Resultados 1 al 14 de 14
Tema: DUDAS EN CALCULOS
- 09/09/2008, 20:11 #1
- sep 2007
DUDAS EN CALCULOS
Buenas noches a todos,
estoy revisando en un libro un cálculo de una instalación aislada en la que se llega a un resultado de Capacidad baterias=4976Ah, 40 módulos en 20 ramas en paralelo de dos módulos (Módulo BP 585 F: Ip = 4,72 A Vp = 18 V. Pp = 85 Wp. (VN = 12 V) ICC = 5 A)
HAY UN APARTADO QUE NO ENTIENDO QUE QUIERE DECIR Y ES EL SIGUIENTE....
Comprobación de compatibilidad entre el generador FV y el acumulador:
Para evitar que el grupo generador FV sea muy pequeño con respecto al grupo acumulador empleado, se recomienda realizar la siguiente comprobación:
La intensidad de cortocircuito del generador FV (ICC G) debe ser mayor o igual que la capacidad del acumulador dividida por 25.
ICC G = ICC · MP = 5 A · 20 ramas = 100 A
En el módulo BP 585 F, la ICC = 5 A
Realizando la comprobación:
C / 25 = 4.976 / 25 = 199
En este caso, el valor numérico de ICC G es la mitad del obtenido.
Para cumplir este criterio habría que reducir el nº de días de autonomía, como ya hemos comentado anteriormente.
ME PUEDE AYUDAR ALGUIEN??
GRACIAS
- 09/09/2008, 20:21 #2
- sep 2007
Re: DUDAS EN CALCULOS
Por cierto no os parece exagerado para 3065wh necesarios a 24v , 2,5 HSP esa cantidad de placas???
Está sobredimensionado???
- 09/09/2008, 22:12 #3
La capacidad del acumulador dividida por 25 = 4.976 / 25 = 199
La intensidad de cortocircuito del campo de paneles es 5 * 20 = 100
Según lo que dice el enunciado 100 no es igual o mayor que 199, luego quiere decir que el dimensionado de la batería esta muy por encima del valor necesario.
Según mis cálculos y para una autonomía de 5 días con ese numero de paneles necesitarías una batería de 1.685 AmperiosSaludos
Conchuo
- 09/09/2008, 22:27 #4
- sep 2007
Gracias por tu ayuda, pero no entiendo porqué lo divide por 25 y porqué lo compara con la Icc del grupo de paneles.
- 09/09/2008, 22:46 #5
Ah, ni yo tampoco, entiendo que es una forma de comprobar si te has equivocado en el cálculo, a mi parecer una chorrada
Conchuo
- 10/09/2008, 22:20 #6
- sep 2007
Gracias otra vez, pero alguien sabria decirme porque compara la Icc de los paneles con la Capacidad de baterías??
Por cierto otra pregunta...
a la hora de hacer un dimensionado, que diferencias hay en un cálculo para uso fines de semana respecto un cálculo para uso diario?
¿Dónde está la diferencia entre un cálculo y el otro?
GRACIAS
- 10/09/2008, 23:06 #7
A la primera pregunta ya te he contestado, a la segunda te diré que el tema es muy sencillo, cuando se calcula una instalación de uso diario, se tiene en primer lugar en cuenta el consumo diario y luego se busca uno o varios paneles que sean capaces de cubrir este consumo al día, si se trata de una vivienda de uso permanente todo el año lógicamente la producción y los consumos los trasladamos al mes de menor radiación que es Diciembre.
Cuando se trata de una vivienda de uso los fines de semana hacemos igual, pero teniendo en cuenta el consumo en el fin de semana, normalmente tres días y la producción de uno o varios paneles pero durante toda la semana, es decir siete días, esta es la unica variación a tener en cuenta, supongo que ha quedado claro.Saludos
Conchuo
- 11/09/2008, 06:56 #8
- sep 2007
Gracias por todas tus respuestas....
Pero no veo como calcularlo.....
Por ejemplo para unas necesidades energéticas de 3065wh, 1,65HSP, 24v, y para módulos de Módulo BP 585 F: Ip = 4,72 A Vp = 18 V. Pp = 85 Wp. (VN = 12 V).
Querría saber como calcular en la práctica con estos datos, una instalación para todo el año y la misma para fines de semana, ya que en teoría ya lo entiendo pero llevarlo a cabo en la práctica es otra cosa diferente.
GRACIAS Y UN SALUDO
- 11/09/2008, 15:20 #9
Pues la cosa es bien sencilla, tenemos un consumo día de 3.065 Wts que dividido entre el voltaje de trabajo 24 V = 127,7 Amperios
La producción de un panel de 85 Wts. a 12 V = 4,72, exactamente igual que la de 2 paneles en serie para conseguir los 24 V de la instalación, multiplicados por las hsp 1,65 hsp = 7,78 Amp. de producción al día
Consumo = 127,7 añadimos un 20% por pérdidas = 153 Amp. / 7,78 = = 19,66 = 20 paneles ya que deben ser pares para poder trabajar a 24 V.
Esta supuesta vivienda de consumo diario necesitaría 20 paneles de 85 Wts conectados en serie dos a dos y luego en paralelo todas las series, ya que vamos a trabajar a 24 V.
Si hablamos de fines de semana, sería:
Consumo cada día de la semana 3.065 * 3 dias (viernes, sábado y domingo) = 9.195 aqui solo vamos a considerar un 15% de pérdidas = 10.574 Wts. en total (Wts/semana) que divididos entre 24 V. = a 440 Amperios /semana
Producción de dos paneles de 85 Wts. en serie a la semana incluidas hsp y perdidas 7,78 multipluicados por los 7 días de la semana = 7,78 * 7 = 54,46 Amperios/semana.
Por lo que 440 Amperios que consumimos a la semana divididos entre 54,46 Amperios que producen dos paneles en serie = 8,0 por lo que necesitaremos solo 8 paneles conectados en serie dos a dos y todas las series en paralelo para cubrir esta demanda.
Vivienda diaria necesita 20 paneles
Vivienda de fines de semana necesita 8 paneles
¿Capiche?Saludos
Conchuo
- 12/09/2008, 00:27 #10
- sep 2007
Gracias de nuevo.
Pero viendo el cálculo, no serían en el primer caso 40 paneles (20 ramas de 2 paneles) y en el segundo 18 paneles también??
Es decir 20 ramas a 4,72A de Ip x 1,65 HSP son 155Ah/día necesarios para la instalación?
GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOS!
- 12/09/2008, 00:47 #11
- sep 2007
Por cierto otra cosa más,
si los paneles la Iptotal es de 155A y la parte de consumo de C.C. es de 410wh/24v=17A
El regulador será de 24V y 155A ó 24V y 17A???
GRACIAS POR TU PACIENCIA......
- 12/09/2008, 10:15 #12
- 06/11/2008, 11:19 #13
- sep 2008
- toledo
- 06/11/2008, 17:43 #14
Conchuo
