Resultados 1 al 5 de 5
    enol está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    salamanca
    Predeterminado equipo para bomba sumergida
    bueno soy nuevo en esto.
    Voy al grano,tengo una parcela con un sondeo de 60m de profundidad donde tengo una bomba de 1 cv,quiero montar un sistema de riego programado que además me de presión en los pulverizadores,hasta ahora sacaba el agua con generador de gasolina ,pero eso no me permite hacer una programación.;claro tengo varios problemas
    1.sacar el agua
    2.dar presion para los pulverizadores.
    3.y si hago un algibe y solo tengo que bombear??
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: equipo para bomba sumergida
    ¿De que caudal por dia hablamos?
    sep 2008
    salamanca
    la bomba que tengo tiene una capacidad de 3500 litros horas ,yo no necesito tanto porque lo que quiero es llenar unos depósitos para despues poner una bomba de presion que me mueva los difusores (nebulosas)del invernadero ;no se si es el mejor sistema??????????
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Puedes hacer un algibe, la gente suele hacer un algibe, con un predepósito, (otro algibe pequeño delante y abierto) este sirve para llenarlo de agua, por ejemplo 100 litros o mas todo depende de cuantos árboles tengas que regar o cuantos puntos de agua tengas y echarle el aditivo, abono, herbicida o lo que sea, mezclandolo y largando ese agua para que todas las plantas reciban su parte de producto. Quiero decir que la elección de un algibe es una opción válida y riega por la propia presión atmosférica.
    También puedes conectar los difusores a la salida de la bomba, siempre y cuando tenga la presión suficiente, para evitar que trabaje forzada.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Creo entender que tienes dos bombas la que saca el agua del pozo y la presurizadora para los nebulizadores, ¿es correcto?. Danos los datos de las bombas y te calculamos.
