Instalación Solar En Casa De Campo?
Ante todo saludaros y deciros que es un foro estupendo para aprender e informarse.
Os adelanto que soy un absoluto novato e ignorante en la materia.:(
Nos estamos haciendo una casa en el campo (Cáceres) no hay manera de llevar la luz así que nuestra idea es poner unas placas solares con unas baterías y un inverter para que toda la casa tenga 220 también un generador de apoyo, creo que con uno de 5000 será suficiente (diésel)
La casa tiene 96m2 solo la utilizaremos un fin de semana cada mes, unos días en navidad y semana santa lo cual creo que me puede interesar mas tener un buen parque de baterías que muchos w de placas.
El generador lo queremos para subir agua del pozo al tanque (1.000L) de la casa y como alternativa por si falla la energía solar.
Estos son los elementos que tendremos de gasto en la casa aprox.
Luz 900w. 60w. (15 unidades)900w.
Tv 500w.
Micro. 800w.
PC 750w.
B Agua* 1000w. *(Bomba de presión de agua no es seguro dependiendo de la presión
que tengamos por caída)
Total: 3950w.
La cocina y el agua caliente lo haremos por gas.
Que pondríais vosotros, Numero de placas, baterías, w, etc.
También me interesaría si me podes dar información de algunas empresas de confianza para solicitar presupuesto.
Cualquier consejo, opinión o información será de agradecer.
Muchas gracias.
Raff:)
Re: Instalación Solar En Casa De Campo?
Hola buenas,
Por lo que comentas tú consumo se va a reducir a unos pocos días al mes, ello reduce la demanda energética que necesitas para tu vivienda.
Importante es conocer si las placas se pueden orientar hacia el sur, si existen sombras, para así determinar cuanta energía puedes producir.
En iluminación te recomendaría bajaras a bombillas de bajo consumo, bombillas de 11-15 W que equivaldrian a las que actualmente tienes y la potencia estaría entre 165 y 225 W para la iluminación. Es un sistema más eficiente sobre todo para la iluminación constrante.
Habría que determinar las horas de funcionamiento de los puntos de luz, de los aparatos eléctricos
Espero te sea de utilidad la información. Un saludo.
Muchas gracias por tu información.
Si las puedo orientar al sur. No las pondré en el tejado por dos motivos 1º el tejado da al E y W y el segundo es que hay bastantes arboles que me quitarían horas de luz.
Montare un poste y una caseta para la baterías.
Lo de las bombillas esta claro las que me comentas de bajo consumo.
Luces de la casa Unas 4/5h.
Las horas pues no muchas TV poco 2/3 h. con el DVD PC Nada
Micro. lo justo para calentar algo como mucho 30.min.
La bomba no es seguro que instale y sera solo para ducharnos 1h.
Muchas gracias.
Raff
Para esa vivienda con tan poco uso, yo instalaría una batería de unos 600/700 amperios y un inversor cargador, por ejemplo un Vitron de 1.200 Wts y me olvidaría de paneles fotovoltaicos.
Si en un futuro el uso de la vivienda fuese mayor, solo tendría que añadirle los paneles fotovoltaicos.
Cuando arranques el grupo para subir el agua, estará al mismo tiempo cargandote las baterías y si necesitas darle algo mas de carga solo tienes qure tenerlo arrancado algo mas de tiempo. Es lo que yo haría con ese consumo tan bajo.
Conchuo
Gracias por tu opinión.
Cuanto tiempo tardaría en cargarme la batería?
Tengo un Grupo de 1000wts podría servirme?
Un saludo y Gracias
El cargador del inversor puede cargar máximo a 12 V. 50 amperios una batería de 600 amperios en C-100 se debe cargar como máximo al 10% de su capacidad, así que estamos algo por debajo lo que esta bien.
Si la cargas cada vez que este por la mitad de la carga mas o menos, 300 Amp. necesitarías 6 horas para cargarla por completo, pero mi consejo sería que la cargaras cada vez que vas a la vivienda, mas o menos una vez al mes y todo depende del gasto que hagas, pero creo que con unas dos horas escasas tendrías suficiente.
De cualquier forma las luminarias debes de tenerlas de bajo consumo, olvidate de las clasicas bombillas incandescentes de 60 Wts.
Conchuo, no le funcionaría. Nunca llegaria las baterias a flotación y eso es un problema. Tendría que tener el grupo ocho o diez horas para no dañarlas. Yo añadiria una placa de unos 130w para ayudar a mantener las baterias llenas y corrigiendo su autoconsumo constantemente, así alargariamos la vida de las baterias, y no tendria que llegar y arrancar el grupo, sólo consumir y apoyar cuando lo necesite.
Es mi opinión, que para nada quiero contradecir la del maestro Conchuo.
Dejate de maestro ni de historias para no dormir, yo me limito a comentar mi experiencia con los que estan empezando o con los que piden algun consejo.
Si le he comentado que no utilice paneles, es porque va dos o tres días al mes y la verdad es que me parece muy poca utilización para instalar paneles, pero como quiera que se vé obligado a arrancar el grupo generador porque al parecer tiene que bombear agua, pues al mismo tiempo puede cargar las baterías, es esegún mi opinión lo mas sencillo y lo mas económico.
Pero mi querido amigo Taverok, tu consejo también es muy válido, así que dejaremos al amigo Raff que decida por su cuenta lo que mas le conviene.
¿Conchuo, no te habras molestado conmigo? Sabes de mas lo que opino sobre tu persona y el respeto que me mereces por tu profesionalidad y labor a favor de las energias renovables que has hecho a lo largo de tu carrera, para mi envidiable y lo sabes.
Tus consejos para mi son como los de mi padre, ya lo sabes, sabes que te doy toques por telefono y te hago consultas por privado, LO SIENTO si te molesta lo de maestro, pero para mi y, delante de todos los compañeros te digo, que nunca dejaré de decirtelo.
Un fuerte abrazo.
Estoy con Taverok
Te queremos Conchuo :D:D:D
TAVEROK
Un fuerte abrazo.
Pero hombre Emilio, ¿como me iba a enfadar contigo? perdoname tu a mi por haberte inducido a error con mi expresión por lo de maestro, nada mas lejos de mi intención, yo me precio de conocer a la gente y en lo poco que nos hemos tratado, se que eres una gran profesional y mejor persona, así que ya me cuidaría mucho de decir o hacer algo que pudiese interferir en nuestra amistad.
Un fuerte abrazo
Lo primero muchas gracias por aportarme datos muy valiosos valiosos todos.
Por lo que veo al final puede ser interesante poner las dos cosas pero de menor potencia e intercalarlas. según me informe con mi arquitecto solar tengo que poner por ley.
Me pasaron dos presupuesto que me gustaría que me deis una opinión.
De antemano quiero deciros que el segundo no se si es caro o no pero esta totalmente fuera de mis posibilidades.
Primer presupuesto
Uds. Elemento Precio Unitario Precio Total MATERIAL SOLAR 1 Módulo fotovoltaico policristalino 75 Wp 383,00 € 383,00 € 1 Batería Enersol T 460 de 6 vasos 454 Ah C100 995,90 € 995,90 € 1 Regulador Atersa Leo1 15 A/12V 97,55 € 97,55 € 1 Inversor 1500 W/12V Conversion Devices 509,73 € 509,73 € 1 Cargador Conversion Devices 220,36 € 220,36 € 1 Estructura soporte aluminio para 1 módulo. 156,00 € 156,00 € MATERIAL ELECTRICO 1 Cableado del sistema con cable solar de 6 mm. Puesta a tierra de todos los aparatos incluida estructura soporte. Instalación de cuadro de protecciones con magnetotérmico y diferencial. Puesta en marcha de la instalación. 600,00 € 600,00 € Total presupuesto 2.962,54 € IVA 378,00 € Total presupuesto IVA incluido 3340,54 €
Segundo Presupuesto
1Estructura de 4 m2
900,00
900,00 €
Módulo Fotovoltaico 127w
650,00
1.950,00 €
Regulador 40A 12V
255,00
255,00 €
6
Baterías Enersol T 550 A
310,00
1.860,00 €
Inversor AJ 2100-12 S
1.536,00
1.536,00 €
Transporte
400,00 €
Cableado,cuadros,materiales
1.000,00 €
Un saludo y gracias otra vez.:)
7.901 €
s
No incluído IVA, la mano de obra se presupuestará una vez visto el
lugar de la instalación.
PRESUPUESTO
Yo, personalmente, el primero lo veo muy bien. Y si se adapta a tu presupuesto, pues... decidido.
Opino lo mismo que Taverok, el primero esta bien y parece el mas profesional, el inversor no lo conozco, pero es de onda senoidal pura además incorpora un cargador de baterías.
Oytra cosa que no nos dicen los "papeles" es la profesionalidad, seriedad y responsabilidad del instalador, de esos detalles te debes encargar tu, preguntandole por instalaciones hechas con anterioridad, que te diga al menos un par de ellas que lleven uno o dos años funcionando y puedes preguntarle a los usuarios que tal les ha ido.
Muchas gracias por la información.
Me informare de sus instalaciones e intentare redondear el presupuesto.
Donde podría encontrar empresas dedicadas al tema solar en Caceres y Badajoz
Con todas la que les mande un @ solo me contesto uno:eek:
Un saludo y gracias otra vez:)
Ummmmmmmm pues no se, asi de Badajoz a bote pronto, mmmmmmmm quiza un par de mensajes mas arriba, TAVEROK Ubicacion........¿Badajoz?:icon_biggrin:
Photon
Me encanta la fina sutilidad de nuestro moderador ( y no es broma):icon_biggrin:
Modosol, no te enfades, cualquiera diria que estamos a verlas caer, No hace mucho tambien dirigí a un consultor a tu web y a tu privado, es lo mas logico. No conozco a nadie mas de Valencia, (bueno si a unos sinvergüenzas que no vienen al caso) y si alguien pregunta pues a Modosol, para nosotros nos es sobrada su demostrada calidad, es obvio ¿no?
Ademas, sinceramente aunque me penaliceis con ello, voy a pasarle presupuesto si no me cae muy en la "Siberia". El amigo Raff lo ha solicitado y le voy a ofrecer mis servicios y quien quiera pues que lo haga, por supuesto. No hay que andar con tantas sutilezas, somos instaladores, nos asomamos aquí a ayudar a los demás, sin fines economicos, pero si alguien nos necesita y nos ofrece trabajo pues como a otro cliente cualquiera que entre pos las puertas de mi negocio. Yo por ejemplo cuando entro aqui, no pongo mi web anunciandola, tú sí. No doy pies a que esta página me sirva de elemento publicitario y que conste que no lo veo mal, otra cosa es que por moralidad no lo hagamos.
Sin malos rollos, un abrazo.
Creo que también una manera de ayudar es pasar un presupuesto si eres profesional del tema.
Nadie en sus intervenciones se me ofreció como profesional, soy yo el que lo pedí en el hilo.
Creo que este foro es para ayudar a la gente ignorante como yo si me pasan un presupuesto barato y me cuadra sera un ayuda fantástica.
La finca esta en Caceres y el pueblo se llama Villasbuenas De Gata esta la NW el acceso es muy bueno.
Si alguien necesita algún dato mas lo mando por privado.
y repito toda la información que me podáis dar es agradecerá.:)
bueno y del tema que?a mi tambien me interesa porque tengo un fin de semana pero en Asturias y ya se que aqui hay menos sol por eso yo tengo 2 paneles de 160w a24v y4 baterias de 250ah y un conversor 1200w para nevera pequeña,tele´,4 bombillas de bajo consumo y queria poner una caldera de gas que consume 125w pero tengo miedo que no tenga energia suficiente que opinais?
Me parece mucho consumo para la caldera 125 Wts. porque yo aunque no se mucho de calderas pienso que el consumo se limita a la bomba de recirculación, que funciona de cuando en cuando, es decir cuando la temperatura de la casa baja y arranca la caldera y estas bombas suelen consumir sobre 20/30 Wts solamente.
De cualquier forma como en tu tierra hace muchos día nublados, tu misma sabrás por la experiencia acumulada si te sobraba energía o si por el contrario te faltaba, en cuyo caso deberías añadir un panel mas supongo, mirate bien el consumo de la bomba de recirculación.
lo de los 125w de la caldera es lo que ella marca pero bueno ya te contare como va la cosa y si va mal sera cuestion de otro panel o un aerogenerador por eso de que si esta nublado lo mas seguro que haya viento no?
trisquel
La combinación de solar fotovoltaica y un aerogenerador es muy buena, ya que pueden trabajar en condiciones climaticas diastintas y por lo tanto se abarcan mayores posibilidades, pero.... todo tiene un pero es necesario que en tu zona haya viento y además tienes que tener en cuenta otras condiciones, como por ejemplo ruidos, eficiencia del aerogenerador etc... si decides instalar un aerogenerador dinos antes que marca vas a elegir.
