Resultados 1 al 18 de 18
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Ayuda!! Paneles en serie y regulador
    Ya tengo mi la instalación en marcha. Tal y como comenté hace tiempo mi idea es ir añadiendo paneles en serie por lo que me he comprado un regulador MPPT que permite has 105V en la entrada. Además reduzco la sección de cable etc... Por ahora sólo tengo 4 paneles de 50W, iré añadiendo más y luego además ramas en paralelo. Esto lo tengo claro.
    Pero hoy por primera vez he instalado los 4 paneles (hasta el momento solo tenía 2). Al hacerlo el regulador me daba el error: ImaxHw, algo así como que inyectaba demasiada tesión a las baterías de 24V (en realidad no lo hacía, sólo avisaba). Efectivamente cuando le he permitido hacerlo me ha fundido el fusible de 16A que tengo de protección. No problem...
    Además el voltaje del campo fotovoltaico me daba entre 80 y 100 Voltios!!!
    Después de cambiar el fusible he quitado un panel, me he quedado con 3 de 50W y todo correcto y funcionando. El voltaje del campo estaba en unos más normales 50-55 Voltios más o menos....
    Lo que no entiendo es que con 4 paneles me de ese voltaje de campo Y que además el error que da el regulador es de corriente...
    ¿ Tengo un cortocircuito? Si es así, que justo que lo tenía en la parte de la instalación de la última placa que he quitado...
    Resumiendo, las especificaciones del regulador indican que podría soportar hasta unos 5 o 6 paneles en serie, no?. Al poner 4 paneles el campo FV se ha disparado pero el error era de Imax de salida...
    Pues esto rompe mis esquemas de poder poder placas en serie a tutiplen...
    Alguna ayuda?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Ayuda!! Paneles en serie y regulador
    Tu planteamiento es muy lógico y en teoría podrías ir añadiendo paneles hasta llegar al máximo permitido de voltaje e intensidad que te admite el MPPT series hasta alcanzar el maximo voltaje y ramas en paralelo hasta alcanzar la maxima intensidad, si estas dentro de los valores permitidos y no te lo admite, creo que el regulador estará mal.
    El vltaje que mencionas de 80/100 V. es normal con 4 paneles ya que cada panel en circuito abierto te dará sobre los 20/22 V. que por 4 paneles suman el voltaje que mencionas, pero en circuito abierto ya que en carga bajará a unos 70 V. mas o menos.
    No mencionas la marca del MPPT a ver si entre la documentación que tengo esta ese regulador y podríamos ver sus características
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Conchuo,
    Muchas gracias por tu respuesta, este es el regulador MPPT:
    Además hay un pdf con la descripcion del regulador:
    http://www.motech.com.tw/inverters/pdf/PV4830%20DM.pdf
    Además ahora me he dado cuenta que en circuito abierto soporta hasta 130V que es más de lo que yo me pensaba. En carga sí que son los 105V ( 5 paneles los soportaría sin problemas y estamos hablando de 4) que comenté en mi mensaje anterior.
    Lo que no tengo claro es porqué me da el error de ImaxHw, maxima corriente de salida superada ... me explico, parece que hay un problema de corriente (cortocircuito?) y no de voltaje de entrada.
    may 2008
    valencia
    Conchuo,
    He encontrado un pdf del manual pero no cabe como archivo adjunto. Si quieres me pasa tu email y te lo puedo enviar. Pero yo lo he estadeo mirando y no aporta ninguna ayuda.
    Además Googleando he encontrado un usuario que tuvo un problema similar y dice que lo solucionó reduciendo el valor configurable de intensidad IBulkMax de 30A a 25A, pero vaya, no sé a qué viene esto dado que con los 4 paneles de 50W que tengo y con baterias de 24V como mucho metería a las baterías algo así como 8A...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No llegarías ni a los 8 amperios, te quedarás sobre los 6 amperios mas o menos, mi email [email protected]
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En el catálogo que me has enviado, que es una información bastante reducida, vienen algunos parámetros que son ajustables, uno de ellos es Batery over charger, deberías mirarlo, a ver que valor es el que tiene instalado por defecto, otro tema que puedes ver también es si el regulador se ajusta automáticamente al voltaje de la batería como hacen otros, o si lo tienes que ajustar tu.
    Si tu regulador esta ajustado para baterías de 12 V. y tu estas usando una batería de 24 V. el regulador se desconectará porque entiende que la batería esta ya cargada al haber superado el voltaje máximo de carga.
    Mirate este par de cosas y enviame por email si quieres las especificaciones y por cierto comentame donde los has comprado y que te ha costado.
    Gracias y saludos
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Conchuo,
    Ahora luego mirare lo que me comentas sobre sobrecarga, pero, sí, el regulador automáticamente detecta las baterías y los valores por defecto para 24V parecen los adecuados. Ya lo he mirado y todo tiene buena pinta.
    En cuanto al precio y dónde lo compré, este es el enlace:
    Regulador Maximizador Digital Motech PV4830 Generador-Electrico.com ONLINE
    Un saludo y gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Senseres, si el problema que tienes es que no llega a cargarte las baterías por completo, yo no le encuentro otra exoplicación aparte de una avería, que los ajustes manuales que tiene ese regulador esten mal ajustados.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Conchuo,
    No, ese no es el problema. El problema es que se hace la "picha un lío". Después de hacer varias pruebas, he conseguido hacerlo funcionar con 4 paneles, pero vaya, a base de cambiar el parámetro IBulkMax (lo cual no tiene ningún sentido, creeme), y sólo cuando hace sol, con día nublado (hoy) no para de hacer cosas raras y mostrar valores ilógicos de los diferentes parámetros... Pero es gracioso porque si quito el cuarto panel y cargo con solo 3 va todo a la primera, aunque sigue haciendo cosas raras cuando se va el sol....
    Total, es largo de explicar, y lo que he hecho es ponerme en contacto con el proveedor y que me lo arregle o lo cambie...
    La verdad es que estoy algo decepcionado, no se si esto es lo normal en los reguladores MPPT, me explico, en cuanto les pones voltaje de paneles muy altos (80V o más) ya no funcionan como tienen que funcionar.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Eso no es así con todos los MPPT yo he instalado los de Xantrex y van muy bien y el amigo TAVEROK habla muy bien de los MX-60 que el instala
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Sí, supongo que esos MPPT serán mejores, de todas formas no sé si alguna vez habréis hecho alguna instalación similar a la que yo tengo, me refiero a 4 o 5 paneles de 12V en serie consiguiendo entre 80 y 100V en circuito abierto.
    Yo los principales problemas ( a parte del problema con el cuarto panel) los tengo cuando no hay casi sol, el MPPT detecta que no tiene suficiente voltaje por la entrada y empieza a "divagar" entre Carga - Error - Carga - Error - ... y finalmente cuando no hay sol da Error de Bajo voltaje de los paneles. Parece un poco triste que de este tipo de error, todos sabemos que el sol tarde o temprano se pone.... vaya, que sería más facil simplemente apagar el led de Carga para indicar que no está cargando y ya está...
    Pues eso, que no hay por donde cogerlo.
    Y que te dice el que te lo vendio?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Senseres, lo que no entiendo es que habiendo la posibilidad de consultar en el foro, no lo hagais y os embarqueis en comprar un aparato que vale una pasta, sin ni siquiera tener seguridad de un servicio post-venta.
    Hoy se ha puesto de moda esto de la energía solar fotovoltaica, sobre todo con las conexiones a red y al olor de la miel ha venido mucha gente a hacer negocio, unos con principios y otros sin ellos y se hace necesario tener mucho cuidado con lo que se compra y a quien se le compra.
    Yo particularmente y que me dedico a esto profesionalmente, a veces pago mas por determinado articulo, cuando se que detrás del que lo vende hay seriedad y un servicio post-venta de garantía, eso también vale dinero.
    Que conste que no quiero decir que el articulo que has comprado sea malo, ni que tampoco lo sea el que te lo ha vendido, no los conozco en absoluto, pero ahora te bederás dirigir al que te lo vendió y contarle el problema que tienes para que él te lo solucione, bien dandote otro nuevo o bien reparandote en garantía el que tienes en tu poder, todo lo que no sea eso es faltar a la seriedad y a la Ley que obliga a dos años de garantía
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Perdona se me ha quedado en el tintero, yo si he hecho instalaciones con MPPT y cinco paneles en serie y no me ha dado ningún problema.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Pues el que me lo ha vendido es bastante atento (ahora veremos...) y dice que debe estar mal el aparato y que me lo arreglará el servicio técnico o me lo cambiará. Eso lo tengo claro. La putada es enviarlo, esperar, etc...
    Por lo que dices de pedir consejo y tal y tal, pues sí, que quieres que te diga, pero es que lo leñazos que meten por ahi la gente en los reguladores, inversores, placas etc... es para alucinar en colores.
    La instalación que me he hecho con mucho esfuerzo me ha salido, más o menos, un 50% más barata de si me hubiese ido a lo seguro como tú me comentas. Nadie es tonto, podría haberme comprado un inversor de 2000 euros, un regulador de 800 como los que apuntáis, baterias especiales para fotovoltaica, paneles marca de las buenas etc....
    Lo que a mi me parece es que hay gente, y no me refiero a vosotros ni nadie en particular, que hace mucha caja por ser meros intermediarios, por importar el Xantrex... el Outback... el Victron ... etc... y por ahí no paso.
    Un saludo y gracias!!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¡Hombre! de todo hay en la viña del Señor como se suele decir y cada unos hace lo que cree mas conveniente, de eso no hay duda, pero lo que si te digo es que lo que es mejor normalmente es mas caro y también te digo que lo mas barato muchas veces sale mas caro.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Conchuo,
    Comparto totalmente tu parecer. Lo que yo esperaba al comprar este regulador más barato era simplemente que las prestaciones fueran menores, de hecho al ver las especificaciones claramente se observa que sólo puede dar 30A en lugar de los 60A de otras marcas, sólo admite 130V en circuito abierto, por los 150V de otras marcas, no tiene ciertas funcionalidades de ecualizado de baterías, etc, etc... PERO lo que no esperaba es que simplemente no funcionara... y eso es lo que quería decir en mi email anterior, que claro, si compras algo caro será por algo, pero hay instalaciones, como la mía, que no necesitan tanta traya y con algo más barato te puedes apañar. Pero repito, lo que no me esperaba es que no funcionara dentro de los parámetros admisibles según las especificaciones del regulador.
    Lo que tampoco me esperaba es que la gente del foro fuera tan amable y colaboradora, de lo contrario hubiese consultado más cosas, seguro, pero bueno, para otra ya lo se. Y ahora solo me queda esperar que me areglen o me cambien el regulador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    De acuerdo contigo en todo, la ventaja de comprar las marcas que te he comentado anteriormente, es que detrás de ellos hay un servicio tecnico serio y responsable, que te soluciona cualquier problema que te pueda surgir y por eso es por lo que te digo que merece la pena pagar algo mas, al menos esa es mi opinión.
    Espero que tu vendedor te solucione el problema y te ruego que nos digas cual ha sido el resultado.
    Conchuo
