Resultados 1 al 4 de 4
- 08/08/2008, 12:34 #1
- ago 2008
- zaragoza
elección de fórmula para sección
Hola a a todos y gracias por las soluciones aportadas, aunque tengo una duda en cuanto a dos fórmulas que se utilizan en el foro para la sección del cable y en cada una me da resultados muy diferentes,
una es S=2*Pt*L/K*V*e
y la otra S=2*I*L/k*e
L=longitud=50m
Pt=2 paneles de 170w=350w
k=56
V=son paneles de 24V pero la Vmax pot=35,8
e=caida de tensión, se estima 1,5%
I=corriente max pot=4,75 por panel
En una me dá una sección de 35mm2 y en la otra 55mm2, si me pudierais aclarar cual de las fórmulas es la adecuada os lo agradecería.
- 08/08/2008, 13:08 #2
Re: elección de fórmula para sección
2*L*I / 56*1,5%
2*50*9,5 = 950
56*0,36 = 20,16
950 / 20,16 = 47 m/m el cable que se comercializa mas cercano a este valor, es el de 50 m/m y no le des mas vueltas.Saludos
Conchuo
- 08/08/2008, 13:10 #3
- nov 2007
El cálculo de la sección a que te refieres, hay que matizar que se trata del cálculo por el criterio de la caída de tensión, por otro lado está el criterio de la máxima intensidad (y por otro estaría el del cortocircuito).
Si te dan distintos valores es porque no tomas valores homogéneos correspondientes a P, U e I. Estas dos fórmulas son la misma teniendo en cuenta que en continua P=U.I.
Seguramente alguien te podrá aclarar más a la hora de que valores realmente tienes que poner, que en buena lógica y para cada cálculo deberían ser los de la máxima potencia y sus valores correspondientes de tensión e intensidad.
Y lo de la conductividad a 56 es una simplificación sistemática pero en ausencia de cálculos más precisos debería ser 44 que es el valor a la máxima temperatura que puede adquirir el conductor, en el caso de un cable termoestable (lo normal del caso) serían 90 ºC y no 20 ºC a que corresponde el valor de 56.
- 08/08/2008, 17:49 #4
Yo lo haría..
S=(2LI/Ce)
donde
L=50m
I= los 9,5*1,25= 11,875 según itc-bt 40
C=48 si es pvc, 44 si es xlpe, considero xlpe que es mas desfavorable
e considerando 1.5% de 24V aunque no sea lo mas desfavorable.
Total
S= 2*50*11,875/44*0.36 = 79.1
Creo que te sale bastante mejor comprar un inversor a 230V que meter ese tocho de ¿95mm?!!
para 9.5Amperios.
