Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DUDA REGULADOR
- 04/08/2008, 15:50 #1
- jun 2008
- Caceres
DUDA REGULADOR
Tengo una pequeña duda con un regulador isoler D 20, desde que lo he instalado esta en fase de igualacion, y me indica la velocidad de carga y el total cargado, pero no el consumo total ni lo que estoy consumiendo, ¿es esto normal? o por el contrario hay algun fallo en la instalacion,
saludos y gracias
- 04/08/2008, 20:19 #2
Re: DUDA REGULADOR
¿Has conectado el consumo a la salida exprofeso del regulador, o bien has conectado algun inversor directamente a la bateria?
- 05/08/2008, 07:51 #3
- jun 2008
- Caceres
Re: DUDA REGULADOR
hola taverok, no se muy bien lo que me quieres decir, pues no soy profesional, la instalacion me la han hecho, y creo que va en este orden, placa a regulador, regulador a bateria, bateria a inversor, inversor a cuadro general de la casa, no se si hay algo mal hecho
gracias por tu ayuda y te agradeceria que me contestases si hay algo que nos hemos saltado o hecho mal
- 05/08/2008, 17:36 #4
- ene 2008
- Avila
Re: DUDA REGULADOR
Buenas tardes, yo creo que las lecturas que te tiene que dar el regulador D-20 son la de los amperios hora que te está cargando la placa solar en ese momento y la tensión que tienes en baterias, ¿no se en donde puedes ver en el regulador que esta en fase de igualación?
