Resultados 26 al 50 de 52
Tema: neveras bajo consumo
- 31/10/2008, 14:37 #26
- mar 2008
- cadiz
Re: neveras bajo consumo
Taverok puedo probar a medir los amperios que consume cuando el motor arranque asi me podria dar un valor para tener mas claros los consumos y con tu ayuda acercarnos mas a la realidad,¿que te parece nos podria valer para algo? y cuando sepas algo de tus mediciones nos lo comentas, te estaría muy agradecido. un saludo y gracias.
- 31/10/2008, 16:28 #27
Todas esas pruebas estan muy bien, es la unica forma de saber lo que pasa en realidad, muchos fabricantes mienten como bellacos.
Lo de 5 aperturas de puerta cada 24 horas al menos en mi casa no se cumple ni de coña y eso que somos solo mi mujer y yo, en casa se abre el frigo muchas mas vecesSaludos
Conchuo
- 31/10/2008, 16:42 #28
Claro que es así Conchuo, abrimos la nevera 20 veces al dia si cabe, pero los fabricantes de electrodomesticos se acojen a las normativas menos severas para beneficio propio. A modo anecdotico os comento que un familiar mio ha comprado un Citroen, de esos de motores de nueva generación que consumen 3,5 L a los 100 Km, vamos de puto cachondeo, en una circulación moderada y normal por estas carreteras se va a los 6 L, preguntamos a los técnicos de Citroen y claro que gastan 3,5 L: "Condiciones: a 90 Km por Hora, sin realizar cambios de marcha, en una carretera totalmente llana, sin viento cruzado ni de frente, osea el aire totalmente en calma, con neumaticos duros de bajo factor de degradación, con sólo una persona en el vehiculo y cuyo peso es de 65 Kg, las revoluciones del motor que no superen las 1300 y obviamente el deposito medio vacio y sin ninguna otra carga", esa fué la contestación del Perito Mecanico.
¡HEA! aqui queda eso..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 01/11/2008, 19:18 #29
- ene 2008
- mallorca
Que cabr.......... ,cuando les interesa la letra pequeña se hace grande y cuando no se queda igual de pequeña.
- 18/11/2008, 13:07 #30
- oct 2008
- baleares
quien puede decirme que pinta tiene este frigotifico indesit taan 3vs dicen 266kwa
- 18/11/2008, 22:37 #31
- mar 2008
- cadiz
si puedes mirate los mensajes anteriores donde vienen frigorificos de muy bajo consumo o a++. un saludo
- 19/11/2008, 08:03 #32
Melena, buenos dias:
No me ha sido posible adquirir el frigorifico Arco del que hablamos, estoy aún en ello, ¿Lo compraste? si lo tienes hazme el favor de fotografiar el motor, dónde va un papelito pegado con las caracteristicas y me la mandas por privado.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 19/11/2008, 10:17 #33
- nov 2008
- Alicante
Si vas al Mediamark te la traen por encargo. Las que cumplen mejor las características para energía solar son las Liebherr cuyo código termina en 1, por ejemplo la CT 2831. Algo muy interesante es que sean de funcionamiento eletromencánico, sobre todo para equipos pequeños.
Ibel
- 27/11/2008, 18:35 #34
- oct 2008
- baleares
hola mañana quiero comprar frigorifico taan3vs precio 460 euros, 266 Kwh es una a+ quien me puede decir o dar el visto bueno de esta compra.
- 27/11/2008, 18:35 #35
- oct 2008
- baleares
perdon de la marca indesit.
- 27/11/2008, 23:15 #36
- mar 2008
- cadiz
Hola has mirado este modelo ardo mpo 34 shc es a++ y solo consume unos 450w al dia los tienen en media martk. un saludo.
- 30/11/2008, 18:39 #37
- oct 2008
- baleares
sobre la nevera indesit que comento 266kwa me gustaria saver si ademas puede ser bueno el consumo para mi instalacion.
tengo:
5 placas de 125w
inversor xantrex dr1512
baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v
regulador 40a xantrex.
- 30/11/2008, 18:42 #38
Cuidado con la nuevas neveras que incorporan circuitos electrónicos y el uso de convertidores de onda cuadrada como el DR
Conchuo
- 30/11/2008, 19:17 #39
- oct 2008
- baleares
no tiene nada electronico mi pregunta es si la nevera es una buena opcion o teneis otra marca y modelo.
un saludo.
- 30/11/2008, 19:26 #40
Yo no tengo mucha experiencia con este tema, le puedes preguntar a Taverok que él si la tiene y además conoce muy bien el tema.
Yo lo que te puedo decir es lo del tema de la electronica y los convertidores de onda cuadrada, que no se llevan nada bien y que neveras de buenas marcas consumen lo que el fabricante dice, pero con neveras marca La Pepa, los consumos descritos, no se asemejan a los reales, una nevera que me fué muy bien es la Bosch.Saludos
Conchuo
- 01/12/2008, 10:09 #41
- ago 2008
- CS
Estoy realizando una instalación FV aut. y me ha parecido muy interesante este tema, como es la primera vez que realizo este tipo de proyecto lanzo un par de cuestiones para que alguien me eche una mano.
El consumo que dan los fabricantes en kWh/año, se supone que es utilizándolo 24 horas al dia 365 dias al año?¿No sería mejor poner la potencia y en función del uso que le demos tenemos unos valores más reales?
¿Qué opinión os merecen las neveras de gas?¿Para qué uso las recomendariais?
- 01/12/2008, 10:25 #42
Hola Eficiente y celedonio,
Eficiente, las neveras de gas dicen que gastan una bombona al mes, yo no lo veo muy comodo pero ni las he probado ni conozco a nadie asi que no te puedo ayudar mas. El consumo que te dice el fabricante es en condiciones de laboratorio, nada que ver con la realidad, como pasa con consumos de coches etc, segun Conchuo si es de buena marca se ajustará bastante pero ten en cuenta que por ejemplo, al usarla se abrira la puerta mas veces y pasaremos el consumo que nos dan por año, creo que cuentan cuatro aperturas al dia o algo asi, creo que TAVEROK conoce bien este tema, por lo que dicen.
Celedonio, si quieres saber si se ajusta a tu instalación debes tener en cuenta el resto de consumos, 266kwa es bastante creo pero para una nevera grande puede estar bien, no te puedo ayudar mas.
- 01/12/2008, 14:26 #43
Si la verdad es que yo no se porque desde hace unos años los consumos de las neveras te los dan en el total de Kw. / año, seguramente será una normativa nueva o un interés comercial que puede estar apoyado en que el usuario desconoce el número de horas que trabaja el motor.
Pero lógicamente este tipo de electrodoméstico le variará mucho su consumo en función de las veces que se abra la puerta, el tiempo que esta este abierta, las veces que se renueve su interior, la época del año o el pais donde este funcionando, ya que la temperatura exterior influye notablemente e incluso si la vivienda es de uso solo fines de semana o si es uso permanente, por lo que sería mucho mas practico que el fabricante nos dijese la potencia en Wts. y por lo tanto su consumo horario, para que cada cual hiciese sus propios cáculos.
Pero será que no le conviene ???Saludos
Conchuo
- 01/12/2008, 14:37 #44
Totalmente de acuerdo con que nos diesen el consumo en Vatios, yo ahora me encuentro en que tengo que pasar el cable para una nevera de continua y no puedo calcular la seccion, de momento no se ni la nevera que pondre, supongo que preguntando un poco me lo acabarán diciendo, pero seria mas practico si te dijesen las dos cosas como costumbre.
- 03/12/2008, 19:23 #45
- oct 2008
- baleares
hola quien me puede decir cuantos kwh es este dato que dan los fabricantes de frigorificos.
Consumo Energético Anual (KWh): 266
un saludo.
- 03/12/2008, 19:35 #46
Pues yo salvo mejor opinión de Táverok que sabe mucho del tema pienso que lo que tu quieres saber es cunato consume tu frigorífico al día de media 266/365= 0,728 Kw/día o lo que es lo mismo 728 Wts al día.
Los fabricantes hacen este cáculo según tengo entendido, con una temperatura ambiente que desconozco, con una apertura de puerta de 4 veces al día de media y supongo que algunos otros datos mas.
Si según mis cálculos un frigorífico trabaja de 10 a 12 horas diarias, pues 728 / 11 = 66 Wts sería mas o menos la potencia del frigorífico, por lo que debe tratarse de un frigorífico pequeño del tipo de los de oficina, barco etc... ¿Es así?Saludos
Conchuo
- 03/12/2008, 20:50 #47
- oct 2008
- baleares
es un indesit taan 3vs es grande 1,75 m
- 03/12/2008, 23:16 #48
Pues muy poco gasta
Conchuo
- 24/04/2011, 08:45 #49
- sep 2010
- PAMPLONA
Respuesta: neveras bajo consumo
Habeis visto estos nuevos combis de BSH, consumo solo de 157 Kwh año
BSH SIEMENS KG39EAI40 A+++ 157
BSH SIEMENS KG39EAW40 A+++ 157
- 24/04/2011, 09:40 #50
Hemos probado con exito el Fagor FFJ2667, consumo diario a 29º en el lugar de prueba ha sido de 627w/dia durante los tres dias de prueba...
con carga de 50 litros de agua en la parte frigorifico y 5 litros en el congelador y en el punto 2."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
