Resultados 1 al 7 de 7
- 15/10/2008, 17:47 #1
- may 2008
- valencia
Instalacion con paneles diferentes
Tengo un regulador MPPT que admite un arco FV hasta 105V.
Mi idea es la siguiente. Poner en serie dos panels de 50W 12V (3Amax) con uno de 100W 24V (3Amax tambien). En total tendria 200W en esa rama con 48V y 3A.
Es esto posible?
Si fuera así luego pondría esa rama en paralelo con otra de iguales características, se podría?
Gracias por vuestra atencion
- 15/10/2008, 18:50 #2
Re: Instalacion con paneles diferentes
Yo no he hecho nunca esa combinación, pero si lo tuviera que hacer lo haría de otra forma.
Pondría en serie dos paneles de 50 W. y en serie los otros dos paneles de 50 W. y ambas series en paralelo y obtendría 24 V. y 6 Amp.
Por otro lado pondría los dos paneles de 12V y 100 Wts. en serie y obtendría 24 V y 6 Amp.
Y ahora pondría en serie nuevamente ambos grupo y obtendría 48 V y 6 Amp. no se porque pero me da la impresión que iban a trabajar mejor, lógicamente despues comprobaría tensiones e intensidad de carga para estar seguro del rendimiento obtenido.Saludos
Conchuo
- 16/10/2008, 08:39 #3
- may 2008
- valencia
Conchuo,
Gracias por la respuesta.
Pero los paneles de 100W son de 24V no de 12V como comentas. Pero vaya, entiendo por donde van los tiros y comprendo lo que comentas. Entonces lo que haría sería:
1 rama de 4 paneles en serie 50W-12V = 200W-48V-3A
1 rama de 2 paneles en serie 100W-24V = 200W-48V-3A
Y finalmente las 2 ramas en paralelo. OK?
- 16/10/2008, 19:44 #4
- sep 2006
Por lo que dices parece que el modulo de 100W son simplemente dos de 50W en serie.
Por aquello de que en serie sumas las tensiones manteniendo la misma intensidad (Ley de Ohm o 1era de Kirchoff?- Ya no me acuerdo).
Y si es cierta la conclusión de que todos trabajan con la misma intensidad y si el regulador te lo permite como parece tu caso, simplemente ponlos todos en serie hasta llegar a ese máximo de 105V que te admite el regulador.
Contra mayor sea la tensión menores serán las pérdidas que tendrás por cableado. (a la misma sección de cableado y distancia naturalmente)
OJO!!! confirma tú las conclusiones que tomo de partida para hacer esta recomendación
- 16/10/2008, 20:53 #5
Si Ok, a mi particularmente me gusta mas esa configuración.
Si lo pones todos en serie como te dice jdmsolar, puede ser que te pases de los 105 V. ya que 48 V. es la tensión nominal, pero en realidad, alcanzará los 60 V. y sumandole la otra serie, nos iremos a una tensión final de 120 V o mas, que posiblemente no te lo admita el regulador.Saludos
Conchuo
- 17/10/2008, 07:49 #6
- may 2008
- valencia
Gracias por vuestros comentarios.
Efectivamente todos en series te excede los 105V ya que los paneles de 12V dan hasta 17V o más si no me equivoco.
- 17/10/2008, 08:32 #7
- sep 2006
Pues efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros.
Pensaba que se trataba de 2+1 y no de 4+2.
Menos mal que habeis estado atentos a vosotros mismos.
