Resultados 1 al 7 de 7
- 13/10/2008, 14:33 #1
reciclado agua fregar platos
Tengo pensado poner una bomba de 60W a 12V, con un deposito de 500L. Me pregunto si es posible reciclar el agua de fregar los platos para llenar la cisterna del WC, conoceis a alguien que lo haya montado? o algo parecido? es que me parece un desperdicio encender la bomba cada vez que tire de la cadena...
Todos los consejos son bienvenidos,
Muchas gracias!
- 13/10/2008, 14:56 #2
Re: reciclado agua fregar platos
Si lo puedes hacer, tendrás que realizar un circuito de tuberías especial para este tema e instalar un depósido de agua cuyo fondo sea en forma de embudo, con una válvula de cierre al final, para decantar y eliminar los sólidos y cuyo aporte de agua sea por la parte superior, que deberá estar libre, al menos en una parte, para que cuando se llene, desagüe los elementos flotantes, la aspiración la deberás hacer mas o menos a un tercio de la parte inferior, para recioger el agua lo mas limpia posible.
Conchuo
- 13/10/2008, 15:11 #3
De acuerdo, muchas gracias.
La verdad es que ya tengo medio hecha la instalacion del agua y creo que va a ser mucho follon. Una solucion mas facil que se me ocurre es pasar un tuberia que salga del deposito normal de 500L y vaya al wc, sin pasar por la toma normal para ducha, pica, fregadero que va con la bomba.
De esta forma no reciclaria el agua pero si que evitaria encender la bomba cada vez que tire de la cadena. Como lo ves? Crees que es una buena solucion o paso algo por alto?
Muchas gracias!!
- 14/10/2008, 13:14 #4
El depósito de la cisterna del Water, necesita muy poca presión para su funcionamiento, así que si le llega por caida, lo puedes hacer perfectamente.
Conchuo
- 15/10/2008, 08:06 #5
Hola Conchuo,
De acuerdo, tengo pasado el tubo de la instalacion de agua pero todavia no lo he soldado, a ver que hago al final, ya os contare..
Muchas gracias!
- 18/10/2008, 17:38 #6
- may 2005
Yo no lo haria asi , de hecho mi sistema es otro.
Las aguas de el fregaplatos tienen restos de materia organica ,esta entraria en el deposito de 500 y se descomdrian alli con los malos oleres pertinentes, yo las aguas de la pila de fregar platos asi como las aguas negras me van a un deposito de hormigon enterrado donde se produce su digestion estas luego son bombeadas a los arboles sin riegos de olores ni contaminacion .
Ahora bien si las aguas amarillas llamadas osea ducha lavabo de manos y labadora suelen tener muy poca carga de materia organica y la poco que llevan la puedes clorar para eliminarla utilizar sulfato de alumina para que se decante los restos de materia que pueda llevar y desviarlas a la cisterna y esta luego al deposito de aguas negras ,bueno esto es en el campo en la ciudad es mas dificil claro.
un saludo.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 18/10/2008, 19:16 #7
Gracias por tu consejo, al final lo que haré es una toma de agua directa del deposito de "acometida" al wc, solo para no encender la bomba que va con presostato.
Lo de reciclar el agua de la pica lo miraré mas adelante pero me parece una buena opción lo que comentas.
Saludos y gracias,
