Resultados 1 al 6 de 6
    patacabra está desconectado Baneado
    mar 2007
    Predeterminado desconectar baterias o dejarlas enchufadas
    Hola a todos, escribo para ver si alguien puede aconsejarme. Tengo una pequeña instalacion aislada compuesta por una placa, una bateria (del tamaño de las de coche pero de tipo solar) y un regulador. Lleva funcionando un año sin problemas, el caso es que me voy a ausentar durante un periodo largo de tiempo (tres o cuatro meses) y no habra ningun consumo, no se que es mejor para las baterias; dejarlas enchufadas a la placa solar o dejarlas sin conectar.
    Gracias por vuestras respuestas y un saludo.
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Predeterminado Re: desconectar baterias o dejarlas enchufadas
    Si desconectas las baterias, por lo general te cepillas el regulador de carga (Habrá alguno que no pero los habituales no lo permiten). Si decides desconectarlo mira el manual del regulador que te indicará una secuencia. Eso si, cuando vuelvas, lo mas normal es que la batería esté baja por la autodescarga.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Dejalo todo conectado, así te aseguras que el regulador controlara la vida de la bateria haciendo, cuando corresponda, los diferentes estados de mantenimiento de la bateria.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Dejarlo conectado es lo lógico, siempre y cuando el regulador de carga sea de los que desconectan por batería cargada, que es lo mas normal, pero había reguladores que no desconectaban, claro que estoy hablando de reguladores muy antiguos.
    Si lo dejas conectado y el regulador es bueno, tendrá oportunidad de hacer las carga de igualación, ecualizacion etc... y cuando vuelvas te encontrarás con la batería en perfecto estado de revista.
    Conchuo
    Almagro está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Murcia
    Hola,puedo dejar las placas sin conectar a las baterias, y las placas recibiendo sol,o se estropean por no salir la corriente.gracias
    El problema lo tendrá el regulador si le llega energía de los paneles necesita ponerla en algún sitio o revienta.
    Si lo desconectas de la batería haz lo propio con el resto.
