Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Una consulta!
- 19/08/2008, 17:31 #1
- ago 2008
- Chile
Una consulta!
Estoy recién entrando al tema de la energía solar, y les quería hacer un par de consultas, ya que estoy estudiando ingeniería y en la Universidad debo desarrollar un proyecto.
El proyecto es bien simple, tengo que diseñar un pequeño sistema fotovoltaico y medir voltajes y corrientes para distintos niveles de radiación e inclinación del panel con respecto a la fuente luminosa.
Ahora mis consultas:
1- El panel fotovoltaico responde principalmente al rango de frecuencias dentro del espectro visible?
2- Para hacer variar la radiación, habia pensado en usar varios proyectores o ampolletas halógenas, o existen algún otro tipo de ampolletas mejores para mi propósito? Estas ampolletas las prendería y apagaría para lograr distintos niveles de radiación.
3- Deseo tener 2 paneles fotovoltaicos de 10Wp, conectados a una carga. Si los paneles los conecto en serie la corriente se mantiene pero el voltaje aumenta al doble. Ahora si los conecto en paralelo la corriente aumenta por dos y el voltaje se mantiene. A que tipo de carga los podría conectar los paneles y a la vez hacer variar esta carga, cosa de medir voltajes y corrientes para distintas cargas. Como carga había pensado en usar luces automotrices, varias de ellas, ya que funcionan a 12V.
4- que cuidados debo tener? o alguna recomendación?
Muchas gracias.
- 29/08/2008, 14:40 #2
- ago 2008
- barcelona
Re: Una consulta!
hola chico!!! pienso que para hacer variar la radiación sólo tienes que cambiar la orientación del módulo o la inclinación. tienes que mirar la intensidad que es el parametro proporcional a la radiación. como más radiación más itensidad. tienes que saber la intensidad de cortocircuito (Icc) de tu modulo (sale en las espec. tecnicas del módulo) y comprobar con un tester cuánto se te acerca de la Icc, nunca el valor será superior. yo no me complicaria con bombillas o preyocteros. otra opción sería colocar la placa a una orientación i una inclinación determinada, i miras las intensidades en franjas horarias (te saldrán intensidades distintas). recuerda que la gráfica intensidad-voltaje en un panel FV siempre mantiene la misma forma.
Esto es todo en lo que te puedo ayudar!!
un saludo
