Resultados 1 al 5 de 5
- 07/09/2008, 21:01 #1
- abr 2008
- Alicante
Conectar alarma a las baterías
Hola a todos. Tengo una casa de campo para los fines de semana, en ella he instalado 4 baterias de 12v y de 250ah y un inversor/cargador Xantrex DR2424. Hasta que instale unos paneles, cargo las baterías con un generador.
El tema es que he instalado una alarma que cuando el inversor está encendido funciona a 220v y lleva una pequeña batería de 12v y 7A para cuando se apague. El técnico de la alarma me ha recomendado conectar la toma de 12v de la alarma a una de las baterías de 250ah.
Así consigo más autonomía y puedo apagar el inversor de lunes a viernes.
Mi duda es si el consumo de la alarma (2w) descargará la batería a la que esta conectado y afectará a la posterior carga que realizaré el fin de semana o la carga compensará esa perdida con las otras tres baterías restantes.
¿Qué opinais?
Gracias por adelantado.
- 07/09/2008, 21:17 #2
- abr 2008
- Andalucia
Re: Conectar alarma a las baterías
Totalmente factible y aconsejable , sólo hay que tener cuidadin porque la linea de baterias es muy potente , hay que instalar un pequeño fusible lo más cerca de ellas , por lo demas 2W es un consumo insignificante que no tiene porque afectar a las baterias, eso sí no olvidarse de recargarlas al menos semanalmente.
- 10/09/2008, 23:32 #3
No lo hagas, es total,mente contraproducente y descompensarás las baterías, tu instalación de 4 baterías a 24 Voltios tiene dos baterías en serie y otrras dos igual y ambas series conectadas en paralelo al final obtienes 500 Amperios a 24 Voltios.
Si conectas la alarma a una sola batería para conseguir los 12 voltios que necesitas, descompensarás esta batería, lo que tienes que hacer es comprar un convertidos de dc/dc de 24 Voltioos a 12 voltios y tomas la alimentación de la alrma desde este convertidor ya a 12 voltios.Saludos
Conchuo
- 16/09/2008, 06:59 #4
- abr 2008
- Alicante
Gracias por vuestra ayuda. ¿Dónde puedo comprar un convertidor de 24v a 12V? ¿En tiendas de componentes electrónicos?
- 16/09/2008, 08:32 #5
Para esa potencia es sencillisimo realizar uno, no hace falta ser un manitas pero si alguien o algun amigo que sepa soldar y tenga una leve idea de electronica. utilizando un par de reguladores 7812 de la serie MC, LM, o TA, un par de resistencia de fusión rápida de bajo valor algun condensador de filtro y poco mas o bien comprandolo hecho.
A falta de tiempo y cuando me hace falta unos 8 amp uso uno que adquiero aqui:
electronicarafel.com,
A la izquierda veras entre otras opciones "camping/auto" entras, seleccionas "convertidores" y verás una de 24 a 12 de 10 amp a buen precio.
He utilizado unos cuantos y van bien."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
