Resultados 1 al 6 de 6
- 06/08/2008, 11:35 #1
- ago 2008
- sevilla
Duda entre fotovoltaica o eolica
Hola a todos. Antes de nada saludaros, pues soy nuevo en este foro.
Mi primer post es este: tengo una casita en el campo en Andalucía, lejos de la red eléctrica. Quisiera ponerle algún sistema que me alimente las bombillas a 12V y la TV, nevera, taladro y, si es posible, lavadora, todo esto a 220V . Mi duda es si sale mas rentable y eficiente las placas fotovoltaicas o un generador eólico (allí hay sol y mucho viento). Un tema fundamental a la hora de decidir es el elevado número de robos de todo tipo en la zona.
Quizás este tema ya se haya tratado, pero no he sabido encontrarlo.
¿Podeis ayudarme?
- 06/08/2008, 19:04 #2
- jul 2008
- Viejo Reyno de Navarra
Re: Duda entre fotovoltaica o eolica
Si hay un alto numero de robos te van a robar el molino, las placas y todo lo que pongas. Clientes mios han desistido de hacer una instalacion despues de ver que a su vecino le arrancaron con un coche, una noche, un conjunto de placas colocadas en un poste tipo farola.
Otro tio al que le desaconsejé una instalación por el alto indice de robos de la zona, vi como una instalacion realizada por otro montador era robada al otro dia de ser terminada. 200 wp de placas regulador convertidor y baterias
Invierte primero en sistemas de seguridad sobre todo si la instalacion esta muy aislada antes de meter un duro. Te lo aconsejo.
- 06/08/2008, 21:37 #3
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Lo bueno de una instalación eólica es que a priori tiene mas horas de rendimiento que una fotovoltaica, o almenos eso pienso yo, ya que viento hay tanto de día como de noche y sol de noche ...
El problema según tengo entendido con los molino eólicos es que necesitan un viento más o menos constante para que funcionen correctamente, un viento racheado "creo" que no es lo mas aconsejable a la hora de dar buenos rendimientos.
En cambio aqui en Andalucia, sol si solemos tener asegurado casi todo el año.
En cuanto al tema de los robos eres tu el que tiene que ver si le es rentable o no la inversión.
No hace mucho a un conocido mio le robaron en la parcela que posee y deció poner una alarma, problema que la alarma funciona con electricidad, así que ahora mismo tiene una fotovoltaica instalada para darle luz a la alarma y ya de paso al resto de la vivienda.
- 06/08/2008, 22:53 #4
- ene 2008
- Jaén
Hola a todos ya que también soy nuevo.
Otro de los pequeños problemas creo que es que para el molino hay pedir licencia para que te dejen ponerlo.
- 07/08/2008, 21:53 #5
Discrepo con PELLE, la energia eólica es arriesgada sin un estudio previo de al menos un año o año y medio, es posible que sin datos concretos de tu zona, (incluso 20 metros puede ser criticos) la inversión sea un fiasco, es mas facil controlar la solar.
Con respecto a los robos, existen sistemas contra robos muy eficaces, desde una tornilleria especial antirrobo a sistemas de televigilancia o simplemente un seguro de unos 200 euros al año, no te asustes por lo que te cuentas, a mi cuñado le han robado dos veces el coche y yo lo suelo quedar en la calle hasta con las llaves puestas en muchas ocasiones y no me ha pasado nada."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 08/08/2008, 00:27 #6
- nov 2005
Una sugerencia: instalación eólio-FV.
Consíguete los datos de viento de la zona y si tienes 3 horas equivalentes de viento al día, con un aerogenerador de 600W tendrás para cubrir un consumo de 1800Wh, por ejemplo...
Y supoeniendo que tengas una media de 3 horas de sol pues otro tanto de producción según la capacidad de placas que instales...
Te he puesto un ejemplo. No te estoy dando cálculos rigurosos... para que veas por donde va mi idea.
En Fuerteventura hace 3 años ejecutamos una de éstas (6 módulos FV + 1 aerogenerador) y por el momento ha ido genial. Hasta en un par deocasiones se le ha desconectado debido a la velocidad del viento. Se trataba de un consumo diario estimado de unos 3000Wh/día.
Y en Lanzarote otra para 15000Wh/día y también genial.
