Resultados 1 al 2 de 2
- 23/03/2006, 20:08 #1
- may 2005
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=1124
Interesante tema muy estudiado teoricamente pero en la practica un poco mas complejo.
Como bien dice Windguru los mejores rendimientos en los generadores se consiguen si estos trabajan sacandole el casi maximo de su potencia nominal osea si producen 2300W/h con un consumo de 0,8 o 0,9 en mi caso concreto mi generador es de 2300 y el consumo de 3,5 litros del deposito le dura 4 horas +- osea 0.9 lt /hora estoi hablando de gasolina.
Lo ideal seria que aprovecharamos esos 3.5 lt al maximo pero es muy posible que no podamos que ese consumo en ese momento se de con lo que si al sumar las potencias nos sobra X ese X deberia ser igual a la potencia de carga del cargador de baterias para su mejor aprovechamiento.
Pero de no usar inversores/cargadores tipo Xantrex u otros los cargadores de baterias de 50 o60 A suelen ser caros y los mas economicos para automocion son pequeños en razon del tiempo de carga de un deposito pues sus amperajes son para acumuladores mas pequeños.
Muchos generadores del mercado incorporan cargador de continua que nos podria servir siempre que coincidiera con el voltaje que trabajamos .
Pero suelen ser estos cargadores de poca potencia tambien con lo que muchos usuarios creen estar cargando las baterias y solo le hacen cosquillas al grupo si este es grande ver regimenes de carga de acumuladores.
No hay en el mercado otra cosa y los cargadores grandes Tipo taller son caros.
Una solucion artesanal que podria salir barata seria el construir una conmutatriz osea utilizar un motor de alterna por ejemplo 1Cv y acoplarle con una correa para conseguir el regimen de revoluciones correcto un alternador de automocion dandole logicamente el margen de rendimiento previo osea si el motor es de 1CV acoplarle un 500W que dividido 12 nos daria 500:12= 41A osea con uno de 35 A es un ejemplo todo dependeria de la energia que con este consumo del generador no utilizaramos.
Con esto consegimos aprovechar al maximo el combustible que suele ser caro.
El problema mayor de la fotovoltaica aislada es este que desde el año 82 a este el precio de la acumulacion a subido muchisimo (costes materias primas PLOMO) mientras que el precio del watio/pico aunque caro siempre a bajado o se a mantenido.
Por eso en los proyectos actuales permiten autonomias de 3 y 5 dias pues aumentar el almacenaje encarece el presupuesto.
Esto no pasaba hace 20años pues el coste del almacenaje era mas barato y se podia hacer acumulaciones casi estacionales en el balance de entrada y salida.
Yo tengo un antiguo manual que aconsejan los dias de autonomia por provincias en razon de la posibilidad estudiada por estadisticas metereologicas de los maximos de nubosidad segidos y desde luego los actuales se quedan cortisimos Ejemplo Valencia 13 dias.
Si tienes acceso a los articulos que se publicaron en Mundo Electronico especiales de energia solar hay varios desarrollos de dimensionamiento de la acumulacion y la generacion en razon de sus costes asi como proyectos de aplicacion de FV en contraposicion a generadores diesel en proyectos en el mexico rural donde dan metodologias en razon de los costes.
Esperando te sea de ayuda .
Un saludo.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 07/07/2006, 19:48 #2
- may 2005
- Barcelona
Amon.... ¿cómo puedo acceder a estos artículos que me comentas de Mundo Electronico?
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
