Resultados 1 al 25 de 36
- 07/09/2008, 22:05 #1
- mar 2008
- cadiz
ayuda con bomba de agua solar
Hola a todos quisiera ayuda para saber que bomba poner para mi instalacion de agua.Tengo un deposito en el tejado y quisiera poner una bomba para sacar agua del pozo y subirla al deposito y que a la vez me pueda meter presion a la vivienda, mi idea es que se pueda llenar el deposito de lunes al viernes y poder usar los fines de semana que es cuando la habito, todo con la misma bomba ya que durante la semana me sobran watios y se podria llenar el deposito y usar los fines de semana. Un saludo para taverok y conchuo , sigo por aquí viendo y disfrutando de vuestra experiencia y sabiduria.
- 08/09/2008, 21:23 #2
- sep 2008
- valencia
Re: ayuda con bomba de agua solar
Hola: Seria interesante que dieras informacion de metros de altura que tienes que subir el agua y litroa que quieres mover.
- 08/09/2008, 22:12 #3
- mar 2008
- cadiz
El agua es de pozo y esta a 7 o 8 mtros mas la altura de la casa para el deposito creo que es 3mtros el deposito es de 500 l no deseo nada mas y si pudiera ser a 12 voltios.
- 08/09/2008, 22:45 #4
- sep 2008
- valencia
Hola:
Con esos metros de altura, que alguien me corrija si me equivoco, tendras que poner una sumergible de al menos 0,5 cv,que a 220v son 375w y para tener presion en la vivienda una de grupo de presion de los mismos cv. La bomba del grupo de presion te podria servir para el pozo, si fuera autoaspirante, pero a esa profundidad no se si se cebaria y tendria que ser del al menos 0,7 cv a 220v. son 500w.
Te pongo consumos, porque no se de que energia en ah dispones .
en este enlace hay de 12v.
BOMBAS SACI
- 08/09/2008, 22:52 #5
- sep 2008
- valencia
Tambien bombas a 12v. este otro enlace
http://www.mercagas.es/mercabomba/catalogobomba/12v.pdf
- 08/09/2008, 23:00 #6
- mar 2008
- cadiz
tengo 6 vasos de 12v. y dispongo de 900amperios pero mañana te digo exactamente los metros de altura y entre seman me sobra energia y por eso queria aprovecharla en eso del deposito de lunes a viernes y usarla solo para el finde semana gracias por tu ayuda.unsaludo
- 09/09/2008, 14:28 #7
- mar 2008
- cadiz
Por aqui de nuevo el pozo es de 6mtros.
- 09/09/2008, 18:14 #8
La solución mas barata, aunque algo chapuzilla es utilizar una bomba Flojet de presión, que te sube el agua hasta 25 Mts. pero no es sumergible, creo que aspira 5 metros, por lo que deberías colgarla dentro del pozo (pesa muy poco) y situarla un par de metros sobre el agua, esta bomba es totalmente de plástico por lo que no creo que le afecte la humedad en el exterior.
En la aspiración, tienes que utilizar una manguera reforzada, para que no la aplaste y para que se quede derecha le puedes colgar un peso en el extremo que esta dentro del agua, es interesante también ponerle algún tipo de filtro, un trozo de malla de plástico enrollada te vale, que no sea demasiado tupida.
Cuando vayas el fin de semana la pones en marcha y en una hora escasa ya tendrás lleno el depósito, el único problema sería que si llueve mucho y te sube el nivel del agua del pozo, se te pueda quedar la bomba inundada, así que lo mejor sería que la guardaras dentro de la casa y la colocaras el viernes cuando llegues a tu casa de campo, no es nadea complicado porque esta bomba es pequeña y pesa muy poco.
Aqui tienes un enlace de la bomba en cuestión, para que veas como es fisicamente
Bomba de membrana para el agua - FLOJET - DirectIndustry
Pero busca en el Google Bombas Flojet y te aparecerán distribuidores en España, esta bomba se utiliza mucho en nautica, pero si la compras en una tienda de nautica te costará mas cara.
Saludos y suerte, ya comentarásSaludos
Conchuo
- 10/09/2008, 23:16 #9
- mar 2008
- cadiz
Hola conchuo te envio datos de una bomba que he visto consumo 0,37kw,3,5bar,altura maxima 35mtrs dime que te parece es de superficie y creo de muy bajo consumo. gracias y un saludo.
- 10/09/2008, 23:39 #10
- 10/09/2008, 23:44 #11
- mar 2008
- cadiz
son los que te en enviado que es lo que no entiendes
- 11/09/2008, 08:55 #12
Crei que se trataba de un enlace adjunto. 0,37 Kw son 370 Watios equivalente a 30,8 amperios a 12 Voltios, yo creo que es demasiado gasto, las Flojet andan por los 6 amperios mas o menos. De cualquier forma mandame el enlace o dime al menos marca y modelo, pero de cualquier manera a promera vista prefiero la Flojet, que esta muy introducida, tiene repuestos etc...
Conchuo
- 11/09/2008, 17:27 #13
Hola Melena:
El amigo Conchuo te ha dado una buena solución, utiliza la Flojet de 12v para la aspiración, pon boyas de nivel maximo y minimo por seguridad y luego haces un "cruce" don dos llaves para aprovechar lo misma bomba para dar presión a la vivienda. Tambien te aconsejaria que a la entrada de la vivienda pusieras una hidrosfera de unos 15 l con un manocontacto, asi te funcionaria sólo lo preciso, cuando abrieras algun grifo.
Si tienes alguna duda nos lo comentas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/09/2008, 22:59 #14
- mar 2008
- cadiz
Hola taverok ahora me ha quedado la cosa mas clara ahora estoy en lo de buscar el precio mas economico la que creo que me sirve es el modelo 03536 de flojet 11lpm. o la R3426 de flojet de 11l.pm. a 12 v. En lo que si me tendriais que ayudar seria en lo del montaje ya que estoy un poco perdido. gracias a todos por la ayuda no pongo nombres porque cada uno aporta lo que sabe. un saludo seguire por aki. aqui.
- 12/09/2008, 10:07 #15
Taverok, las bombas flojet ya traen instalado de fábrica un presostato, de forma que cuando se cierra el grifo al aumentar la presión se para automáticamente, si es interesante sin embargo instalar el la conducción de agua hasta la vivienda un calderín de los pequeños, ya que la bomba tiene poco caudal, este calderín ayuda a que la bomba no este arranca y para cualdo se esta sacando poco caudal, por ejemplo la cisterna del Water desde la mitad del llenado hasta el final va cerrando el paso del agua poco a poco y sin calderín la bomba trabajaría intermitentemente.
El consejo de las boyas de nivel esta muy bien, pero requiere un sistema electrónico que debe ser alimentado eléctricamente y esta bomba puede trabajar en vacío sin que se perjudique, ya que su funcionamiento es con pistones, las hay de dos y de cuatro pistones.Saludos
Conchuo
- 12/09/2008, 14:32 #16
- mar 2008
- cadiz
hola conchuo he estado preguntando por la flojet modelo R3526 en un distribuidor y me han dicho que no valen para eso y les he explicado tu sistema me dijo que lo preguntaria, pasadas 3 horas me han llamado y me han comentado que con el sistema que tu me dijiste si podrìa funcionar, si puedes echale un vistazo a el modelo y me dices algo para no equivocarme, el precio mas economico conseguido es de 120 euros. un saludo
- 12/09/2008, 18:23 #17
El distribuidor posiblemente no sabrá de las aplicaciones ni de los sistemas de funcionbamiento se esta bomba, ya que la venden la mayoría de las veces para nautica.
LLama a ATERSA a Córdoba 957-263585 que seguro que la tienen, esta gente son distribuidores de material fotovoltaico, pregunta por el Sr. Vazquez y le dices lo que quieres y el te aconsejará y venderá, la bomba Flojet que necesitas.Saludos
Conchuo
- 12/09/2008, 20:39 #18
Buenasss:
Conchuo, las boyas a las que me refiero son meros "interruptores de bolas" dentro de un pequeño flotador, por lo que se puede intercalar en la linea de alimentación como un interruptor manual cualquiera, sin consumo electrico ninguno.
Lo del presostato incluido no lo sabia, de hecho he vendido dos o tres bombas de esas y no sé como las han conectado.
Gracias por el abrazo, me a alegrado el dia.
Te lo reenvio.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/09/2008, 21:53 #19
Ok Mr. Taverok, yo he instalado muchas en otros tiempos, el presostato es un cuadrado que lleva en el morro, la proxima vez que tengas oportunidad, prueba una de ellas verás la presión que tienen y como cuando cortas la salida de agua se para automáticamente. Con una bomba de esas se alimenta una vivienda de campo estupendamente, claro que sin grandes pretensiones de caudal, pero para uno o dos puntos de agua al mismo tiempo va de maravillas.
Saludos y buen fin de semanaSaludos
Conchuo
- 15/09/2008, 13:18 #20
- mar 2008
- cadiz
HOla conchuo y taverok gracias por vuestros consejos.Conchuo la bomba en atersa me la venderan, soy un particular, ya puesto el presostato tambien, me haria falta si puedes tu tfn para unas dudillas, por privado. un saludo, nos vemos por aqui.
- 26/01/2009, 21:15 #21
- mar 2008
- cadiz
Respuesta: ayuda con bomba de agua solar
Hola dejo este mensaje con el fin de dejarlo terminado y solucionado.bomba colocada marca alpompe pq60,0,366kwh he hecho unas mediciones con el medidor de corriente y me ha dado 0,404 al arrancar 1,83 amperios, funcionando 270 w. y 1,35 amperios ya solo me falta saber el consumo a la hora watios y amperios . un saludo a todos los que me ayudaron y muchas gracias por todo lo aprendido. Desde el sur de cadiz.
- 17/04/2011, 12:18 #22
- 17/04/2011, 12:20 #23
Al parecer no me deja contestar por tratarse de un mensaje antíguo, decía que desconozco la bomba que has instalado, pero que si te va bien eso es lo que importa, que la diferencia entre las dos bombas (Flojet) es que una es a cc y la otra a ac
SaludosSaludos
Conchuo
- 27/04/2011, 19:08 #24
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Melena.
Podrias decir esta bomba Alpompe pq60, donde hay información y donde la has comprado. Yo necesito una cosa parecida y no la he encontrado por Internet.
Gracias y un saludo
- 27/04/2011, 21:57 #25
- mar 2008
- cadiz
Hola esta bomba es de 1/4 de cv tambien las hace Pedrollo mira bombas de 1/4 de cv es de 220w y consume lo que he comentado anteriormente, en ferreterias las puedes encontrar y a mi me va perfecta de hecho e comprado otra y suele salir por unos 50 euros, las pedrollo salen algo mas altas de precio . Un saludo .
