Consumos en Wh/dia frigorifico
Hola a todos! tengo que realizar un informe de una instalación aislada, y tengo una duda con los frigorificos y congeladores, puesto que estan conectados las 24h, pero pienso que para obtener los Wh/dia, habrá que considerar menos horas de funcionamiento, porque sino me sube tanto el consumo que tengo que poner ciento y pico módulos.
Concretando un poco, los datos que tengo son:
- 2 neveras, clase A, 24 horas funcionamiento/dia
- 2 congeladores, 180W, 24 horas funcionamiento/dia
con estos datos, me sale 8640 Wh/dia para los congeladores, más otro tanto para las neveras, por favor, ¿alguien me puede decir donde esta mi error y un dato aproximado que pueda usar de consumo en Wh/dia?
He oido que para aislada se suelen usar módulos policristalinos, y de no muy alta potencia, es esto cierto? alguien puede decirme que tipo de módulos y de que potencia se suelen usar?
Muchas gracias
Re: Consumos en Wh/dia frigorifico
Mira este enlace sobre frigorificos, congeladores, etc del IDAE. Tiene mucha información técnica y hay bastantes modelos.
Para aislada no hay una tecnologia especial siempre que sus caracteristicas de V y A sean los apropiados para carga de baterias.
Una nevera con un gasto energetico decente gasta 1Kwh diario mas o menos.En las fichas de productos suele venir el consumo ANUAL.
La experiencia es un grado... dicen. Tropezones y errores enseña, es cierto, por eso desde aqui os digo que los consumos de los frigorificos son totalmente incontrolables.
Ejemplo, segun fabricante frigorifico Lynx 4FE2200 consumo anual 285Kw/año, ahora bien, bajo que condiciones miden ese consumo, pues los siguientes: 230v de tensión, temperarura exterior 21º y 4 aperturas de 10 segundos al dia. ¿Y que pasa en esa casa aislada dónde en mes de Julio hace 30º sin posibilidad de conectar ningún aire acondicionado y dónde abrimos el refrigerador 20 veces al dia para encontrar algo fresco? Os podeis imaginar que nada tiene que ver con el consumo del fabricante, obvio, a mayor salto térmico mayor consumo, a mas aperturas menos "ausencias de calor existe" .
He encontrado un metodo practico de calcular con bastante exactitud el consumo de cada frigorifico, si me dices marca y modelo del frigorifico y del congelador te puedo decir con bastante exactitud su consumo.
Taverok yo suelo utilizar entre 10 y 12 horas diarias de funcionamiento sobre su consumo total en Wts, ¿Que te parece?
Conchuo, buenassss.
Depende de factores medioambientales, como comenté en el anterior post, y obviamente del uso del mismo, no es igual el uso que dá un matrimonio solo, que familia numerosa. Son factores que dónde tenemos suministro de red no importan salvo unos euros a final de mes, pero en nuestra labor SI son determinantes.
Aconsejo que: Mutipliqueis el consumo del motor por unas 10 horas, en efecto. Pero ademas, por cada grado de temperatura media en el exterior del frigorifico sumeis un 3% mas, sabiendo como base que la temperatura de criterio es de 21º. Es decir el mismo frigorifico que hablabamos antes, el lynx, su motor consume 100 aprox, multiplica por 10=1000w si la temperatura está a los 21, pero por ejemplo. la cocina hace bastante calor y su temperatura media es de 27, pues hay que sumar 6 x 3% = 18% lo que dá 180w mas, total una resultante de 1180w/dia para esa temperatura en la cocina. El consumo irá aumentando segun aumente la temperatura exterior.
Ahora bien, lo comentado anteriormente, si hay bastantes personas en la casa y el frigorifico se habre numerosas y repetidas ocasiones va a consumir mas, despues de pruebas hechas en el taller, hemos determinado que una apertura de puerta de unos diez segundos, equivalen a 10 min mas de funcionamiento de compresor, es decir 10 aperturas 100 min = a 166 w/dia mas.
Estas pruebas son "caseras", no hay ningún instituto que las respalde, sólo mi experiencia.
Quiero decir con esto, que aunque os parezca absurdo es real y a mi me funciona.
A tu respuesta Conchuo, si está bien que a ojo de buen cubero multipliques por 12. No tendrás mal resultado.
Completamente de acuerdo Taverok con tus comentarios y las pruebas que has hecho. Efectivamente cada caso es diferente, pero el tema no merece un estudio previo ni la realización de un precuestionario, yo aplico entre 10 y 12 horas de funcionamiento según lo vea a ojo de buen criterio, porque es lo que la experiencia me ha demostrado.
Tambie son interesantes estas observaciones:
Que el frigorifico sea de buena marca, por la veracidad del consumo que te indican, yo he medido frigoríficos de marcas raras que consumen hasta un 25% mas de la potencia que indican
Que el termostato no se situe al máximo, sino sobre la mitad del recorrido aproximadamente.
Que en los casos de un frigorifico algo usado, la goma de la puerta haga buen cierre.
Advertir al propietario/propietaria que abra la puerta el menor número de veces posible.
Conchuo
Basado en vuestra experiencia, ¿merece la pena comprar un frigorifico que su puerta sea trasparente para evitar tanta apertura? ó quizás es mejor ¿un arcón de tapa horizontal para que el aire frio no se desparrame cada vez que se abre la puerta?.
Desde luego la puerta vertical es un chapuza en gasto, pero la horizontal no es practica en la mayoria de las cocinas.
Con puerta transparente solo conozco congeladores para restauracion,lo que si hay son neveras domesticas con portezuela integrada que evita el abrirlo del todo.
¿Qué marcas hay de congeladores de restauración? ¿Son especiales para cocinas de restaurantes?.
Hoy en día hay de todo
No tienes más que pedirle a san Google
Yo en bares y restaurantes he visto mucho la marca LIEBHERR
