Resultados 1 al 5 de 5
- 21/08/2008, 07:51 #1Miembro del foro
- ago 2008
- Alicante
Conexion de un Generador a una instalacion
Tengo una instalacion aislada que consta de 4 paneles de 120 W/12v, un Regulador LEO2 y un conversor soleiner de 3000W.
Puntualmente al tener una nevera electrica me falta energia por lo que necesito el apoyo de un generador.
Me gustaria usar la energia sobrante del generador para poder cargar las baterias.
No se si es factible y la electronica necesaria para realizar lo siguiente:
Se trata de convertir de los 220 V. alterna generados a traves de una fuente de alimentacion a 12V continua y conectarlo al regulador en paralelo con las placas solares.
Podría hacerse poniendo algun tipo de diodo de protection o similar para aprovechar la energia residual del generador para cargar las baterias usando el regulador existente?
Me gustaria ver que opinais al respecto de este asunto.
Un saludo...Larry.
- 21/08/2008, 11:53 #2Forero
- may 2008
- valencia
Re: Conexion de un Generador a una instalacion
LRider,
No soy un experto, pero creo que lo que se suele hacer es lo siguiente:
Generador - Convertidor - Baterias
La salida del generador (220V) se conecta a un cargador de baterias que ataca directamente las baterias. Ten en cuenta que el Convertidor que te comento no es un simple convertidor sino que regula el volaje de salida para cargar adecuadamente las baterías, lo mismo que hace el regulador.
Claro, que tu idea es buena dado que te ahorrarías el convertidor/cargador, pero creo que el amperaje que "tira" el generador es muy superior a lo que acepta tu regulador, no?
Y si tu idea es utilizar sólo lo "sobrante" pues no sé... depende de cuánto sea este sobrante (me refiero a amperaje) ... pero vaya, lo que tú comentas no es lo "estandar" y por algo será...
Bueno, espero no haberte liado demasiado.
- 21/08/2008, 16:01 #3
LRider, para hacer lo que quieres hay dos soluciones, una es la instalación de un inversor/cargador, pero como ya tienes tu inversor comprado y funcionando, nos olvidamos de ella.
La otra solución es la instalación de un cargador de baterías, sol y simplemente, un cargador de baterías que se alimenta de 220 V. ca del generador y que produce corriente en cc para cargar las baterías directamente.
No comentas la capacidad de las baterías que tienes instaladas, pero las baterías se deben carga al 10% de su capacidad como máximo, quiero decir que una batería de 100 Amperios en C-100 se debe cargas a 10 Amperios como máximo, te comento esto porque no se si te valdrá cualquier cargador que encuentres en automoción, o si necesitas alguno de mas amperaje, en cuyo caso te podría dar algún nº de teléfono de proveedor.
Olvidate de lo que has comentado sobre el regulador... ta ta ta. A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del CesarSaludos
Conchuo
- 21/08/2008, 16:31 #4Miembro del foro
- ago 2008
- Alicante
Añado mas información al tema.
El regulador que tengo (LEO2) es ademas un cargador de baterias.
Este regulador tiene 3 conexiones:
a) Entrada de placas solares (+ y -) a 12V.
b) Salida para carga de baterias (+ y -) a 12 V.
c) Salida para uso por la casa (+ y -) a 12 v.
El conversor de 12 a 220V esta conectado directamente a las baterias en vez de a la salida "C" por recomendacion del fabricante(?¿?¿).
Mi idea es inyectar los 12 V continua generados por una fuente de alimentacion alimentada por el generador a la entrada "a" del regulador.
Mi temor es que estos 12 Voltios pudieran afectar a las placas solares de alguna forma.
Buscaba a ver si alguien habia hecho algo asi.
Incluso habia pensado en poner un conmutador para alimentar el regulador desde las placas solares o desde la fuente de alimentacion.
- 21/08/2008, 17:49 #5
Vamos a ver, tu regulador Leo-2 NO es un cargador de baterías, tu regulador Leo-2 es un regulador de carga, que cumple las funciones de dejar pasar corriente a la batería cuando ésta lo necesita y cortar este paso de corriente cuando tu batería esta cargada, además de esto tiene otras funciones como termómetro, voltimetro, contador de amperios producidos, consumidos etc...
Tiene tres conexiones como tu muy bien indicas, A)entrada de paneles, B) salida a baterías y C) salida a consumo de cc, esta última salida esta limitada a la intensidad máxima del regulador, por eso el fabricante te dice que no conectes el inversor a esta salida, ya que el inversor consume mas de lo que el regulador puede dejar pasar y te indica expresamente que conectes la cc del inversor directamente a las baterías, que es lo correcto.
Deja al regulador que cumpla su función con los paneles solares que es lo correcto y utiliza un cargador de baterías conectando la ac directamente al generador y la cc directamente a las baterías, no trates de inventar nada nuevo que ya esta todo inventado en este caso.Saludos
Conchuo
