Resultados 1 al 5 de 5
Tema: DUDA INSTALACION SOLAR
- 04/08/2008, 13:07 #1
- ago 2008
- caceres
Hola:
tengo una duda y os la cuento para ver si me podéis ayudar, he comprado un inversor para mi instalación solar porque estaba averiado.
Las caracteristicas del inversor son 2000w conversor 12V a 220V , lo coloqué el primer día, y funcionaba todo, pero ahora, funciona todo correctamente, pero la energía dura 10 minutos , y trascurrido ese tiempo se enciede la luz roja del inversor, seguramente no lo he conectado bien , podrías indicarme un esquema de como debo conectar el inversor a mi red electrica del chalet?, y como conectarlo a la batería.
Perdón si ya está respondido en otro sitio, he utilizado el buscador pero no lo he encontrado.
gracias
- 07/08/2008, 00:44 #2
Re: DUDA INSTALACION SOLAR
El inversor se conecta directamente a la batería, intercalando en el cable de positivo un fusible. La sección de los conductores deberá ser la adecuada a la caida de tensión. La salida en ac a 230 V. se lleva al cuadro de entrada de la vivienda, es recomendable intercalar un magnetotermico y un diferencial para proteger la linea, esta linea o circuito a 230 V. debería tener una toma de tierra
Conchuo
- 07/08/2008, 21:55 #3
¿Has duplicado tu consulta o es otra diferente?
- 07/08/2008, 22:06 #4
Si se te desconecta y se enciende una lucecita roja, deberás ver en las instrucciones por que motivo es, puede ser por baja tensión en las baterías, puede ser por sobrecarga etc... miralo bien y nos vuelves a comentar.
Conchuo
- 07/08/2008, 22:21 #5
- ago 2008
- caceres
Muchas gracias por vuestras respuestas, la luz que se encendía era de baja batería, "low battery", pero batería tenía de sobra, hemos probado con otro inversor, y funciona correctamente, muchas gracias por vuestra ambilidad de nuevo y por vuestras respuestas
