Resultados 1 al 9 de 9
    La Morada está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Predeterminado Control domotico sistemas agricolas
    Hola:
    Estoy diseñando un sistema dedicado a la recogida de datos en cultivos, control domotico y alarma. Estoy intentando hacer el sistema lo mas autónomo posible.
    El sistema de control, alarma y gestión de datos por SMS consume 26 Wat ( a 12 V. ) diarios, como máximo y usamos baterías de Acido-plomo de 12V 45Ah.
    Teniendo en cuenta la zona de Valencia en el mes de Diciembre que es el peor y con una inclinación de 0º ya que los paneles estarán sobre una caseta de riego con el tejado plano me da un HSP de 1,925 ósea q con un panel de 50 W ( Kyocera KC85 policristalino ) podría cargar 96 W diarios en el peor de los casos. Teniendo en cuenta que consumo 26 W y tengo una batería con 45 Ah por si algunos días la carga es 0 por lluvias o nublado. Creo que el sistema se recuperaría rápidamente incluso después de 3 o 4 días de lluvia.
    Ruego me responda si hasta aquí los cálculos son correctos.
    Luego el problema con tengo con el cableado ya que la placa se encuentra a unos 37 mtrs del sistema. Calculando una distancia de 50 mtrs. y 5 amperios ( usando la calculadora del foro ) me da una sección de 24.8 mm2 y una caida de tension de 0.36 V. Con esa seccion del cable el proyecto es inviable.
    Ahora viene mi idea.
    Con una seccion inferior la perdida es mucho mayor pero si estoy "dispuesto" a sacrificar rendimiento, podria poner una placa que en lugar de 12 V.(17 V) diera 24 V( 30 V.) de por ejemplo 120 Wat. ( tendria la misma intensidad que con la de 12 V) y aunque perdiera voltaje aun seria suficiente para cargar las baterias. Mi idea es usar cable de manguera de 2.5 con doble protección, ya se que no cumpliria con la norma pero es para uso personal y el ahorro en cobre es enorme aunque la placa sea el doble, sobretodo porque si me vale este cable ya esta pasado desde la caseta hasta donde va la central.
    El calculo que me sale es:
    Para la resistencia del cable para 50 mtrs, 2.5 mm de seccion me sale 0.14 Ohm a 70º ( para ir sobrado ).
    La perdida a esa resistencia para los 7 Amperios ( solo voy a usar 5 A. como mucho pero por seguridad ) me da 0.98 V.
    Se que hay que tener en cuenta que durante los primeros 10 años solo se garantiza el 90%:
    Si cojo un panel de 12 V ( 17 V - 10% = 15.30 V a los 10 años - 0.98 V de perdida = 14.32 V. a la entrada del regulador...muy muy justo para cargar las baterias y eso a maxima carga del panel )
    Si cojo un panel de 24 V ( 30V - 10% = 27 V - 0.98 V de perdida = 26.02 V. a la entrada del regulador para cargar baterias de 12 V. voy + que sobrado ). Faltaria encontrar un regulador que aceptara como entrada 26 V. y de salida 12V.
    Pero siempre saldria + barato que hacer una tirada de cable de 50 mtrs con cable de cobre de 32 mm de seccion.
    No se si esto que he puesto es posible. Acepto cualquier sugerencia y consejo.
    Perdonar por la parrafada.
    La Morada.
    Predeterminado Re: Control domotico sistemas agricolas
    Podrías complicarte la vida con un tejado idóneo y si no te quedan mas narices.
    Yo optaría por montar ese panel en un poste mas cerca y con la orientación/inclinación correcta , así lo aprovechas todo.
    jul 2008
    Lo de cambiar la inclinacion no es posiblede momento quizas si + adelante. Lo del poste es mucho + costoso a menos que pusiera uno de varios metros y llamaraia mucho la atencion. Por la zona hay mucho amigo de lo ajeno por eso la distancia. Sobre el tejado que hay no llamaria nada la atencion y la central tiene q ir cerca de los cultivos no de la caseta.
    Agradezco tu respuesta pero no puedo aplicarla.
    ¿ Estan bien los calculos para la carga y bateria ?
    ¿ Y lo de la sección del cable ?
    Un saludo y sigo a la espera.
    La Morada.
    abr 2005
    Te felicito por tu proyecto, parece muy interesante.
    Creo que tienes que hacer una estimación algo más precisa de las necesidades energéticas. Hablas de 26 w, pero durante cuantas horas o minutos diarios. Imagino que habrá unos intervalos de más consumo que otros. Qué dias de autonomía quiieres darle al sistema.
    Creo que posiblemente no necesites unos cables tan gordos a pesar de que es una distancia enorme, pero tienes que precisar más el consumo.
    un saludo.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google
    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
    Estoy un poco despistado.
    Dices que vas a poner el Kyocera kc85 y hablas de 50w..........
    jul 2008
    Hola:
    Perdona tienes razón, el despistado soy yo, queria poner el kyocera KC50.
    El consumo son 26W al dia com maximo, lo normal es un consumo de 60 mA con puntas de 300mA durante 1 hora y en ocasiones cuando esta funcionando el SMS 600mA pero es durante unos segundos al dia. Calculo que con un maximo de 7 dias de autonomia ( sin que la placa cargue absolutamente nada ) es suficiente. Pero como decia la bateria es de 45 Ah. aun agotandola tengo para 20 dias ( el sistema trabaja en un rango de 9 V. a 15 V. y avisa por sms cuando se desciende de los 11.5V ). 20 dias sin sol en la Comunidad Valenciana seria como 40º a la sombra en Segovia en Diciembre.
    La Morada
    De acuerdo entonces.
    Lo que no se es por que calcula para un paso de 5A, el panel tendra de pico 2,9A mas o menos,con un margen del 25% unos 3,5 ...no 5. Recalcula a ver ahora......
    jul 2008
    Hola:
    He recalculado la seccion del cable con los parametros que me has dado y sigue saliendo unos valores muy altos. Para cobre, 12 V, 50 mtrs y 3.5 A. con una perdida del 3% me da una seccion de 17.36 mm2....hasta la de 2.5 mm de seccion que me gustaria utilizar aun queda lejos....
    Sigo queriendo saber si los calculos del panel y carga son adecuados para el consumo indicado. Y si mi razonamiento de perder eficacia a partir de sacrificar seccion solo lleba como consecuencia eso... perdida de eficacia y el cable no se fundira por el calor por ejemplo que llegue a 200ºC o algo asi.
    jul 2008
    Hola:
    Como aun no se si mis calculos son correcto. Replanteo las preguntas para ver si de esta manera es + facil responderme.
    Sobre el calculo de los paneles:
    El sistema de control, alarma y gestión de datos por SMS consume 26 Wat ( a 12 V. ) diarios, como máximo, lo normal es un consumo de 60 mA con puntas de 300mA durante 1 hora y en ocasiones cuando esta funcionando el SMS 600mA pero es durante unos segundos al dia. Calculo que con un maximo de 7 dias de autonomia ( sin que la placa cargue absolutamente nada ) es suficiente. Pero como decia la bateria es de 45 Ah. aun agotandola tengo para 20 dias ( el sistema trabaja en un rango de 9 V. a 15 V. y avisa por sms cuando se desciende de los 11.5V ). Teniendo en cuenta la zona de Valencia en el mes de Diciembre que es el peor y con una inclinación de 0º ya que los paneles estarán sobre una caseta de riego con el tejado plano me da un HSP de 1,925 ósea q con un panel de 50 W podría cargar 96 W diarios en el peor de los casos. Teniendo en cuenta que consumo 26 W y tengo una batería con 45 Ah por si algunos días la carga es 0 por lluvias o nublado. Creo que el sistema se recuperaría rápidamente incluso después de 3 o 4 días de lluvia.
    ¿ Es correcto este calculo ?
