Re: Duda tension paneles.
Es evidente, ya que tus paneles son especificos para conexión a red y no te van a funcionar bien en una instalación aislada a 24 V.
Perdona se me ha quedado en el tintero, La solución en tu caso sería comprar un maximizador de potencia MPPT e instalar los paneles en serie
Conchuo
Por aclararme un poco... en serie lo que consigues es aumentar el voltaje y que en vez de quedarse la instalación a 30V suba hasta 4 x 30 = 120V y se queden los Watios en 180? al igual que ocurre cuando conectas las baterias en serie?
El maximizador de potencia MPPT puede bien con tantos voltios?? tampoco conozco bien como funcionan los MPPT
Los maximizadores de potencia, optimizan e incrementan la carga de baterías, además tiene la particularidad de poder recibir a la entrada tensiones superiores, que minimizan las pérdidas de carga y reducen considerablemente las secciones de los conductores, al mismo tiempo detectan automáticamente la tensión de la batería adaptandose a ella.
Por esto es ideal para la utilización de paneles fotovoltaicos de los que se utilizan en conexiones a red, ya que los reguladores convencionales no aprovechan toda la potencia del panel, al estar construidos para unos valores de tensión diferentes.
Mirate por internet el controlador de carga solar de la marca Xantrex XW-MPPT60-150 y comprobarás lo que te estoy diciendo, existen otros maximizadores de otras marcas que tan bien van bien, busca en el Google.
Conchuo eres la enciclopedia de los sistemas aislados. Si escribes un libro yo te lo compraré. Los comentarios que dejas en el foro son de nota alta.
Se agradece el comentario, pero no te creas, lo que si tengo es mucha experiencia de campo, ya que me he dedicado y me dedico a ello desde el año 1.982, hoy ya medio jubileta a mis 62 años de viejo, como dicen los ingleses.
Conchuo
Yo tambien te compro el libro :D
Conchuo
Se ve un aparato muy completo que hace bastante mas sencilla las instalaciones de fotovoltaica, pero me parece que en instalacioes pequeñas de 300 o 400 W en placas y 600 u 800 A en sistemas a 12 V, poco estaría justificado el gasto suplementario que un aparato de estos tiene... ?? porque por lo que veo se van facil a los 500€
Si, yo creo que su uso se justifica a partir de los 600 Wts. mas o menos, también cuando se utilicen paneles de los específicos para conexión a red en uso de aislada y siempre que exista una gran distancia entre el campo de paneles y la batería, para minimizar la sección de los conductores.
Conchuo
Pues habrá que tener todas estas consideraciones en cuenta para los supuestos concreto
