Resultados 1 al 10 de 10
    SoloOnly está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    PANAMA
    Predeterminado Ayuda en Instalación
    Saludos: Bueno soy novato mi única experiencia en paneles solares es en la instalación de lamparas de seguridad con sensor de movimiento y ahora estoy por iniciar la instalación de un panel solar 85W policristalino, tengo el controlar de carga, pero tengo mi duda sobre la batería y si trabajar mi instalación enteramente con DC o apoyarme en un Inversor para hacer todo mi instalación con AC o combinar ambas. El uso que le pienso dar es para iluminación y para ello estoy por adquirir bombillos tipo LED ya que son los mas eficiente para este tipo de instalación. Mi duda sobre la batería es la capacidad y tipo de la misma ya que me han indica que puedo utilizar hasta baterías ácida de la que emplean autos o equipo pesados o puedo utilizar baterías ácidas o de gel de ciclo profundo. Hasta el momento me inclino por batería de ciclo profundo de gel la marca es Optima 12V 50AH 800 CCA. Mi duda sobre el inversor es si este puede estar conectado en forma permanente al sistema sin correr el riesgo de que descargue la batería o se queme. El uso que tengo planeado para el sistema es iluminación, 10 luces tipo LED DC/AC ( 4 de 10W y 6 de 5W ). La instalación eléctrica que tengo es enteramente AC y me pregundo si se puede utilizar el mismo cableado para trabajarlo con DC o tengo que cambiar cables y las lamparas por algunas diseñadas Especialmente para DC.
    Predeterminado Re: Ayuda en Instalación
    Si optas por las lamparas a 12v necesitaras un cable de diferente AWG ,a menos voltage mas cobre para una misma distancia.
    Si la distancia a cubrir es poca puedes tirar otro cableado en 12v para iluminacion y ahorrarte la conversion a AC que tiene sus perdidas.
    sep 2008
    PANAMA
    Ok la extensión de cable no estoy muy seguro pero es una vivienda de 2 recamaras en cable creo que sea mas de 100 metros y necesito mas o menos mantener un periodo de iluminación distribuido de esta forma: 3 Luces ( 12 horas uso ) 7 Luces ( 6 horas uso ) Utilizando Luces LED 5W las 3 Luces tendrían un consumo de 5x3x12 = 180Wh y las 7 Luces LED 5W tendrían un consumo de 5x7x6 = 210Wh por favor si hay errores en mis cálculos me lo indican ya que soy novato. En base a lo anterior mi consumo diario estimado es de 180+210 = 390Wh redondeando 400Wh si todos mis cálculos estan en lo correcto a 12V necesitaría una batería 400/12 = 33.3 AH. Dado que la batería que he seleccionado es una de 12V 50AH CCA 800 con un panel policristalino de 85W. Tengo como interrogante este panel podría cargar 2 baterías de este tipo conectadas en paralelo. Actualmente todo mi instalación es AC y como indique en el mensaje anterior tengo mi duda si utilizar un Inversor o simplemente usar DC en todo el cableado, pero si uso DC bueno ya me han indicado que tengo que usar un cable con un AWG diferente al usado en AC. Ahora las lamparas de pared y techo que tengo que son AC puedo emplear con DC solo cambiando el bombillo o tengo que conseguir lamparas para Luces DC. Las Luces LED que he seleccionado trabajan con corriente AC o DC sin problema se conoce como de Doble Voltaje.
    Última edición por SoloOnly; 06/09/2008 a las 06:10
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    si trabajas en dc a 12v DC con un led de 5w, las caidas de tensión que tienes son equivalentes a un bombillo de 50w en 120V AC, y el de 100W es equivalente al led de 10.
    yo creo que si que te vale casi seguro, que alambre tienes puesto?
    sep 2008
    PANAMA
    Bueno actualmente con cable #10 o #12 el comun en cualquier instalación AC 120V
    ago 2006
    de vuelta
    ok, otra cosa 100 metros de cable la mas lejana? parece mucho para dos recamaras.
    sep 2008
    PANAMA
    Es un aproximado del largo total puede ser que sea menos el recorrido del cable es en total 10 lamparas y una casa 2 recamas con 1 baño, sala y cocina puede que sea menos por cierto el AWG creo que es 12
    sep 2008
    PANAMA
    Por cierto revise en internet y encontre esta formula para calcular el tamaño de panel que se requiere segun esto la formula seria: Ah / horas de luz solar x Volt En Base a mis calculos anteriores Mi AH es 33.3 suponiendo 6 horas de iluminación y siendo el voltaje de los paneles 12V: 33.3 / 6 x 12 = 66.6 Watts ¿ Estoy en los correcto ?
    Última edición por SoloOnly; 06/09/2008 a las 15:08
    ago 2006
    de vuelta
    revisa los calculos, 6 horas "de iluminacion" no es lo mismo que 6 horas sol pico.
    con la bateria que dices, tienes una autonomia de solo un dia y descargando la bateria mas del 50% con lo cual los ciclos de vida no van a ser muchos y lo que no pagues en luz lo vas a tener que pagar en cambios de baterias.
    sep 2008
    PANAMA
    Si en eso tienes razon el AH de la bateria que indique es 50 y los calculo que hice en base a lo que me han informado y lo que encontre en internet me da lo mismo que señalas por eso busque otra bateria ahora seria una de 145 AH es de Ciclo Profundo aunque de Acido. Las de Gel me sale un poco elevado de esa capacidad. Por lo menos la capacidad del Panel es la adecuada aunque esto considerando la posibilidad de sumar un segundo panel o utilizar uno mayor. Por cierto que AWG seria el indicado para esta instalación..... Gracias por la colaboración
