Resultados 1 al 8 de 8
    Tuly está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Cantabria
    Predeterminado Ayuda: ¿Es posible técnicamente?
    Buenas, es la primera vez que escribo aquí aunque ya me habéis resuelto alguna que otra duda. Estoy realizando (o intentándolo) el proyecto final de carrera, la idea es una instalación aislada que según mis cálculos viene a consumir casi 30.000 Wh/día. La pregunta es: ¿es posible o hay que reducirla a toda costa? Consiste en la electrificación de 6-8 viviendas.
    Lo pregunto porque en principio no me pareció un problema a la hora de dimensionar el campo, pero los demás elementos me están dando algún problema. El primero el sistema de acumulación, que me tiene frito... No sé si se puede hacer o es mejor realizar una instalación independiente para cada vivienda, etc.
    En fín, espero respuestas. Enhorabuena por el foro, me consta que ayudais a más de uno...
    Edito: se me ha olvidado comentar la posibilidad del aerogenerador para cargar las baterías, no se cómo lo veréis...
    Última edición por Tuly; 18/08/2008 a las 06:28 Razón: aerogenerador
    Predeterminado Re: Ayuda: ¿Es posible técnicamente?
    Yo optaria por instalaciones independientes para cada vivienda y el voltaje de cada parte a 48v.
    Solo por no ver como se pelean para saber quien gasta mas que el otro ya merece la pena.
    ago 2008
    Cantabria
    Gracias, parece un razonamiento bastante lógico.
    Siendo así, evidentemente tengo que diseñar cada instalación por separado y cada una llevara sus baterías, elementos de regulación etc.
    Ahora bien, por ejemplo, añadiendo un grupo electrógeno por seguridad, serviría uno solo que actuase en función de la demanda de cada una, ¿no? Quiero decir, ¿hay alguna razón por la que deba poner uno pequeño para cada vivienda en lugar de uno más grande para todas? Gracias otra vez.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Como se trata de un proyecto, se puede incluir un aerogenerador, o los que fuesen necesarios.
    Sobre el tema de una instalación para todos o instalaciones individuales, yo expongo el siguiente razonamiento:
    Una instalación para todos debería ser mas económica, además de que se aprovecha la energía mejor en el sentido de que si alguien no esta habitando su vivienda por alguna razón, esta energía podría ser aprovechada por los demás. Pero lógicamente para eso deberíamos ser muy bien educados cívicamente, por que lo que no es de recibo sería que alguien que no ha habitado su vivienda durante varios días, se encuentre que cuando vuelve a su casa no tiene energía porque los demás se la han gastado.
    Por el contrario en caso de hacer instalaciones individuales, si de las 6/8 viviendas hay una o mas que no están habitadas, no se podría aprovechar su energía.
    La promera opcion sería mas lógica en el caso de que las viviendas fuesen de un solo propietario y las explotase como viviendas de alquiler rural, por ejemplo.
    En el caso de una instalación conjunta, habría que ir a trabajar a 96 Voltios ya que no vas a encontrar baterías estacionarias que superen los 4.500 Amperios, por lo que tendrías que subir el voltaje para reducir la intensidad.
    Al tratarse de un proyecto, yo optaría por esta opción y dispondría de un dispositivo en cada vivienda que impidiese que un usuario gastase por encima de un tanto por ciento superior a su parte alicuota, algo parecido a un contador de energía.
    Conchuo
    ago 2008
    Cantabria
    Lo de aprovechar la energía es interesante, además sería algo más destinado al turismo y al alquiler temporal que a viviendas permanentes, luego tiene sentido.
    En cuanto a la intensidad, según los cálculos a 48 V para la instalación conjunta necesitaría 3800 Ah diarios, por eso lo de los problemas de las baterías.
    Trabajando a 96, para unos 2000 Ah, ¿qué tipo de batería es recomendable? Antes me he liado, necesito 8 de 2000 a 12 V, las he encontrado de 1000 o 1500 pero no de 2000. Supongo que lo de ponerlas en serie no será recomendable por temas económicos... pero podría ser una solución, no?
    Última edición por Tuly; 18/08/2008 a las 14:39
    ago 2008
    Cantabria
    Bueno, hasta la fecha lo mejor que he encontrado son vasos de 2V "12 EAN 100", de 1925 Ah, sería poner 48 de estas en paralelo...
    También me he planteado dividir el campo en 2 iguales, pero se dispara el precio de las baterías, sale bastante más caro, aunque me quitaría de encima la duda de qué hacer con los reguladores...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para poder ayudarte mejor, necesitaría saber cuales son los consumos estimados en cada vivienda al día
    Conchuo
    ago 2008
    Cantabria
    3.100 Wh/día en c.a. y 195 en c.c., una vez sobredimensionado hacen un total de casi 3.700 Wh/día.
