Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Predeterminado Ayuda sobre regulador
    Tengo una casa en la cordillera q se usa SOLO el fin de semana (durate la semana se carga la bateria sin problema)
    funciona perfectamente con:
    1 bateria de 100 Ah
    1 panel de 60 Wp y q le han scado el regulador.
    1 inversor de 600 W
    mis preguntas son
    1) q funcion tiene el regulador para el caso de alimetar al inversor?
    ya q mi regulador posee una salida para baterias y para consumo.
    2) he leido en este foro q es recomendable conectar el inversor directo a la
    bateria saltandose al regulador.
    cual es o son los mejores consejos para elejir y conectar un regulador
    conciderando este caso.
    lo pregunto porque todos me han dicho q depende solo de los paneles pero como hemos visto en este caso si asi fuese y conectase el inversor al regulador el sistema se caeria
    he pensado en sobredimencionar el regulador ...respecto de mi consumo.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Re: Ayuda sobre regulador
    La salida de consumo del regulador es en continua 12V (Si la instalación es 12V) y sirve para conectar dispositivos a 12V. "Como si conectaras al mechero del coche" vamos.
    Ya que tienes un inversor conectado he de suponer que todos tus consumos (iluminación, electrodomesticos...) son a 220V alterna.
    Si quieres que el inversor pueda suministrar en tiempo y potencia suficiente, deberás conectarlo directamente a las baterias (protecciones por medio).
    Hay muchos esquemas (el manual del regulador debería incluirlo) que quizá te lo aclaren mejor.
    sep 2008
    Chile
    Muchas Gracias jdmsolar, debo entender q conectar un inversor a la salida de un regulador no es del todo correcto.
    En base a tu experiencia conectas siempre el inversor directo alas baterias...?
    conetar el inversor a la bateria ..seria lo mismo que conectarlo directo del regulador a la parte q va a la carga de baterias, ya q es el mismo nodo o no?
    Muchas gracias de antemano
    Salvo en casos excepcionales ,el inversor siempre a la batería.
    Cuanto mas cerca mejor ,menos perdidas y caídas de voltaje.
    sep 2008
    Chile
    ok todo esta mucho mas claro ahora...
    solo por curiosidad q casos excepcionales son esos?
    gracias muchachos son unos buenos chicos (en serio gracias)
