- 02/08/2008, 11:56 #1
- ago 2008
- avila
PROBLEMAS CON FRIGORIFICO
Tengo una instalacion fotovoltaica de 1000Wh/dia que consta de 2 placas schuco 165wp, regulador carga schuco 20A, inversor schuco 500w 24v-220v y 4 baterias schuco 140Ah 12V conectadas en serie en grupos de 2 (24V) y a su vez en paralelo estos dos grupos para aumentar el amperaje. He comprado un frigo nuevo marca LYNX que consume 324KWH/año pero no arranca, cuando lo conecto el inversor hace un ruido y desconecta. Como lo podria solucionar. Gracias.
- 02/08/2008, 13:03 #2
Re: PROBLEMAS CON FRIGORIFICO
Parece que todo indica que el inversor no tiene potencia suficiente para aguantar el pico de arranque del motor de frigorífico.
Todos los motores necesitan un consumo extra para romper la inercia, hasta qye cogen las reviluciones de trabajo, los motores que además tienen que arrastrar en su arranque un compresor, como es el caso del frigorifico, o una bomba de agua en los casos en que se treate de bombeos, esta potencia extra se multiplca, llegando a alcanzar has 5 o 6 veces su potencia nominal.
Quiere esto decir que un motor de 1 CV = 736 Wts. puede llegar a consumir en el arranque 736 * 5 = 3.680 Wts. Normalmente los inversores ofrecen el dobre de su potencia nominal durantre unos segundos, precisamente para arranque de motores y todo parece indicar que aunque tu inversor de 500 Wts. nominales te de en punta 1.000 Wts. tu frigorífico necesita algo mas de 1.000 Wts. para poder ponerse en marcha.
También podrían ser otras razones, por lo que mi consejo es que antes de cambiar de inversor pruebes que el frigo funciona correctamente, por ejemplo conectandolo a un generador de gasolina.Saludos
Conchuo
- 03/08/2008, 19:56 #3
¿el inversor es senoidal pura o modificada?. El motor de ese frigorifico es de 120w, estás muy justo para el arranque siendo senoidal pura, y no consigues arracarlo si es modificada. Mirate a ver
