Resultados 1 al 8 de 8
- 06/08/2008, 10:58 #1
- ago 2008
- madrid
novato y perdido , buscando la luz(electrica se entiende)
hola a todos
os aseguro que me ha costado ya un esfuerzo el titulo que he puesto , ya que no sabia ni como ponerlo , he usado el buscador pero todo lo que encuentro es mucho mas grande de lo que yo busco , ademas hay que añadir que no tengo ni pajolera idea ni de electricidad , electrónica ni de energia solar
ante este panorama tan esclarecedor , me atrevo a contaros que necesito y como puedo conseguir hacerlo o lo que buenamente podais hacer con ello
tengo un terrenito pq en el que suelo hacer una huerta todos los años , para que os hagais una idea saco unos 150 litros de agua de un pozo con una bomba medio de juguete que compre y que se conecta directamente al coche , a la bateria quiero decir , el tema es el siguiente
cuando llega el verano el calor en madrid hace que necesite acercarme al terrenito para regar un par de veces o tres por semana , con lo que eso conlleva , hay dias que puedo sin problemas pero otros el trabajo no me lo permite y la verdad ese remanso de paz y tranquilidad del que no saco nunca mas que tomates pq y alguna hortaliza pequeña , vamos que no me sale rentable jeje , ademas me da disgustos por queno sabeis como es llegar y ver a las plantas muertas de sed
al lio que me pierdo , pues llevo buscando informacion de como intentar automatizar ese riego , alli no hay electricidad claro , y los kits y demas cosas que he visto son carisimos , vamos si le digo a mi mujer que me voy a gastar 400/500 € en un kit de E. solar me mata , y los aerogeneradores son aun mas caros , como veis lo que necesito es simple y pequeño , o eso creo yo , solo necersito poder recargar una bateria de coche un par de dias por semana para no tener que ir y automatizar el riego
perdon por enrrollarme , perdon tambien si no es este el sitio mas adecuado , y perdon por la total ignorancia en todo , pero por mas que leo y leo no soy capaz de enterarme , ya que hablais de cosas en las que yo no tengo ni idea , y sin el farolillo que me indique el camino no llegare nunca a nada
un saludo y gracias por leerlo
buenoshumos
- 06/08/2008, 11:23 #2
- ago 2008
- Tarragona
Re: novato y perdido , buscando la luz(electrica se entiende)
No se podria llenar unos depositos un poco en altura cuando vas ahi con la bomba, y luego cuando no estas, con unos tubos gota a gota se vayan vaciando poco a poco. El tubo enteradito, y el deposito con un ajugero regulable para la entrada de aire y asi controlar la salida de agua. Solo es una idea
- 06/08/2008, 11:35 #3
- ago 2008
- madrid
si eso ya lo tengo echo , el problema es como llenar ese deposito , y te cuento , la bomba solo puede ser usada cada 20 minutos y hay que esperar otros 20 para descansar la bomba solo saca unos 70 litros en ese tiempo y si voy tarde me toca sacar el resto a cubos con cuerda de toda la vida, por eso he pensado en automatizar esa parte la de sacar el agua del pozo
habia pensado en una placa solar y una batería , pero como se monta eso , donde puedo comprarla , de que tipo es la que me cuadraria , que costo tendria , mi problema es que cuando llamo a alguna tienda , ellos no me hace ni caso , simplemente no es rentable esa instalacion , me mandan a esos kit echos que ademas de caros , son aparatosos y que normalamente son mucho mas de lo que yo creo que necesito , igual lo qeu yo planteo es una tonteria y no vale la pena hacerlo , bueno pues entonces seguire como hasta ahora que le vamos hacer , pero a priori entiendo que es posible hacerlo
aun asi gracias por la idea
buenoshumos
- 07/08/2008, 09:17 #4
- jul 2008
- barcelona
Lo que pretendes es sencillo, tu mayor problema seran los "robos".
Primero, tendras que ver los consumos de la bomba, para ver que potencia solar necesitas.
Yo creo que deberias conectar la manguera de la bomba al deposito grande y regar gota a gota.
La idea es calcules aprox el consumo de agua que tienes y cuantas horas tiene que funcionar la bomba al dia. Intenta optimizar bien el riego y que el agua "cunda", que no se desperdicie por ahi y ahorraras mucha "energia" tb.
Hay temporizadores de enchufes muy simples q te permiten seleccionar en fragmentos de 15min todo el dia, es decir, puede sponer 15min ON, 30 mins OFF, 15 ON, 30 min OFF hasta completar las horas de bombeo que necesites con su periodo de descanso.
Una vez que sepas cuanto tiempo diario tiene que funcionar, necesitaras una placa que te de esa potencia diaria con un +20 - 30% para evitar dias nublados y una bateria con 3 o 4 dias de autonomia para evitarte problemas.
El coste de la instalacion solar vendra determinado por el consumo de la bomba y la cantidad de "minutos" que la necesites funcionando.
Si tuvieras datos tecnicos de la bomba y algun detalle más de cuantos litros/dia consumes y cuantos litros puedes almacenar fuera pues seguro que aqui te pueden echar los numeros y tu mismo te miras el precio de los componentes que necesitarias, eso sí, la energia solar requiere una inversion de dinero "importante", aunque luego es autosuficiente y puede durar unos 15-20 años funcionando bien y sin problemas.
Si vas regularmente puede que una opcion fuera montar el mismo sistema de funcionamiento con temporizador pero sin placas solares y llevar la bateria en el coche y cargarla en casa y semanalmente sustituir una por otra.
Saludos y suerte!
- 07/08/2008, 09:39 #5
- ago 2008
- madrid
Gracias por los apuntes , la bomba necesito que funcione 40 minutos al dia ya que el riego por goteo ya esta echo , y con eso tendria bastante ya que eso seria una carga de agua completa , eso si en dos tramos de 20 minutos con 20 minutos de descanso , ya habia pensado en usar un temporizador
el consumo de la bomba es de 12 voltios , no puedo decirte mucho mas , excepto que ahora se hace directamente de una bateria de coche , ya que lo que hago es arrancar el coche y enchufarla , por eso digo que lo qeu me hace falta es poder cargar la bateria, el consumo es minimo
que tipo de panel crreis que es el mas adecuado ademas del panel me haria falta algo mas
gracias por el interes
- 07/08/2008, 11:24 #6
- jul 2008
- barcelona
Sabemos q son 40min pero no sabemos el amperaje que consume, no se si usar el coche de generador es muy buena idea.
Para lo q dices, igual te sale más barato cargar las baterias con un transformador domestico convencional.
Sino, dependiendo del amperaje, encontraras placas a 12v y 1 amperio que no pasan de 100 - 120 euros que las venden para enchufar directamente a la bateria, protegidas de sobretension y de inversion de corriente, aunque puede funcionar bien no es lo mejor y más seguro.
Lo ideal seria encontrar un regulador de carga pequeño de 12v de 2 o 3 amperios que puede salir por 25 o 35 euros para una mayor vida util de la bateria, correcta carga y evitar la descarga por debajo del limite de recuperación, en caso de pasarte con el consumo.
El llenado del deposito yo lo haría coincidir con las horas de maxima radiacion solar, pero es importante conocer el consumo del motor para dimensionar bien la placa solar y la bateria.
Saludos y suerte!
- 07/08/2008, 12:01 #7
- ago 2008
- madrid
muchas gracias por las molestias que te tomas Mblade,
el consumo de la bomba es lo importante ? o lo importante es la carga de la bateria? supongo que dependiendo del consumo el gasto sera mayor o menor , claro , pero si tengo la bateria a plena carga y cargo la bateria diariamente con la placa y el regulador , sabiendo qeu eso es mas que sufiente , no ha de preocuparme el consumo de la bomba
igual lo que estoy haciendo es simplificar mucho la cuestion , ya sabreis perdonarme , siempre las cosas son mas complicadas de lo que uno piensa
hago esta reflexion por que no se que consumo en amperaje tiene, esta es una bomba que compre hace ya casi dos años y no dispongo de las caracteristicas , y lo que si tengo claro es que si con la bateria del coche puedo mover la bomba , el amperaje que necesito es el de la bateria ya que asi despejo la incognita , vamos no la despejo la supero o eso me parece
si no es asi orientarme que como veis las dudas que tengo son todas
de todas formas gracias por el apunte de los costos , que como ves sale algo mas barato de los 400 iniciales que viene a cosar un kit o por lo menos lo que yo he visto
por cierto hay manera de medir el consumo de la bomba mediante un tester o algo asi ?
muchas gracias
BH
- 08/08/2008, 08:44 #8
- jul 2008
- barcelona
Yo soy bastante nuevo en esto y no hago instalaciones profesionales ni domesticas ni industriales. Las baterias de coche tienen una potencia bestial, infinito más que comparado con unas pilas recargables o un móvil, debido al motor de arranque.
Asi que para que una placa solar iguale toda la potencia que es capaz de dar una bateria deberias gastar miles de euros en placas solares, asi que esa "referencia" no nos sirve.
Por otro lado, tienes que saber que cargar baterias no es eficiente, se desperdicia mucha electricidad. Tu no puedes coger del sol 40 kwh y guardarlos en una bateria y luego "gastarlos" porque hay muchas perdidas y hay poca eficiencia, por eso lo ideal seria consumir directamente desde la placa en las horas de maximo sol y rendimiento de la placa, aunque la bateria te va a servir para aguantar el pico de tension de arranque y el consumo instantaneo que sera 10 veces más importante que lo que captes solarmente (mas que nada porq sol vas a tener 12 horas y funcionamiento de bomba solo 1 hora diaria).
El consumo de amperios es importante, porque necesitas saber cuanta bateria gastas al funcionar para saber cuanta bateria teienes q "rellenar" antes de que se vuelva a encender, es decir, para que generes "superavit" de energia, para mantener la bateria en flotacion y en buen estado durante años y para preveer el correcto funcionamiento de riego si se encadenan 4 o 5 dias nublados, es decir, tener "reservas".
En la bomba te pondra las caracteristicas tecnicas, sino, mirando en la pagina del fabricante podras buscarla a ver si encuentras tu modelo concreto porque es importante.
Sin tener estos datos correctos para poder hacer las cosas "bien" y asegurarte que funcione, mejor no te lies, porque si te quedas corto la vas a fastidiar y si te pasas pagaras dinero de más.
Sino puedes obtar por la otra solucion, q es comprar un par de baterias de buena capacidad y cargarlas en casa con un cargador de toma a la red
y cada semana las vas intercambiando, te llevas la "gastada" y dejas la cargada y sucesivamente.
Saludos!
