Resultados 1 al 7 de 7
- 04/08/2008, 17:41 #1
- jun 2008
- Sevilla
Bombeo solar fotovoltaico
Buenas tardes.
Amos a ver, estoy un poco liado porque no me termino de decidir sobre cómo dimensionar esto.
Necesito dimensionar para ejecutar una instalación solar fotovoltaica para un bombeo.
La bomba se instalará para evacuar aguas de una zona inundable cuando llueva, pero el problema es que la bomba es de gran potencia y me sale una gran superficie de captación y no se si será necesario tanto.
La instalación está compuesta por dos bomba de 5,16 CV situados en paralelo, para que en situación normal con poco caudal a extraer funcione una y cuando fuese necesario, entrasen las dos a la vez para la situación de bombeo punta.
También puedo poner una sola, pero no se si interesaría más.
Necesito dimensionarlo para que las baterías tengan capacidad necesaria para que esté funcionando el tiempo necesario para extraer el agua y teniendo en cuenta los días que pueda estar nublado y por tanto sin cargar.
El inconveniente es que para estas bombas, me salen en cálculos una superficie de captación exagerada y no se si es correcto.
Además no se cual inversor ni regulador utilizar ni que tipo de batería.
Uff no se por donde meterle mano.
Gracias de antemano
- 07/08/2008, 01:48 #2
Re: Bombeo solar fotovoltaico
Si en el lugar de instalación hay corriente electrica, no necesitas instalar paneles fotovoltaicos, sino simplemente una batería, un cargador de baterías y un inversor adaptado a la potencia de las bombas, lo que pasa por lo que veo que las bombas son muy grandes y seguramente funcionarán en trifásica
Conchuo
- 07/08/2008, 08:14 #3
- jun 2008
- Sevilla
Efectivamente, las bombas funcionan en trifásica.
No podría encontrar un inversor para uso aislado que funcione en trifásica?
De cualquier modo, esta instalación yo personalmente no la encuentro viable hacerla en FV ya que posee cerca una línea eléctrica, pero la propiedad está empeñada en esta solución.
- 07/08/2008, 11:14 #4
La firma Xantrex, en la serie de inversores SW tiene la posibilidad de instalar tres y obtener corriente trifásica. La firma Vitrón creo que también hace lo mismo
Conchuo
- 15/04/2009, 19:58 #5
- mar 2008
- Valencia
Respuesta: Bombeo solar fotovoltaico
efectivamente los datos te saldrán disparados. Pues mandarlos y les echamos un vistazo y ver en qué te podemos ayudar? me encanta el tema del bombeo solar....has pensado en aerobombas?
salu2
- 16/04/2009, 11:34 #6
- abr 2008
- Huesca
Un variador de velocidad es una buen opcion para bombas trifasicas. Es un aparato que convierte monofasico en trifasico y tambien aranque los bombas suave para evitar grandes corientes en el aranque.
En mi opinion, un estudio de la metereologica de la zona es donde tienes que empezar para saber el cantidad de agua y el caudal en el peor de los casos. Y tambien el frequencia de lluvia y su duracion.
Pero de la vista sin mas informacion parece que solar no es una buen opcion en este caso.
- 16/04/2009, 11:36 #7
- abr 2008
- Huesca
