Resultados 1 al 9 de 9
    elminister63 está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    caceres
    Predeterminado NECESITO AYUDA CON UN INVERSOR
    Hola:
    En una intalación solar he colocado un inversor de 2000W de 12v a 220v, el primer día funcionó muy bien, pero ahora si está diez minutos seguidos funcionando, se enciende la luz roja de "Low Battery", y deja de funcionar, pero si me acerco inmediatamente y encinedo y apago el interruptor, vuelve a funcionar, por lo que si tiene batería, además no suela el pitido de alarma de poca batería. está colocado en un trastero donde la temperatura puede ser de unos 35 grados, y me he fijado que el inversor trae dos ventiladores en la parte trasera pero no los he visto funcionar en ningún momento, no sé entonces si puede ser porque se caliente y por eso deja de funcionar, (pero tampoco me parece lógico), porque si fuera así, seguiría sin funcionar encendiendolo al segundo de haberse apagado.
    Necesito la ayuda urgente porque no se si es que lo he colocado mal o es que está averiado, en ese caso tendría que devolerlo antes de una semana.
    Muchas gracias por adelantado.
    STIRLING está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Viejo Reyno de Navarra
    Predeterminado Re: NECESITO AYUDA CON UN INVERSOR
    Prueba el estado de carga de la bateria. No con un tester. Con un densimetro mirando el estado del electrolito. Tiene muchas papeletas de que algun vaso esté cascado.
    ago 2008
    caceres
    ¿ Muchas gracias, pero se me plantea una duda, si un vaso estuviera cascado, por qué funciona durante un tiempo y se para, y si le vuelvo a dar inmediatamente vuelva a funcionar?
    Muchas gracias de nuevo.
    tchun_one está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Tarragona
    Lo podrias conectar en la bateria de tu coche, encenderlo para no se descargue la bateria y probar lo, asi sales de duda si es causa del inversor.
    Cuidado que lo de 2000 watios que dan es mentida, como saque 300 w de verdad en continuo ya esta bien, pero no vayas enchufar un aire acondicionado, ni el micro ondas incluso una nevera lo puede destruir.... por lo que necesita para arrancar su compresor en corriente.
    Tengo uno, y sé lo que es...los hay de VERDAD, pero por menos de 600€ no hay nada de muy serio...
    ago 2008
    caceres
    Muchas gracias, yo compré este:
    Bricosolar.com Hagalo Ud. Mismo
    macaco está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Avila
    Hola, el problema que tienes es de batería no de inversor segun noscuentas, yo te recomendaría que con un voltimetro midieras la tension que tienes en baterias en conjunto y despues vaso por vaso, haber si el sistema lotienes equilibrado.
    Retoca los conectores de batería que hay entre los vasos asegurandote que estan bien apretados.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Simceramente no me gusta nada ese inversor y lo que te hace tampoco. Si las baterias fuesen el problema te lo indicaria incluso cuando lo apagases y lo encendieses de nuevo, no conozco ninguna bateria que se recupere en cuestión de segundos lo suficiente para mantener activo un inversor durante otra media hora, como es tu caso.
    Mas bien parece que se "cuelga", mirate no obstante el ajuste de detección de carga a ver como lo tienes y me comentas.
    Almagro está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Murcia
    Hola, quiero comprar un inversor pero no se si onda pura o modificada,cual ma aconsejais,quiero 3000 watios, me sale igual de precio uno de 3500watios pura, que uno onda modificada de 8000 watios,y cual es mejor a la hora de arrancar frigorifico,televisor, habia optado por modificada de mas watios como este de 8000.aconsejarme.Gracias
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Almagro,
    Sin duda el de senoidal pura, el de senoidal modificada te podría fastidiar el frigorífico...
