Resultados 1 al 9 de 9
- 22/08/2008, 19:32 #1
- ago 2008
- Cordoba,Argentina
Esquema cargador/regulador
Saludos, no se si es el foro correcto pero ahi va,necesito diseñar un circuito regulador/cargador de baterias desde cero, o sea,desde el circuito en si,quisiera saber si alguien tiene a disposicion ezquemas o una punta para comenzar a investigar acerca de circuitos integrados dedicados para esta tarea.Claro alguno dira porque no lo compro,el tema es que aca en mi zona los que consigo son de mala calidad y se queman rapido,por otro lado no tiene recambio y hay que descartar y comprar otro nuevo,asi que la idea es armar algo robusto.Por ultimo la intencion es que se pueda conectar al regulador/cargador tambien un circuito externo de 220V para cargar las baterias en caso de que los paneles esten caidos por alguna razon (baja energia solar o problemas tecnicos).Agradezco cualquier dato.Gracias
Un saludo grande
- 25/08/2008, 10:33 #2
- jun 2008
- Valencia
Re: Esquema cargador/regulador
Prueba con algun integrado de MAXIM, seguro que tiene, miralo en internet.
Yo hice algo parecido hace algunos años, con un integrado UC3906, debe estar descatalogado ya, pero se que habian actualizaciones, creo recordar que este era de National Instruments.
- 25/08/2008, 20:53 #3
- ago 2008
- Cordoba,Argentina
Ok,busco en los fabricantes mas populares, por el momento consegui solo un esquema que parece uti,y que realiza el trabajo de poner en corto los paneles para mejorar su vida util,mi intencion es adosarle un ciruito de sensado y corte del consumo por baja carga,para que no se produzca una descarga profunda de las baterias.El esquema es el siguiente,alguien lo conoce? sabe si funciona?
Regulador Capricorniano
Graciasss
- 25/08/2008, 21:33 #4
- jun 2008
- Valencia
- 28/08/2008, 20:40 #5
- ago 2008
- Cordoba,Argentina
Gracias ya estoy adaptando algo con lo que les mostre,tengan en cuenta que no necesito un cargador especificamente,mas que nada la idea es regular la energia proveniente del panel y colocar en corto este cuando no entrega energia,ya probe para colocarle un control de cortepor baja y no es muy complicado,por otro lado las baterias son de plomo-acido de las tipos de auto (no selladas) y el cargador que me pasan es para baterias selladas,bueno los tengo al tanto,muchas gracias.
Saludo grande
- 15/09/2008, 04:55 #6
- sep 2008
- Vicente Lopez
Pudiste ya armar lo que tenias en mano pues estoy con el mismo prblema que tu, no encuentro un esquema o circuito para poder armar, y aqui en el cono sur, no hay tanto acceso a los ya armados, o estos estan el doble o triple.
Desde ya te agradesco si puedes compartir el circuito con todos.
- 18/09/2008, 18:36 #7
- ago 2008
- Cordoba,Argentina
Hola,al final arme un regulador de 4 A, la persona interesada me dijo que funcionaria con baterias selladas de gel,de las de 12V/7Ah asi que puse lo que adapte,por el momento no tengo nada digitalizado,ya que arme todo en papel y placa multiproposito,cuando me haga un rato levanto el circuito y lo paso asi lo testean,aclaro que esto esta en fase de pruebas y para nada es un producto terminado,por otro lado esta armado con material sacado de la red,asi que si buscan se encuentra y experimentando un poco se llega,.un saludo grande
- 12/07/2016, 06:55 #8
- feb 2014
- Argentina
Espero que no sea un tema demasiado antiguo para comentar, en caso de serlo muevo el mensaje.
Me gustaría que alguien experto en el tema me diga si es correcto que es mejor poner en cortocircuito los paneles solares que a abrir el circuito en caso de llegar al 100% de carga de la batería. En unos lados leí que ponerlos en cortocircuito alarga la vida de los paneles, pero mi regulador (que no es de los mejores) lo que hace es lo contrario, cuando llega a la tensión de carga completa de la batería abre el circuito.
En caso de ser mejor ponerlos en cortocircuito el esquema para un regulador de carga es mucho más simple, solo bastaría con un diodo de bloqueo y del lado del panel un transistor de potencia, un par de resistencias y un diodo zener que "cortocircuiteen" el panel. Otra opción es lo mismo pero con un amplificador operacional. Otra idea es poner una lámpara de 12v de mucha potencia (dependiendo de la potencia de los paneles) para que disipe el exceso. En caso de ser así me comprometo a probar y subir el circuito.
Saludos!
- 12/07/2016, 14:05 #9el_cobarde Invitado
Tengo entendido que se ha visto como una ventaja, el cambio que se ha hecho en los reguladores: Antes cortocircuitaban; ahora abren el circuito. En SC, V=0, pero I=Isc. En OC, I=0, pero V=Voc. Parece que tiene ventajas, que haya una V, pero I=0.
Las dos opciones son viables y no creo que cortocircuitar sea mejor.
No sé quien dice esto. Lo que sí sé, es que cuando los paneles producen, la potencia exportada (P = I * U) no calienta a los paneles (es un 15% de la irradiación solar, aproximadamente), por lo que su vida útil podría alargarse.
Pero en el caso de cortocircuitar, donde U=0 y por tanto P=0, este argumento no vale.
Ten en cuenta, que un regulador hace mucho más que bloquear la producción cuando las baterías están llenas ...
En vez de una lámpara conecta una resistencia que sea útil, por ejemplo un termo, y controla la potencia que derivas. Esto es lo que llamamos "derivar excedentes" - hay varios hilos que tratan del tema.
