Resultados 1 al 20 de 20
- 06/08/2008, 07:38 #1
- ago 2008
- Sevilla
Calculo de los acumladores para una instalacion fotovoltaica
Quisiera saber que pasos he de seguir para el calculo de los acumuladores, una vez calculado el campo de los generadores. Por cierto puedo agrupar el campo en varios paquetes y utilizar varios reguladores??
- 07/08/2008, 17:58 #2
Re: Calculo de los acumladores para una instalacion fotovoltaica
Tu puedes tener varias fuentes de energía que convergen en el mismo acumulador, por ejemplo un aerogenerador y un campo de paneles, que puede ser partido en dos, por lo que tendrías tres reguladores diferentes, sin ningún tipo de problemas.
Para calcular la capacidad de la batería que es necesaria existe una formulita muy sencilla, que es carga de consumo, es decir consumo diario por días de autonomía dividido por profundidad de descarga.
El consumo diario es un dato que debes conocer, los días de autonomía para una vivienda suelen ser cinco, este dato varía en función de la radiación que exista en el lugar de ubicación de la vivienda ya que esta referido a días de uso de energía con ausencia de carga y no es lo mismo una vivienda que por ejemplo este en un lugar muy alto con muchas neblinas, que necesitará mas días de autonomía que otra que este situada en un lugar mas soleado.
También es variable en el caso de un repetidor de radio, donde se hace necesario tener una mayor fiabilidad. Y la profundidad de descarga es un factor que se tiene en cuenta para no hacerle a una batería una descarga profunda, desestimando una parte de su capacidad que nunca usaremos, normalmente un 30%
Un ejemplo practico. Una vivienda consume un total de 1.000 Wts. al día a 24 V. por lo que 1.000 / 24 = 41,66 Amp. * 5 días de autonomí = 208 Amp. / 0,7 de profundidad de descarga = 297 Amperios de capacidad real de la batería, lógicamente se coge la capacidad comercial que mas se ajuste a este valor.Saludos
Conchuo
- 07/08/2008, 21:03 #3
- nov 2005
Concchuo, una duda al respecto de lo que comentas:
si divides entre 0,7, en realidad estás diciendo que sólo dejas que la batería se descargue un 30% (un SOC del 70%) ¿cierto?
Si es así lo entiendo puesto que un fabricante de baterías me comentó que a la hora de dimensionar las baterías era conveniete fijar un máximo de un 40% de ciclado de descarga.
- 07/08/2008, 22:01 #4
No Marcobomb, al dividir por 0,7 estoy dejando de utilizar el 30% de la capacidad de la batería y si estoy utilizando el 70% de su capacidad, el hecho de dejar de usar ese 30% es para no hacerle a la batería una descarga profunda que perjudicaría muy sensiblemente la vida útil de la misma, ejemplo:
1.000 / 0,7 = 1.428
1.428 * 30% menos = 1.000
Si tu necesitas una batería de 1.000 Amperios, para que te quede una reserva del 30% deberás instalar una batería de 1.428 Amperios.
Aunque todo esto es una teoría ya que en la practica podrías descargar una batería hasta el final, pero los fabricantes de inversores y reguladores incorporan un dispositivo que hace que se desconecten por baja tensión de la batería, es decir detectan que la baterías esta baja y desconectan el consumo, precisamente para evitar esa descarga profunda de la batería que hablamos.Saludos
Conchuo
- 08/08/2008, 07:40 #5
- ago 2008
- Sevilla
Muchas gracias concucho, me ha sido de gran ayuda pues vi algun que otro ejenplo donde utilizaba solo el consumo pico, y con el calculaba de la misma forma que has explicado, cosa que no me cuadraba
- 18/08/2008, 12:12 #6
- jun 2008
- madrid
buenas,
conchuo, ese 1000 W/24 te refieres a 24V o a 24 horas? lo digo porque eso de 297 A...son amperios o amperios x hora?
estoy intentando aprender un poco de FV aislada y las unidades me facilitan seguir los cálculos...
por otro lado, mirando "paquetes" comerciales de FV, muchas veces venden "paquetes" de 2000 W con 2 panelillos (he hecho una entrada por ahí en otro hilo con lo mismo) de 120 Wp...cómo es eso posible?
muchas gracias
- 18/08/2008, 22:07 #7
1.000 watios de consumo total al día, sacandolos de una batería de 24 Voltios, es igual a 1.000/24 = 41,66 Amperios, quiere esto decir que para consumir 1.000 Watios, si los saco de una batería de 24 Voltios, he utilizado 41,66 Amperios de la capacidad de la batería.
Ahora bien para saber que capacidad de batería necesito para este consumo diario, se emplea la formula... Consumo total * días de autonomia / profundidad de descarga, por lo que 41,66 * 5 / 0,7 = 297 Amperios de capacidad de batería, estos amperios son amperios de capacidad de la batería en C-100.
La última pregunta, por favor explicamela mejor porque no te entiendo.Saludos
Conchuo
- 18/08/2008, 22:15 #8
- nov 2007
- CACERES
- 19/08/2008, 07:34 #9
- jun 2008
- madrid
buenos dias,
me refiero a que no sé muy bien calcular el paso de consumo necesario en Wh/dia a potencia instalada necesaria en Wp. A veces, las tiendas de energia solar venden, que para un consumo de 2000 W, es suficiente con dos paneles de 120 Wp, lo cual a mi se me hace poco
muchas gracias y un saludo
- 19/08/2008, 09:24 #10
- nov 2007
- CACERES
- 19/08/2008, 21:51 #11
Dos paneles de 120 Wts. conectados en paralelo a 12 V producen unos 14 amperios hora, que multiplicados por unas 3 horas (hsp de invierno) es igual a 42 amperios día que multiplicados a su vez por 12 Voltios, dan 504 Watios de potencia consumida, que esta muy lejos de los 2.000 que dice el vendedor.
Y es que hay que situarse en la producción de los paneles en invierno, que es la época mas desfavorable, solo nos situaríamos en la producción de verano si la utilidad de la instalación fuese por ejemplo un bombeo de agua.
Ojito con lo que nos venden, que hay mucho desaprensivo suelto.Saludos
Conchuo
- 19/08/2008, 23:01 #12
- nov 2007
- CACERES
hola councho, me gustaría si no te importa que le dieses un vistazo a unos cálculos que he hecho para comprobar un kit. he pedido presupuesto a un instalador y me ofrece uno parecido al kit, sin embargo ninguno de los dos coinciden con mis cálculos.
- 20/08/2008, 10:41 #13
¿Donde estan esos cáculos?
Conchuo
- 20/08/2008, 16:38 #14
- nov 2007
- CACERES
- 20/08/2008, 19:57 #15
Sin entrar a pormenorizar como has llegado al total consumo día, es decir dando por bueno que el consumo total al día sea de 2.420 Wts. a mi me salen los siguientes materiales:
12 paneles de 127 Wts cada uno conectados a 24 V. igual que tu
1 Regulador de carga de 24 V. 30 Amperios, ten en cuenta que debes utilizar para el cálculo la corriente de cortocircuito del panel y que dos paneles conectados en serie, para conseguir 24 V. tienen la misma corriente de cortocircuito que si de un panel a 12 V. se tratara, ahí debe estar tu fallo.
Si la corriente de cortocircuito de dos paneles en serie es de aproximadamente 3,85 Amperios y lo multiplicas por seis series en paralelo es 3,85 * 6 = 23,1 amperios de regulador, por eso debes ir al siguiente normalizado que es de 30 Amperios.
1 Batería formada por 12 vasos conectados en serie de 714 amperios cada uno en C-100 (100 horas de descarga) tendrás que ir a la capacidad normalizada inmediata superior. He calculado 5 días de autoconsumo y 30% de reserva.
1 Inversor de onda senoidal pura de 24 V. 1.500 Wts. Considero que con 1.500 Wts. tienes mas que suficientes para compensar el arranque de la nevera y el resto de consumos que tienes en la vivienda.
SaludosSaludos
Conchuo
- 21/08/2008, 08:17 #16
- nov 2007
- CACERES
mil gracias por la corrección de los cálculos y las aclarciones.
Me has dado seguridad en los cálculos, lo que no entiendo es como los presupuestos que he pedido a instaladores y el kit que vi me internet me dicen que con 4 paneles de 127-130 wp es suficiente para 2500 wh de consumo. Además llamé a los instaladores y me aseguraron que llevaban mucho tiempo montando eso y que funcionaba perfectamente.
bueno lo dicho gracias.
- 21/08/2008, 08:21 #17
- nov 2007
- CACERES
hola councho he estado comprobando los cálculos y la corriente de cortocircuito es 7.95 A. ¿ qué pasa es muy alta?
- 21/08/2008, 08:41 #18
Perdona, que he metido la pata. la corriente de cortocircuito de un panel de 127 Wts. es de 7,95 Amperios a 12 Voltios. Conectando dos paneles en serie, el voltaje pasa a 24 Voltios y la corriente de cortocircuito pernanece igual es decir 7,95 Amperios.
Como tenemos 6 grupos en paralelo de dos paneles en serie, tenemos que multiplicar los 7,95 amperios por seis, lo que nos da un total de 47.7 Amperios.
Tus cálculos de un regulador de 60 Amperios son correctos y yo estaba equivocado, perdón se me fué la olla.
También es posible instalar dos reguladores de 30 amperios cada uno, dividiendo el campo de paneles en dos, es decir tres grupos de dos paneles en serie con un regulador de 30 amperios directamente a la batería y otro grupo igual con otro regulador, el problema es que tienes que instalar dos lineas independientes desde el campo de paneles hasta los reguladores, claro que de menor sección.Saludos
Conchuo
- 21/08/2008, 08:52 #19
Pues las cuentas, cuentas son. 4 paneles de 130 Wts. (me parece que las hsp de tu zona era 2,7 en invierno)
La corriente de máxima potencia de este panel sería sobre 7,65 Amperios, 2 paneles en serie para conseguir 24 Voltios, tendrían la misma corriente, por lo que:
7,65 * 2,7 = 20,65 amperios que cargarían estos 2 paneles en el día, como hay otros dos paneles en paralelo con estos, ya que me has dicho que en total son 4 paneles, cargaríamos en la batería un total de 20,65 * 2 = 41,30 amperios al día que multiplicados por 24 voltios nos da 991 Watios de potencia, que asería el consumo máximo que podríamos hacer cada día de invierno.
Además no se ha tenido en cuenta pérdidas de ningún tipo, por lo que en realidad rería menor.
Dile al instalador que te haga unos numeros, para demostrarte que en realidad puedes hacer esos 2.500 Watios de consumo al día.Saludos
Conchuo
- 21/08/2008, 15:32 #20
- nov 2007
- CACERES
jejeje pero que cañero eres, eh?
gracias lo haré
