Resultados 1 al 6 de 6
    JOANGRIFE está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    barcelona
    Predeterminado bombeo solar directo
    hola de nuevo compañeros del foro!
    estoy trabajando en una instalación de bombeo solar directo mediante variador de frecuencia entre placas y bomba. la tensión MPP mínima de entrada en CC de placas al variador es de 250 VCC. El número de placas necesarias para alimentar el variador sería de 18 módulos atersa A-66 (17.8VMPP, 3.7AMPP) con un 25% de margen incluido ya que es la tensión mínima de entrada MPP. la bomba, en este caso de presión, que quiero utilizar es una espa prisma 450W trifasica a 230V, 2.1A. tienes que ser esa bomba ya que es una instalación prototipo.
    alguien puede comentar algo al respecto??? es correcto el planteamiento?? Cómo afectarian las HSP en este tipo de instalación??
    muchas gracias de antemano!!
    y saludos de viernes!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: bombeo solar directo
    Hola:
    A ver si te puedo ayudar:
    - A tu pregunta de que si son suficientes es numero de placas creo que no, deberias de aumentar pero necesitaria informacion sobre el variador que vas a utilizar.
    - Evidentemente sólo te funcionaria bien en las HSP y sobre todo tendrias problemas de salto de proteción de la fuente de variador los dias entre nublados, cada vez que perdieras proyección solar. en fin lo dicho mandame información a ver si te puedo ayudar.
    ago 2008
    barcelona
    hola taverok!! gracias por responder! todavía sigo dándole al tema. al final he conseguido dar con un variador de frequencia que admite un rango de CC de entrada de 140V hasta 320V. según mis cálculos hechos en el mes más desfavorable, diciembre (en barcelona), me da que necesito 13 paneles solares de 65W kyocera (tienes referencias sobre esta marca?) a 17,4Vmpp cada una y 3,75Ampp a 45º de inclinación. es para hacer funcionar una bomba de 610W trifasica a 230V de 2,1A. como ves el nuevo dimensionado??
    tengo dudas para calcular el caudal diario estimado que me resultaria de esta instalación. hay alguna manera de calcularlo? se podria decir que he empezado el dimensionado al reves.....es decir, no parto de un caudal diario necesario para despues dimensionar el resto de la instalacion (seria lo normal) sino que he empezado por elegir primero el variador de frequencia ya que es una instalación prototipo y ne preciso de un caudal mínimo y para ajustar al máximo la instalación económicamente hablando.
    bueno compañeros, muchas gracias de antemano!
    saludos.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    La respuesta final te la darán otros pero se me ocurren varias dudas sobre tu planteamiento de base
    Lo normal no es partir de un caudal sino de un consumo. (Cierto que puede ser como dices).
    Si quieres conseguir esas tensiones de trabajo porque no utilizas paneles de Silicio Amorfo (como Kaneka, y otros muchos) creo que te resultará más sencillo y barato conseguirlas.
    Y otra duda ¿230V trifásica? ¿seguro?. Posible es, pero.....
    ago 2008
    barcelona
    Hola buenos días, gracias por responder.
    Si es cierto que con paneles amorfos conseguiria más rango de tensión pero no conseguiria la potencia necesaria. teneis referencias sobre la marca KYOCERA???
    si que es trífasico a 230V ya que si fuera trifasica a 380V necesitaria un rango más alto en voltaje de entrada el el convertido de frecuencia aumentando el número de placas y un mayor coste en la instalación.
    un saludo a todos.
    Kyocera es una marca de reconocido prestigio.
