    No se si necesitais algun otro dato, pero me ayudaria mucho que me aconsejarais sobre los paneles, baterías, regulador, inversor, protecciones...
    Por cierto hay algunas limitaciones puestas por Industria sobre potencia o compatibilidades... algo he oido por ahi, pero no lo se. Si pudierais ayudarme estaría muy agradecido.
    Muchas Gracias, Saludos
    Predeterminado Re: calculo instalación
    He rescatado este post que estaba enterrado en otro hilo.
    Veamos ,asi a bote pronto harían falta unos 900w de panelado y un equivalente de 1500Ah a 12v.
    Si hay inversor a 220 tendrás que decir que tamaño necesitas según lo que vayas a enchufar.
    Que hambre tengo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Slanzenger,
    Para saber las coordenadas mas exactamente puedes buscar tu casa en google maps y darle a "enlazar", si buscas en google puedes ver como sacar tus coordenas en el formato correcto.
    Despues en la pagina de sunbird, pon en google: "sunbird solar" y el primer link, aqui veras inclinacion, horas de pico solar y mas cosas interesante, puedes hacer calculos bastante aproximados. Hay un hilo en este foro que te explica algo mas.
    Si te interesa hacer el dimensionado a mano tengo un documento que lo explica muy bien y de forma facil, te lo puedo pasar por correo
    Slds,
    sep 2008
    Sevilla
    Muchas gracias Photon y aprendizdetodo
    aprendizdetodo te estaria muy agradecido si me pasaras el documento ese que me has dicho, seria genial.
    Cuando puedas me lo mandas por favor
    sep 2008
    Sevilla
    Por cierto Photon, seria viable a 24V de tension nominal? o es mejor a 12V
    que tal resultarian los cálculos?
    Siempre es mejor tension mas alta ( sobre todo si las distancias son considerables ), se reducen perdidas aunque suben los costos del material.Por ejemplo en baterías necesitas el doble de vasos pero de una capacidad de la mitad.
    Puedes conectar los modulos para obtener energia a 24 voltios y almacenarla al mismo voltaje.
    Que tipo de consumos vas a temer?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Como dice Photon, es mejor a 24V pero mas caro, segun me han recomendado hasta 1500W esta bien con 12V, si es mas como en tu caso mejor a 24V. Recordad que no soy un profesional de esto y mis opiniones a veces no seran las mas acertadas!
    Hasta ahora,
    sep 2008
    Sevilla
    Gracias Photon y aprendizdetodo...
    Creo que optaré por tension de 24V.
    Los consumos son de alterna y suman un total de 2200 Wh/dia
    Son del tipo:
    iluminacion, Television, Campana extractora, pequeños electrodomesticos.
    Al principio se pretendía un frigorífico, pero por lo que se aprende por aquí, he tratado de que la persona a quien se le hará la instalación opte por uno de gas.
    Un frigo A se zampa 1kwh al dia sin pensarselo y ni te digo si estan abriendo y cerrando la puerta.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Si, es una de las cosas que mas me preocupan, el frigorifico. He visto unos de la marca Steca que son horizontales y funcionan a 12V.
    Slds,
