Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Dudas reguladores
- 02/09/2008, 16:32 #1
- sep 2007
Dudas reguladores
Hola y muy buenas.
Tengo unas dudas que pueden ser básicas, pero agradecería que alguien me ayudara.
En una instalación autónoma con regulador y baterías, si estoy consuminendo energía es decir por ejemplo un punto de luz de C.C. y desconecto las baterías, se me apagan las luces aún habiendo radiación solar.
No entiendo porqué, ¿no puede circular corriente del panel directamente al punto de consumo?
Otra duda tengo un Isoler d10, en el cual tiene unas entradas a relé y además parece una sonda termistancia?
¿Sabe alguién para qué sirve?
Necesito vuestras ayudas!!!
GRACIAS DE ANTEMANO.
- 02/09/2008, 17:44 #2
- sep 2008
- Valencia
Re: DUDAS REGULADORES
Si es lo que pienso, es porque el regulador, si no detecta tension en batería, por seguridad, desconecta la carga.
- 02/09/2008, 20:52 #3
- sep 2007
Gracias por la ayuda.
Pero que me decís sobre la entra a relé y la ¿termistancia? del regulador Isoler??
GRACIAS
- 03/09/2008, 09:43 #4
Re: Dudas reguladores
Ese regulador lleva una sonda de tempetarura exterior para ajustar internamente los parametros de carga en función de la temperatura ambiente.
Te aconsejo que nunca desconectes la batería del regulador, dejando conectado los paneles, si hay radiación solar claro.
El relé sirve para cortar la corriente de consumo cuando la batería esta baja de carga, esto es así para proteger la vida útil de la batería.
Por la salida de consumo del regulador, no deberá pasar mas intensidad de la nominal del propio regulador, me explico mejor, si el regulador es de 10 amperios, por la salida de consumo no podrás sacar mas de 10 amperios, es por eso que los inversores siempre se conectan directamente a la batería.Saludos
Conchuo
- 03/09/2008, 18:22 #5
- sep 2007
GRACIAS POR LA AYUDA.
Pero podrias explicarme como funciona y como actúa sobre la batería el regulador en función de la temperatura?
Gracias y saludos
- 04/09/2008, 11:28 #6
Sin meternos en datos concretos, porque ahora mismo no los recuerdo, pero que fácilmente podrás encontrar en el Google, los buenos reguladores incorporan un sensor de temperatura para reducir o aumenter el voltaje de carga de la batería en función de la temperatura que tiene la batería, de forma que a mayor temperatura de esta, menor voltaje de carga y viceversa.
Tu regulador en concreto lo que mide es la temperatura ambiente, ya que la sonda esta en el propio regulador (como la mayoría) pero la forma mas efectiva de medir la temperatura es haciendolo en la propia batería, mediante un cable mas largo y una sonda adhesiva a la propia batería.Saludos
Conchuo
