Resultados 1 al 8 de 8
    eri
    eri está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    de españa
    Predeterminado como desconecto el circuito
    Hola, tengo una duda grande: tengo un instalacion en la cual no veo ningun interruptor para cortar el suministro de corriente de los panels a la bateria. Quiero comprobar los vasos de la bateria y no se como desconectar el campo generador. Que hago directamente desconecto las bornas de la bateria? Desconecto los cables que vienen de los paneles hacia el regulardor? el regulador tiene alguna funcion para desconectarlo y luego poner en funcionamiento? espero que alguien me heche una mano, gracias.
    Predeterminado Re: como desconecto el circuito
    No puedes dejar al regulador sin la bateria mientras los paneles esten en funcionamiento, no tiene donde verter la energia y te lo puedes cargar.
    Si no tienes ningun portafusible o magnetotermico no te queda mas remedio que soltar conexiones entre panel y regulador.
    De noche evidentemente poca energia fluira por ahi ,ahora que una lona te puede quitar el miedo a toquetear.
    eri
    feb 2008
    de españa
    Gracias Photon, ahora otra pregunta cuando desconecte los paneles del regulador al volverlos a conectar no pasara nada? Que seria mejor desconectarlos al atardecer asi estaran en los niveles mas bajos de intensidad y voltaje?
    No deberia ,pero aprovecha e intercala un magneto.
    eri
    feb 2008
    de españa
    Mañana lo probare y luego dire como fue, gracias
    eri
    feb 2008
    de españa
    Ya esta desconecte y bien tube un problemita al conectar los cables nuevamente en el regulador pero solucionado, tambien instale un magnetotermico, gracias Photon
    Que te paso?
    eri
    feb 2008
    de españa
    lo que paso fue que el regulador no se ponia en funcionaminto, uno de los cables que conecte en el magnetotermico no estaba bien ajustado
